2011.07.03 10:00
Разветвитель, он же гидрозамок. При прокачке необходимо клапан на нём отвернуть (чтобы он мм на 3 поднялся), иначе не прокачаете систему. Это предохранительное устройство, которое при падении давления в одном из рабочих контуров перекрывает его, тем самым препятствуя потере жидкости и сохраняет требуемое давление в исправном тормозном контуре. Что-то я то ли что-то пропустил/забыл, то ли это что-то новое. Но что мешает поставить такую штуку на ГАЗ-21 без усилителя и реализовать двухконтурную систему? Неужели никто этого не делал раньше? Подозреваю, что тут есть какие-то подводные камни…Как я понял, это узел ГАЗ-24? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Разветвитель 2011.07.03 10:00
Nikita Да, с ГАЗ-24. Можно поставить и без усилителя. В и... 2011.07.03 10:02
Stirlitz Тут, правда, одна засада. Допустим, один контур по... 2011.07.03 10:05
Nikita Когда один из контуров потёк - педаль при первом ... 2011.07.03 10:08
Stirlitz При этом, если в ГТЦ есть датчик уровня, то он пок... 2011.07.03 10:33
shtabs
Ну и что тебе мешает поставить ЭТО? :)
Камень од... 2011.07.03 12:10
Stirlitz При порыве какой магистрали? Не понял. 2011.07.03 13:19
oldbmw В стандаптной машине два контура питаются из одног... 2011.07.03 18:26
Stirlitz Думаю, датчик уровня жидкости, производство которо... 2011.07.03 18:55
shtabs
Как любая железка датчик имеет свой ресурс к окис... 2011.07.03 19:45
Stirlitz В общем, наличие датчика не отменяет регулярный ви... 2011.07.03 20:02
Stirlitz Мой специалист по тормозам ругался на этот делител... 2011.07.09 10:59
shtabs
Ну-ну… :blink:
Лично меня ОН выручал ДВА раза, ... 2011.07.09 15:15
oldbmw
Мой специалист по тормозам ругался на этот делите... 2011.07.09 18:01
Uragan А я и не знал что при прокачке нужно откручивать к... 2011.07.10 23:12
Nikita Подскажу:
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/... 2011.07.10 23:17
Uragan Спасибо, буду пробовать. 2011.07.10 23:51
Андрей Иванович У меня стоит разделитель ,без усилителя, Лет 7 на... 2011.07.11 0:26
Stirlitz У меня есть одна идея. Что если сделать двухконтур... 2012.05.24 0:48
Garage А если просто поставить двухконткурник .Можно даже... 2012.05.24 0:54
Поставить три цилиндра:
Боюсь тебя разочаровать,... 2012.05.24 0:56
Боюсь тебя разочаровать, но твою идею сперли лет ... 2012.05.24 0:57
Stirlitz Значит, идея не абсурдная, хорошо.
А если просто п... 2012.05.24 1:06
Mayor Он самый. Приглядись сколько из современных ГТЦ тр... 2012.05.24 6:15
Т1974А Stirlitz:
Писец. Тебе ЭТО надо? :ninja: Я на ори... 2012.05.24 7:45
Какой двухконт... 2012.05.24 8:37
Master General Зачем изобретать велосипед? Надо ставить тормоза с... 2012.05.24 9:05
Михаил Интересно, а тандем ГТЦ от 24-10 без вакуумного ве... 2012.05.24 9:15
_ShvartZ_ Да как вам сказать… Он-то прокатит. С тем же... 2012.05.24 9:32
Garage Почему не прокатит,прокатит! На таврии без уси... 2012.05.24 9:32
Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно... 2012.05.24 16:16
Master General
Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно... 2012.05.24 16:27
Тандемный ГТЦ в силу своей конструкции требует бО... 2012.05.24 18:12
Т1974А Да блин… я тоже езжу на БСК, ноу проблем. Не поним... 2012.05.24 23:34
Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно... 2012.05.25 7:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:58 |
