> Разветвитель, двухконтурная система
сообщение 2011.07.03 10:00
Цитата(Nikita @ 2011.07.02 23:36) *
Разветвитель, он же гидрозамок. При прокачке необходимо клапан на нём отвернуть (чтобы он мм на 3 поднялся), иначе не прокачаете систему. Это предохранительное устройство, которое при падении давления в одном из рабочих контуров перекрывает его, тем самым препятствуя потере жидкости и сохраняет требуемое давление в исправном тормозном контуре.
Что-то я то ли что-то пропустил/забыл, то ли это что-то новое. Но что мешает поставить такую штуку на ГАЗ-21 без усилителя и реализовать двухконтурную систему? Неужели никто этого не делал раньше? Подозреваю, что тут есть какие-то подводные камни…
Как я понял, это узел ГАЗ-24?
Stirlitz   Разветвитель   2011.07.03 10:00
Nikita   Да, с ГАЗ-24. Можно поставить и без усилителя. В и...   2011.07.03 10:02
Stirlitz   Тут, правда, одна засада. Допустим, один контур по...   2011.07.03 10:05
Nikita   Когда один из контуров потёк - педаль при первом ...   2011.07.03 10:08
Stirlitz   При этом, если в ГТЦ есть датчик уровня, то он пок...   2011.07.03 10:33
shtabs   Ну и что тебе мешает поставить ЭТО? :) Камень од...   2011.07.03 12:10
Stirlitz   При порыве какой магистрали? Не понял.   2011.07.03 13:19
oldbmw   В стандаптной машине два контура питаются из одног...   2011.07.03 18:26
Stirlitz   Думаю, датчик уровня жидкости, производство которо...   2011.07.03 18:55
shtabs   Как любая железка датчик имеет свой ресурс к окис...   2011.07.03 19:45
Stirlitz   В общем, наличие датчика не отменяет регулярный ви...   2011.07.03 20:02
Stirlitz   Мой специалист по тормозам ругался на этот делител...   2011.07.09 10:59
shtabs   Ну-ну… :blink: Лично меня ОН выручал ДВА раза, ...   2011.07.09 15:15
oldbmw   Мой специалист по тормозам ругался на этот делите...   2011.07.09 18:01
Uragan   А я и не знал что при прокачке нужно откручивать к...   2011.07.10 23:12
Nikita   Подскажу: http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/...   2011.07.10 23:17
Uragan   Спасибо, буду пробовать.   2011.07.10 23:51
Андрей Иванович   У меня стоит разделитель ,без усилителя, Лет 7 на...   2011.07.11 0:26
Stirlitz   У меня есть одна идея. Что если сделать двухконтур...   2012.05.24 0:48
Garage   А если просто поставить двухконткурник .Можно даже...   2012.05.24 0:54
_ShvartZ_   Поставить три цилиндра: Боюсь тебя разочаровать,...   2012.05.24 0:56
Garage   Боюсь тебя разочаровать, но твою идею сперли лет ...   2012.05.24 0:57
Stirlitz   Значит, идея не абсурдная, хорошо. А если просто п...   2012.05.24 1:06
Mayor   Он самый. Приглядись сколько из современных ГТЦ тр...   2012.05.24 6:15
Т1974А   Stirlitz: Писец. Тебе ЭТО надо? :ninja: Я на ори...   2012.05.24 7:45
Garage   Значит, идея не абсурдная, хорошо. Какой двухконт...   2012.05.24 8:37
Master General   Зачем изобретать велосипед? Надо ставить тормоза с...   2012.05.24 9:05
Михаил   Интересно, а тандем ГТЦ от 24-10 без вакуумного ве...   2012.05.24 9:15
_ShvartZ_   Да как вам сказать… Он-то прокатит. С тем же...   2012.05.24 9:32
Garage   Почему не прокатит,прокатит! На таврии без уси...   2012.05.24 9:32
Shtabs   Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно...   2012.05.24 16:16
Master General   Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно...   2012.05.24 16:27
Михаил   Тандемный ГТЦ в силу своей конструкции требует бО...   2012.05.24 18:12
Т1974А   Да блин… я тоже езжу на БСК, ноу проблем. Не поним...   2012.05.24 23:34
ADK-XXI С-Пб   Все медные шайбы (любые) при установке в тормозно...   2012.05.25 7:57
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:44
