| 6-String Samurai |
2007.05.30 9:36
Приспичило мне заменить тормозные колодки на задних барабанах -- совсем стёрлись.
Ну и решил я переклепать их самостоятельно, благо особой сложности не вижу, и руки откуда надо Хочу узнать, есть ли нюансы ? У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста. |
2007.05.30 10:08
Чтобы сверлить углубления под заклепки, на сверло желательно надеть втулку, и оставить только хвост сверла. А то можно перестараться и просверлить накладку полностью. Сверлится легко, дрель желательно с регулировкой оборотов.
2007.05.30 10:13
Особых нюансов нет. Надо купить комплект накладок, удалить с колодок изношенные, зачистить поверхности и приложив к ним накладки зажать в тисках. Затем высверливаем отверстия со стороны колодок, пользуясь ими как кондуктором. А со стороны накладок делаем углубления под головки заклепок,с расчетом,чтобы осталось что-то порядка 1 мм до металла колодки.
Заклепки алюминиевые. Наклепываем от середины колодки к краям. На короткой накладке достаточно 6 штук. На длинной 8-10. А можно купить колодки с приклеенными накладками. И если не доверяем клею,то расклепать накладки хотя бы по углам. Ну и снять фаски с накладок на наждаке или напильником. Фаски 1-2мм шириной. Это избавит от заеданий и ускорит приработку. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Vov65 |
2007.05.30 15:40
Мой товарищ дома себе накладки пришпандёривал, только прижимал их к колодке струбцинами. И вот дельное замечание Майора по поводу фасок на накладках. Сам об этом узнал, года два назад от механика, который менял накладки. А ведь сам я покупал в магазине с необточеными, и потом думал, почему это барабаны, паразиты
| Михаил |
2007.05.30 19:23
У меня на заводских колодках накладки приклепывались 12 заклепками (длинные) и 8-ю (короткие).
Переклепать несложно, выше все детально расписано, хотя я очень долго хотел найти нормальный клей, чтобы колодки не клепать, а клеить. Это значительно увеличивает их ресурс. К сожалению, ничего подходящего не нашел, так и езжу с клепанными… |
2007.05.31 8:48
Как то доводилось читать про технологию приклеивания. Так там ещё и печь и полимеризация при высокой температуре. И при этом накладки все время должны быть прижаты струбцинами. В общем ,если самому. то только клепать. А что касается равномерности износа барабана клеенными колодками, то такое имеет место. Дыры под заклепки собирают всяко разное , и способствуют неравномерности износа. Доводилось читать о умельце, вклеивавшем в енти дыры кусочки накладок.Правда выпиливать такое - одно удовольствие. Ну и ещё, клеенные колодки можно снашивать до более тонкого состояния. С клепанными, заклепки вылезая на передний план , этого не позволяют.
Резюме - похоже что клепал в последний раз. Буду прикупать комплект клееных. Да и барабаны мои на металлолом пора сдавать. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| 6-String Samurai |
2007.05.31 9:50
Цитата Да и барабаны мои на металлолом пора сдавать А каков критерий ? Сильная выработка ? Как понять, годные барабаны или нет ? |
2007.05.31 10:32
Да. Сильная выработка. Пару раз уже станком выравнивали. При торможении вибрация (овальность есть). И риски глубокие.
| Илья |
2007.05.31 13:54
А что значит снять фаски с накладок? Округлить бока, что ли?
| Vov65 |
2007.05.31 13:56
Округлить (сточить острый угол) на торцах колодок (коротких сторонах).
| Илья |
2007.05.31 13:58
Ага, помню такую процедуру на наших жигулях, как мы с батей напильником шкрябали колодки… ток шкрябать решили там после того когда в течении 20-30-ти минут натянуть барабан не могли никак
2007.05.31 14:03
На боковых сторонах тоже следует сточить, так как если барабаны имеют износ ( а обычно имеют), и края дорожек по которым работают колодки ,обычно выше. Даже бывает получается выступ на краю барабана .И он не дает снять / одеть барабан.А когда есть с боков фаска, колодка легче приработается.
| ManCar |
2007.05.31 14:24
Про клепку накладок товарищ Майор все очень правильно описал. От себя добавлю, что углубления под заклепки, чтобы не переборщить и не пройти накладки насквозь, удобно сверлить следующим образом:
1. после того как просверлены все отверстия под ножки заклепок, накладку надо сместить так, чтобы металл колодки закрыл все эти отверстия, 2. вновь зажать колодку с накладкой в тисках (а можно обойтись и одной струбциной), 3. Сделать спец-сверло для накладок - взять сверло диаметром чуть больше шляпки заклепки и специально переточить его так чтобы конус наконечника сверла составлял градусов 60 (сделать его-конус более острым). 4. таким спец-сверлом в накладках сверляться углубления под шляпки до упора сверла в колодку. |
| 6-String Samurai |
2007.06.01 12:58
Сделал-таки вчера
Цитата таким спец-сверлом в накладках сверляться углубления под шляпки до упора сверла в колодку. А у меня такое сверло оказалось -- я брал очень широкое (не то 8, не то 10) и сверлил именно до упора в металл, при этом оставался конус под головку заклёпки. |
| Pavel_Bond |
2007.06.01 13:20
Так -ради инфы-стомость оных девайсов на авторынке - 14 гр. шт…
Еще вопросы есть? Да - кстати - лежит мешок накладок…клеить и пороться с клепкой не буду ни за что… -------------------- Никакой ошибки …просто Шура Балаганов купил машинку у которой нет буквы "Е"…(С) Ильф и Петров
2007.06.01 13:29
Нет Паша. Эт не по нашему. Я мож и мог себе позволить высказаться, что типа клепал в последний раз.
Там видно будет. Это мне лет на 5 хватает. Но вот мой мешок с накладками уже пуст. А тебе свой ещё предстоит израсходовать. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Pavel_Bond |
2007.06.01 13:58
Адиль, куда высылать?
Могу с оказией до Поти подкинуть… Не - не буду в клею лазить и заклепки покупать…кому надо - тарабанте - решим вопрос -------------------- Никакой ошибки …просто Шура Балаганов купил машинку у которой нет буквы "Е"…(С) Ильф и Петров
| Илья |
2007.06.01 14:45
Давай в Киев, я ради интереса попробую поклепать
| Pavel_Bond |
2007.06.01 14:48
Сколько штук? Отправлю…не вопрос.
| 6-String Samurai |
2007.06.01 23:00
Цитата Так -ради инфы-стомость оных девайсов на авторынке - 14 гр. шт… Еще вопросы есть? Это неприкольно |
