> Гильзы и поршня, Нужно новое
Bumer
сообщение 2011.09.03 18:24
Всем привет форумчанам и гостям.При разборке движка 21 обнаружилось что 1 поршень поломан,в запасе не осталось ни одного т.к. Дед родные поздавал в цвет мет((( Сейчас ищется комплект гильзы и поршня… Может кто подскажет какие лучше и где покупать в крыму?
сообщение 2011.09.03 18:31
А ты можешь и не искать - не найдешь подобранного комплекта. Бери старые гильзы, покупай поршни ремонтного размера (к примеру 92.5), а нормальный мастер расточит гильзы под поршни. Колец хватает в ассортименте любых производителей.
BY-61
сообщение 2011.09.03 18:50
Авто: ГАЗ-21И '1961/2010
Был(а): 2024.11.06 10:48
Есть комплект гильзы и поршня. По виду новые. 300 грн.
Удовольствие-дело техники!
Bumer
сообщение 2011.09.03 20:50
С виду новые или же новые? От 21? Прям на поршне написано? Если да то как с отправкой?
сообщение 2011.09.04 7:16
Ну и где ты видел такие надписи? Может еще номер двигателя где-то писАлся? smile.gif
Видел я этот комплект - сам могу забрать, если не будешь брать.
З.Ы. Для общего развития могу сообщить, что я совсем недавно брал человеку комплект гильза-поршень-палец почти за 1000 грн.
сообщение 2011.09.04 8:29
Shtabs дал тебе нормальный совет - возьми свои старые гильзы (если они, конечно, не самого последнего ремонтного размера уже wink.gif ), купи на базаре поршня следующего размера (если у тебя номинал - 92,0 мм, бери поршня первого размера - 92,5 мм и т.д.), неси в мастерскую, где могут растачивать гильзы, там тебе под конкретный поршень расточат твои старые гильзы. Пальцы и кольца тоже подберешь. И все, движок практически новый.
Можно, конечно, пойди более простым и дорогим путем - купи поршневую от УАЗа старого (ту же ПОН), там уже все новое и подобранное должно быть.
PS. На ЗМЗ-21 поршни с индексом "21" врядли сейчас найти можно. Все ставят чаще 53-и.
сообщение 2011.09.04 8:39
Вопрос спорный - это уже от безысходности. Я их никогда не ставлю - они намного тяжелей 21-х + хорошие кольца на 53-е я давно не видел. Покупаются обычные 24-е поршни да и все дела.
Bumer
сообщение 2011.09.04 9:11
И так все же я видел своими глазами что у меня на поршня было 21 и еще какие то… Так вот и ищу такие…тут с расточкой не очень, легче самому перегильзовать…
Пускай человек отпишится.чтобы споров не было…если все хорошо то будем связи подключать чтобы глянули и привезли
BY-61
сообщение 2011.09.04 17:49
Рассмотрел поршня на одном из 4 метка 53, так. что наверное не оригинал sad.gif
сообщение 2011.09.04 18:01
Ты вобще хоть понятие имеешь о чем речь?
Возьми уж гильзу да подбери один поршень даже б/у и ездий - суть твоего вопроса, думаю, понял.
Собираюсь в Крым через недельку - может подвезти?
Вот здесь не понял - метка это как? цифры каталожного номера надо понимать или как?
сообщение 2011.09.04 18:07
Шлифовку проточку, расточку ты можешь сам сделать?
А в Крыму - авторемонтные заводы/цеха, делающие это на семейство ГАЗ/ - есть?
PS. Мне в своё время ГАЗ-24 поршнЯ для ремонта ГАЗ-21 "доставали", искали неспешно, но настойчиво (чтоб не явный дрЭк с авторынка) месяца, так, два…три… )))
Андрей Иванович
сообщение 2011.09.04 18:36
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
Уважающие себя авторемонтники.движки растачивать ,гильзовать и т.д. возят в Танковое.(это под Бахчисараем) . От Судака,правда, далековато…Там делают без нареканий. Уверен ,что где то поблизости от"базы" тоже есть хорошие спецы…нужно поспрашивать в горкомовских гаражах.
