> Стук карданного вала, а может что другое?
Стас
сообщение 2011.08.16 8:51
Был(а): 2026.07.01 9:28
Ребята подскажите пожалуйста, а какой должен быть свободный ход карданного вала на ГАЗ-21 (все компоненты родные 21-е)?
Собственно после замены рессор и задних аммортизаторов не сразу, но на второй день появился паразитный стук на следующих режимах:
1. Резкое трогание с места.
2. После втыкания второй передачи и отпускания сцепления при чуть большем газе.
3. При резком торможении при движении задним ходом.
При этих режимах появляется единоразовый глухой удар снизу сзади, такое впечатление, что после прекращения вращения останавливается карданный вал, может я что неправильно выражаю словами, то извините.
4. Если двигаться на второй передаче и придерживать машину газом (то есть, то давать больше газа, то наоборот полностью убирать ногу с пелдали) стук будет при каждой эволюции педалью и на нажатии и на отпуске.
Началось это резко. Утром ехал на работу всё от начала и до конца поездки было хорошо. Вечером тронулся с работы домой - на первом же переключении передачи с первой на вторую услышал то чего ранее не было никогда.
Заранее большое спасибо.
Стас   Стук карданного вала   2011.08.16 8:51
DoctorLivesey   А) "Подушка задней опоры двигателя" - по...   2011.08.16 9:06
Стас   Спасибо, Дима. Вариант "Б" надо будет по...   2011.08.16 9:11
pavel_bond   По варианту А - правильно понял.   2011.08.16 9:17
Стас   Позиция №6 на рисунке ниже?! http://avtoclass...   2011.08.16 9:21
DoctorLivesey   Да, всё верно понял (я там внес исправления в сооб...   2011.08.16 9:30
Mayor   после замены рессор и задних аммортизаторо впояв...   2011.08.16 9:31
Стас   При замене рессор пришлось тряпчаным ремнём подвес...   2011.08.16 9:46
Mayor   При замене рессор пришлось тряпчаным ремнём подве...   2011.08.16 10:08
DoctorLivesey   …всё в порядке, разве что еле слышно поскрипывают...   2011.08.16 10:11
Mayor   Доходит и до смешного. Я недавно снял и постирал ...   2011.08.16 10:11
ADK-XXI С-Пб   Может быть дело в том, что раньше громыхало все сз...   2011.08.16 10:12
Стас   Даа уж. никогда при работе с рессорами не снима...   2011.08.16 10:36
Mayor   Подушки моста это кратонные прокладки между опо...   2011.08.16 11:19
ADK-XXI С-Пб   Площадки и есть. На авториа стоит зайти. Посмотре...   2011.08.16 11:57
Mayor   Саша. Лопнувший коренной обязательно разъезжается....   2011.08.16 12:07
ADK-XXI С-Пб   Я и говорю. Но, при резких рывках от обломков быва...   2011.08.16 12:34
Стас   Нет. Возможно их называют иначе, но я имел ввиду...   2011.08.16 13:30
ADK-XXI С-Пб   Появление тролля всегда вызывает нездоровый ажиота...   2011.08.16 14:34
Стас   Александр, мягкий и глухой, но достаточно сильный ...   2011.08.16 14:38
DoctorLivesey   Стас, я на 99% уверен, что "вторая опора...   2011.08.16 14:42
Стас   А что за "вторая опора"? Ну да удар имен...   2011.08.16 14:43
DoctorLivesey   На яме - идеальнее всего, если есть… Но, ка...   2011.08.16 14:48
Mayor   А что за "вторая опора"? Как я понима...   2011.08.16 14:56
Стас   Дима, Адиль, я Вас понял, я почему-то вот какраз о...   2011.08.16 15:04
Mayor   Проверим. Ага. Напиши потом.   2011.08.16 15:06
DoctorLivesey   Дима, Адиль, я Вас понял, я почему-то вот какраз ...   2011.08.16 15:07
Стас   Меня переклинило (а в начале я понял правильно), ч...   2011.08.16 15:11
smehanik   Загрузи получше машинку и ещё раз хорошенько перет...   2011.08.16 15:17
Mayor   Ну вообще это ( я опору имею ввиду) главный источн...   2011.08.16 15:18
Стас   Загрузи получше машинку (таким гамном, как HAWG н...   2011.08.16 15:22
smehanik   Не выстрелит. Обычно такую протяжку делают с помощ...   2011.08.16 15:31
Доберманн-ы + 1!!!   Чищу от э… флуда))) Всё, можно пользоваться!...   2011.08.16 20:24
Serg   Я думаю, что проблема в том, что резинка отслоилас...   2011.08.17 13:04
shtabs   Предлагаю спокойно сесть и по порядку вспомнить, ...   2011.08.17 13:56
Стас   Виктор, почти так и сделал. Есть даже небольшой по...   2011.08.17 15:31
DoctorLivesey   … порно-фильм, в котором плохо, но видно, что рези...   2011.08.17 16:06
Стас   Я, лично, нихрена не увидел :D Я тоже, я прост...   2011.08.17 16:19
smehanik   Кстати!!! Если Стаса "друзья...   2011.08.17 17:18
shtabs   А как же первая любовь? патриотизм? развитие клуб...   2011.08.17 19:24
Stirlitz   Да тут один «друг» у Стаса нарисовался, поставил с...   2011.08.17 19:38
shtabs   Кошмар… - это ж не машина а позор нации. :blink: ...   2011.08.18 6:02
Стас   Кстати!!! Если Стаса "друзья...   2011.08.18 8:03
