> Борткомпьютер
сообщение 2007.05.30 15:20
Все хотел спросить и вот вспомнил. Вопрос наверное быстрее к Игорю(по опыту эксплуатации), и ещё как с этим бороться, вопрос к теоретикам smile.gif
Вобщем, замучался я после пуска двигателя, выставлять показания часов. Если горячий двигатель и через 10 мин. попытаться его заводить(все знают что карб. переливает и двигатель крутится относительно долго до запуска) - показания БК-03 сбрасываются, так как падение напряжения в бортсети ниже 7,5 вольт(по паспорту) к этому приводит(пробовал на разных новых аккумуляторах).
Такая же ситуация - когда движек заводиться с полтычка(БК-03 не успевает сообразить, что с ним произошло smile.gif , т. к. ему надо несколько секунд для определения пускового напряжения). Золотая середина - когда движек заводится с двух-трех оборотов стартера. Правда я ещё грешу на скоростной стартер, при старом, вроде как такого небыло, может он берет на себя большую нагрузку. Но в любом случае, может кто подскажет, как сгладить эти скачки?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 31)
сообщение 2011.06.18 22:23
Цитата(ta4elo @ 2011.06.18 16:12) *
Почему не информативно?
… так чем не информативно?
Ответ шукай здесь: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=185379
сообщение 2011.06.19 15:42
Да инерционность большая - мотор крутит 3000, а он показывает все еще 1000 и наооборот - пока придет в соответствие, так и нервы кончатся.
Jack
сообщение 2011.06.19 16:33
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Согласен на все 100. По стрелочному можно отследить динамику изменений, а по цифровому- нет. Если настраивать ХХ то и цифровой подойдёт.
Ta4elo
сообщение 2011.06.19 19:16
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Был(а): 2024.05.13 21:56
Сначала хотел спросить какой лучше взять: тот что я предложил или БК-03(06) который в 3 раза дороже, но потом прочитал посты выше и решил не переплачивать, мне по сути больше вольметр нужен, а тахометр, часы и температура - так в "нагрузку" smile.gif
сообщение 2011.06.19 19:52
Кстати, а этот - почём выходит?
Ta4elo
сообщение 2011.06.19 20:03
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Вроде как 60грн, ето я еще не ходил на авторынок, если у нас ничего не будет закажу етот в интернете, вот их сайт http://ayro.zp.ua/products_devices.php
Ta4elo
сообщение 2011.07.15 11:50
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Наконец то купил я БК-03, подключил вроде правильно, но тахометр что попало показывает, может у меня таже ситуация, что описывал вышел Dok.54, что эта электроника "не любит" наводок от системы зажигания, особенно это касается БСЗ, а у меня оно как раз и стоит, так может из за етого?
Зажигание кстати вот такое, если это имеет значение…
сообщение 2011.07.15 13:33
Да, "наводок" оно не любит!
Здесь, частично, как человек с таким боролся (речь про индукционный датчик и доработку трамблёра)
убираем проводок 2,5 кв. мм от трамблёра до коммутатора!!!
При установке "микрофонного" кабеля!!!
Допетрив до того, что искра работает через общую массу, а сигнал дачика всего 5Вольт и имеет ничтожный ток, то следующая доработка дала значительное улучшение по помехам и пропускам зажигания, а также на высоких обротах стало лучше.
Берем микрофонный провод "стерео", я покупал желтый японский Якобс (для микрофонов которые таскают по сцене), можно и другой, главное мягкий и толстый, плюос чтобы все жилы были многожильными.
Достаем датчик индуктивный, на нем мы видим два лепестка припаянные к ним проводки, один крепится на массу трамблёра, второй идет как сигнал.
Так вот отрезаем их, при этом запомнив кто есть кто.
Пластиковая бобышка с болтом, куда крепится сигнальный провдок, разбирается, сверлим отверсите под диаметр провода микрофонного, вставляем туда микрофонный провод, припаиваем провода к двум лепесткам (два сигнальных провода кабеля микрофоного, четко записав, кто земля а кто - сигнал, экран кабеля изолируем не подключая!)
При этом, надо учесть длину проводков чтобы хватило на поворот датчика в трамлере, т.е. длину можно взять по аналогии с родными проводками. Ставим модернизированный датчик на место, кабель пробрасываем естественно подальше от ВВ и питающих катушки, подключаем к коммутатору - сигнальный, и землю+экран кабеля на болт крепления коммутатора.
http://volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5195
Ta4elo
сообщение 2011.07.15 17:25
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Я вообще ни одного слова не понял что он там делал? Просто перепаял провода с большим сечением в этом БК-03?
сообщение 2011.07.15 17:35
Он там, все провода, которые не "питалово", а "сигнальные" - взял да и провел микрофонными (недешевыми) экранированными проводами!
В частности, речь идет о проводах от "индукционного датчика" трамблёра…
На мой взгляд - здраво, по отношению ко всем проводам, которые не питают, а "подают" информацию на электронные устройства в автомобиле.
Ta4elo
сообщение 2011.07.15 17:42
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Хм, по мне так проще сделать как описывалось ранее, что на ети самые провода с компьютера етого надевали заземленную оплетку…вот где ее взять только…
Ta4elo
сообщение 2011.07.18 16:48
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21М
Из: Сумы
Сегодня поставил свой БК-03, не знаю почему он вам не нравится, отличная вещь, как по мне,так в разы лучше напиханых по всей машине разноцветный лампочек который будут мигать. Для меня вещь супер!!!
2 страниц V < 1 2