Bumer
сообщение 2011.09.04 18:50
И так по порядку: я имел ввиду могу сам перегильзовать,а не расточить…да тут узнавал переточка в 2тыс заломали…можно и один поршень как раз 53 а остальные с какой маркировкой? … Эти цифры ставились на самом поршне вот это сейчас на импортных не делают по видимому…и еще с 24гильзы разные,у меня их тут куча с шатунами
И еще а какого они все размера?(которые с одним 53)Поршни с гильзами…извините не могу цитировать сижу с телефона
сообщение 2011.09.04 18:53
Тяжело с твоим винегретом в голове жить smile.gif Да в любом мануале расписано на пальцах порядок подбора и взвешивания цилиндро-поршневой группы - будем цитировать мануалы? sad.gif
Bumer
сообщение 2011.09.04 18:56
И еще хотел узнать а гильзы от 21точно или от уазика точно если от 24 или 53не подойдут…скиньте номер телефона в личку а то тут уже базар получается а не матчасть
BY-61
сообщение 2011.09.04 19:01
сообщение 2011.09.04 19:23
Завтра возьму на работу и нутрометром померяю размеры!
А чего там мерять? - у всех начальные стандартные размеры 92.0 мм с последующим плюсом поршня в зависимости от группы. 24-ю гильзу нельзя поставить в 21-й блок - она другой конфигурации, а от 53-го тем более - она в полтора раза ниже, а поршень можно впихнуть любой в старую гильзу, если человеку не мотор нужен, а бензоагрегат с трясучкой, звоном, шумом, дымом и т.п. последствиями. smile.gif
сообщение 2011.09.04 20:40
Давай-ка по порядку, а то тут уже смешалось все в кучу - и кони, и люди…
Гильзы на двигатель ЗМЗ-21 подходят от двигателя УАЗ-451, т.к. последний является его модернизацией. Гильзы 24-го, 53-го двигателя не подходят. Об этом тебе написали выше.
Поршня, в отличие от гильз, по посадочным размерам и геометрии подходят и их ставят и от 24-ки, и от 53-го двигателя. Штабс пишет, что от 53-го нежелательно, но это, как говорится, субъективное мнение. Многие ставят и ездят без проблем (естественно, все поршни в двигателе должны быть одной модели). В принципе поршни отличаются нюансами конструкции (разная конфигурация маслосъемных окон, разные размеры прорезей под маслосъемные и компрессионные кольца).
Отличить, от какого двигателя поршень просто - на нем должна быть отливка с каталожным номером детали, первые цифры - заводской индекс двигателя.
Поршня к гильзе подбирают по величине зазора, он указан в документации на ремонт.
Для удобства ремонта и увеличения ходимости деталей выпускают поршня номинального (92,0 мм) и ремонтного размеров. Последних 3 - 92,5, 93,0, 93,5 мм. В случае выхода из строя поршня (как в твоем случае) обычно бывает достаточным расточить гильзы под новый ремонтный размер. Это тебе советовал Штабс и я. Этот вариант наименее затратный. Чтобы в Крыму не было АРЗ либо мастерских, которые выполняют расточку гильз двигателей ЗМЗ и ГАЗ - не поверю. Должны быть.
сообщение 2011.09.05 8:04
Ну если говорить, что конструкторы ГАЗа при изготовлении поршней проявили субъективное мнение, то пусть будет так.
Каждый 53-й поршень тяжелей штатного почти на 70 грамм - для 21-х нежных шатунов это смерти подобно + мотор становится по настоящему тракторным.
Bams
сообщение 2011.09.05 8:12
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
А ПОН уже не производят? Я 2 года назад купил и поставил себе уазовскую, качество хорошее, развесовка в пределах 2 грамм.