Mayor   Но я так и не понял. Повреждение промежуточнолй оп...   2011.08.18 8:09
Стас   Да, Адиль, частичный отрыв резинок со стороны стен...   2011.08.18 8:12
Mayor   PS. Кстати, ролик и правда, немножко "того...   2011.08.18 8:19
Стас   Могу себе представить… :rolleyes: Может что-то в...   2011.08.18 9:20
Mayor   Да. Я тут тоже темы совершенно не понял. То есть я...   2011.08.18 9:51
Jack   Кошмар… - это ж не машина а позор нации. :b...   2011.08.18 11:39
Стас   Вчера в знаменательный "День Промежности...   2011.08.25 8:30
DoctorLivesey   Плюс думаю дозалить масла в мост, только вот где ...   2011.08.25 9:17
shtabs   Ну не знаю - много лет лью 50/50 нигрол и ТАД-17 ...   2011.08.25 9:26
Стас   Нигрол есть, а вот ТАД-17 - она сейчас в свободной...   2011.08.25 10:36
Mayor   В принципе подойдет любая трасмиссионка САЕ 80-90 ...   2011.08.25 11:13
DoctorLivesey   В принципе подойдет любая трасмиссионка САЕ 80-90...   2011.08.25 11:19
Mayor   Кстати с переходом на это масло ощутимо улучшился ...   2011.08.25 11:28
Стас   В принципе подойдет любая трасмиссионка САЕ 80-90...   2011.08.25 13:06
Mayor   Такой вопрос тогда, сейчас в машине залито не пон...   2011.08.25 13:40
Стас   С мостом это не сложно. туда входит всего 1л. И с...   2011.08.25 14:00
Mayor   фланец в свою очередь мог болтаться лишь по прич...   2011.08.25 14:45
ADK-XXI С-Пб   Перед установкой было замечено, что запирающая га...   2011.08.25 14:54
Стас   Александр, мы мост не меняли. Мы тогда меняли ресс...   2011.08.25 15:32
smehanik   И залей "ХАДО" для трансмиссии.   2011.08.25 16:08
Стас   А можно, если не затруднит, ссылку на это ХАДО, а ...   2011.08.25 16:19
Mayor   Напоминаю. Можно . Но не все сразу. http://forum.g...   2011.08.26 6:40
smehanik   Вот здесь посмотри http://www.xado.com/global/inde...   2011.08.26 9:48
DoctorLivesey   Видимо, вот оно: http://xado.ua/revitalizanti/dly...   2011.08.26 10:09
Стас   Ну что ж в это воскресенье приехал я к дедушке и п...   2011.08.29 15:09
shtabs   У гайки затяжка типа 26-30 кг. :)   2011.08.29 19:54
DoctorLivesey   Карданный вал имеет две крестовины, с обеих сторон...   2011.08.29 19:56
shtabs   А ты не забыл еще про шлицевую часть?   2011.08.30 6:15
Стас   А я вот к примеру заметил, что прикрутить карданны...   2011.08.30 7:58
Михаил   И не получится - там болты стоят не квадратом, а п...   2011.08.30 10:15
Стас   Вот вот, дедушка так и сказал, что только в одну л...   2011.08.30 10:59
Михаил   Видать, при замене крестовины перепутали :D .   2011.08.31 13:52
ADK-XXI С-Пб   Стас! Относительно затяжки гайки ведущей шесте...   2011.08.31 14:57
shtabs   Именно. :)   2011.08.31 22:33
Nikita   Гайка 17 (см. рис. 107) по окончании регулировки д...   2011.08.31 22:47
shtabs   Люблю читать книжки, но твое ?! - очередное ...   2011.08.31 23:03
Nikita   Делал, Виктор, на 100 % по книжке. Этой Весной. h...   2011.08.31 23:08
shtabs   Да верю, что ты грамотный человек и умеешь читать...   2011.09.01 6:18
Nikita   Нет, не контролировал. Добился отсутствия осевого ...   2011.09.01 7:27
Стас   Вот же ж блин. Ребята, я уяснил одно: гайка не дол...   2011.09.01 8:48
Mayor   так как детали в мосту ихношены (скорее всего), ...   2011.09.01 9:24
Стас   Я бы добавил - теперь уже. Думаете, что износ по...   2011.09.01 10:12
Mayor   Нет. Износ был. И возможно с такой скажем так прир...   2011.09.01 10:20
Стас   Визуально хруст уже не со стороны моста, а вроде к...   2011.09.01 10:36
Mayor   Понятно. Про сцепление не скажу. там всякое может ...   2011.09.01 11:17
Стас   Почти так и есть, но во время движения на первой в...   2011.09.01 12:10
ADK-XXI С-Пб   Давно подшипник выжимной мазал?   2011.09.01 12:11
Стас   Сам не мазал вообще ни разу.   2011.09.01 12:14
Mayor   Да. Саша практически на 99% угадал. Остальной 1% э...   2011.09.01 12:46
Стас   Итак, наконец-то добрался до решения этой проблемы...   2011.10.17 8:27
Mayor   Скорее всего это пружинка, коей положено оттягиват...   2011.10.17 8:32
Стас   Ну я так понял, что в процессе эту пружинку вернул...   2011.10.17 8:55
Стас   И вот шуршание колодок ручника почти перестало быт...   2011.10.18 20:40
Shtabs   Эти пружинки я уже несколько лет ставлю на 3110 и ...   2011.10.19 7:04
Mayor   прорезался шелест выжимного, точно так как вы в...   2011.10.19 7:30
Shtabs   Ничего сложного - проблема времени: у них фланец ...   2011.10.19 8:09
Mayor   Я приблизительно так и предполагал. Кто знает, мож...   2011.10.19 8:13
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:42
