> Установка гидротолкателей
Студент
сообщение 2011.07.11 13:19
Несколько лет назад я сконструировал гидротолкатели для 21-го мотора. На самом деле, они могут быть установлены на все производные этого двигателя вплоть до 402-го…
Суть изобретения в том, что вместо оригинальных толкателей устанавливаются модифицированные толкатели с механизмом автоматического выбора зазора в клапанном механизме. При этом штанга слегка укорачивается. Иных изменений в конструкцию не вносится.
Результат — бесшумно работающий двигатель.
Далее — небольшой фотоотчет.
Открываем капот
Снимаем клапанную крышку
Пристально смотрим на ось коромысел. Втулки коромысел и ось должны быть неизношенными. Люфты не допускаются, иначе гидротолкатель не будет адекватно работать
Снимаем трамблёр. Привод снимать не надо
Привод остается в блоке
Сбоку в приводе я еще давно просверлил отверстие. нарезал резьбу и вкрутил болт с барашковой гайкой для фиксации распределителя. Это существенно повышает устойчивость работы двигателя, особенно на холостом (470-500об/мин) ходу
Откручиваем крышки толкателей
Снимаем ось коромысе
Штанги и толкатели в оригинале
Сверху — укороченная штанга под гидротолкатель. Сам гидротолкатель слева. В оригинальный стакан вставлена система плунжеров и цилиндриков с шариковым клапаном и пружинкой, выпоняющей роль компенсатора зазора при работе газораспределительного механизма. Подача масла — самотеком по штангам. Внутри толкателя есть полость для масла, необходимого для бесперебойной работы. Эта ванна с маслом постоянно пополняется
Еще толкатели и штанги. На оригинальном толкателе прошлифована лыска для стока масла, т.к. теперь нет боковых нижних отверстий для подвода масла к кулачкам распредвала
Установленные в блок гидротолкатели и штанги
То же самое — гидротолкатели 1-4 клапанов,
Хороших гидротолкателей не может быть много
ставим ось коромысел на место, выставляем зазор ~2-2.5 мм и прокачиваем гидротолкатели отверткой, отжимая от стержня клапана коромысло, а потом резко отпуская его. правильно работающий гидротолкатель после такой операции не должен иметь свободного хода.
Вот и все. Ставим клапанную крышку, трамблёр и заводим мотор. Слышно как работает кулачок распределителя, а звука работы клапанов не слышно.
Колхоз? Да, безусловно. Готов уворачиваться от тухлых яиц, помидоров и камней…
Покопался в компе и нашел 3-D схемы 10-летней давности.
Сборочная схема: 1 — Герметичный стакан (дюраль или сталь-3), 2 — Цилиндр плунжера (сталь, закалка, шлифовка), 2а — Утоньшение для масляной ванны, 2б — Центрирующий бурт, 3 — Плунжер (сталь, закалка, шлифовка) на боковой пов-ти не показаны канавки для доп. удержания масла, 4 — Седло клапана с боковым отверстием (сталь, закалка, шлифовка), 5 — Шайба, ограничивающая ход шарикового клапана, 6 — Шариковый клапан диам. 3мм, 7 — Стакан пружины со смещенным относительно центра отверстием для масла, 8 — Пружина для выбора зазора
Разрез в сборе
Еще раз разрез
http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/23-15/…152198874/#post
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 43)
сообщение 2012.09.14 8:15
Был(а): 54 минут назад
Так и в предыдущем случае тоже выбор зазора не за счет давления масла а за счет пружины. А заполнение маслом тоже самотеком, ну разве что с некоторым засасыванием, когда пружина выбирает зазор. Разница лишь в том что в первом врианте компенсатор внизу а во втором наверху.
Ну и в том что внизу масла побольше и компенсаторы наливаться будут надежнее. А вверху, поутру после пуска высока вероятность предсказаний Штабса - "На весь район!!! На весь район!!!"
сообщение 2012.09.14 12:49
Сообщение #42
В любой модернизации должен присутствовать здравый смысл - здесь его не видно или проблема раз в год на ТО отрегулировать клапана? smile.gif
Дело в том, что на прикатанном двигателе клапана проверяю на 10 тык., а регулирую обычно на 15.
Утяжелять и так неблагополучную связку распредвал-клапан считаю преступлением.
Retromehanik +1
сообщение 2016.05.05 8:21
Сообщение #43
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Я наоборот, Шеви-Ниву переделывал обратно на мех. регуляторы, а то эти гидрики производства неизвестного, вынесли мозг, и клапанам не давали нормально закрываться...
Бытие определяет сознание…
Gazik
сообщение 2019.11.20 14:54
Сообщение #44
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Подкину немного информации на форуме, может кому-то будет интересно: gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=85438
[Отредактировал Stirlitz - 2019.11.20 20:30]
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:59
