> Снятие рессор
КоТТ
сообщение 2011.07.02 19:48
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Собсвенно, реально ли в гаражных условиях снять их, без ямы (помошников найду)?
Думал сварить тумбы под крепление бампера, поднять домкратом машину и поставить на них.
Вот и вопрос реально ли это сделать таким способом и реально ли их обратно поставить ?
Что там самое сложное?
Лёшик
сообщение 2011.07.02 20:01
Из: Никополь
Был(а): 2025.12.01 10:20
Макс, реально и бабу поиметь на потолке, только очень неудобно! biggrin.gif Я домкратил, ставил подставки под пороги (чтобы не мешали при откручивании ушей), под бампер не подкладывал. Снимал, отбухтовывал, и ставил, сам! С помощниками, думаю справишься и без ямы!
ПЫ.сы.Самое сложное, если с изгибом перестараешься, а если в том же состоянии будешь ставить, то ничего сложного! smile.gifБудут проблемы, позвони, расскажу! drinks.gif
сообщение 2011.07.03 0:39
Лучше, конечно, с ямы или на подъёмнике, но при большом желании можно и без ямы.
сообщение 2011.07.04 13:52
Все там нормально делается без ямы, с использованием домкрата и нужного количества кирпичей. И помощники не нужны, можно самому справиться без напряга. Лишь бы съемник был, чтобы палец выпрессовать из гнезда.
сообщение 2011.07.04 14:25
Принципиально яма ничего не облегчает по сравнению с работой на полу. Не всякая яма позволит при стоящей на опорах неподвижной машине легко перемещаться, везде, где нужно, упираться домкратом.
Вот если бы был подъемник, тогда да, свободы для работы заметно больше.
Михаил, как обычно, прав. Важны инструменты ,навыки.
Saw
сообщение 2011.07.04 14:31
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Снимал и ставил несколько раз сам в гараже с ямой но я ею не пользовался. Проблем никаких кроме загнивших резьбовых соединений smile.gif
сообщение 2011.07.04 15:19
Цитата(Saw @ 2011.07.04 14:31) *
Последние лет эдак 25, обязательно весь крепеж что под днищем, собираю макая в мовиль. Оч удобно потом при разборке.
сообщение 2011.07.04 15:21
Ну прям уж. Хотите сказать, что крутить гайки удобнее лёжа, а перемещаться удобнее по-пластунски?
КоТТ
сообщение 2011.07.04 19:17
Авто: ГАЗ-21 '1961
А можно фото этого самого съемника?
Штакет
сообщение 2012.11.16 17:16
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
да!
сообщение 2012.11.16 20:43
Вообще-то в разделе "Инструменты" схемы и чертежи съемников из фирменного набора для ГАЗ-21 есть.
Вот:
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=98&st=22
4. Съемник для выдергивания переднего пальца рессоры.
