> Количество расходных материалов для покраски, сколько краски надо для покраски авто
сообщение 2007.05.25 17:31
Узнавал в магазине, сколько нужно краски для 21, продавец говорит: не знаю, или бери, как все, побольше. Сколько нужно краски для полной и поверхностной покраски? Почём работа, если кто сталкивался?
Lexx
сообщение 2007.05.25 22:09
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
На мой взгляд, сильно от материалов зависит… Если чёрной МЛ-кой в 7 слоёв с полировкой… rolleyes.gif
сообщение 2007.05.28 22:15
А что, разве МЛ-кой нужно в 7 слоев красить?
Я думал, МЛ достаточно и 3-х, а вот НЦ - там не меньше 5-6-ти…
сообщение 2007.06.01 17:31
Нашёл в старой книге — при окраске эмалями синтетическими (МЛ) в 2-3 слоя, нитро (НЦ) в 5-6 слоёв. Для полной покраски синтет.эмали необходимо — 8 кг, для нитроэмали — 13 кг. Грунтовки ГФ-020 и 147 — 5 кг. Растворитель-сольвент для грунтовки ГФ-020 — 1 кг, для синтетики — 1,6 кг. Растворитель №646, №647 для грунта 147 — 3 кг, для нитро — 13 кг. Мастики для промазки днища — 5 кг.
Илья
сообщение 2007.06.03 20:05
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
Советую не бросаться на базарную краску и грунт. Дело в том, что вся химия имеет свой температурный режим хранения, на базаре этим часто принебрегают и портят вещь! Кроме того, очень хорошо, когда вся химия, от смывки жира, шпаклёвки, до краски лака и растворителя от одного производителя! Машину красишь не каждый день, поэтому лучше не экономить на химии. По поводу расхода краски — надо прикинуть площадь кузова да подсчитать. А вообще, если будешь готовить малярку сам — смоешь старую краску, обезжиришь, загрунтуешь, в зависимости от расхода грунта будешь знать сколько надо приблизительно краски. Ну и вот посмотрите вот этот сайт: www.app.com.pl. Я пока использовал их шпаклевки и трёхкомпонентные заполняющие грунтовки — очень доволен! Держится отлично! Но красить надо так, как написано в руководстве! Продают АРР в Ровно и Житомире, там их дистрибьюторы, нашу же, черновецкую, грунтовку использую для грунтовки внутренних частей кузова, или долго ржавеющих частей (рычаги, чашки и т.д.) — тем самым экономлю двухкомпонентную.
сообщение 2007.06.25 18:11
Так сколько литров краски и грунтовки необходимо для полной и поверхностной перекраски 21? Кузов буду пескоструить sad.gif
МеханиК
сообщение 2007.06.25 18:59
У меня на наружную покраску ушло:
Краски-4кг
Лака-4кг
Грунтовки и шпаклевки - 25кг
И бабок - 1700 мертвых президентов
Но жутко доволен. Хотя ребята делали знакомые и согласились сдуру так как никогда 21 Волг не делали. После этого сказали что под пистолетом 21 Волгу больше никогда не возьмут. Наши знакомые такие машины ганяют на покраску в Винницу. Там есть СТО которое именно на этом специализируеться smile.gif
сообщение 2007.06.26 8:26
А поподробнее можно про Винницкую СТО - что делают, цены, пароли, явки?
МеханиК
сообщение 2007.06.26 9:32
Не подскажу подробности. С нами на права девченка училась, так вот она 21 Волгу именно там делала. А может в Белой Церкви?… Склероз проклятый. sad.gif
Petrenko
сообщение 2007.08.25 8:25
Авто: ГАЗ-21И '1961
Из: Киев/Одесса
Был(а): 2020.12.10 23:03
Краски-4кг
Лака-4кг
А в 1700 что входило? Проварки-доводки включены? Сама краска примерно сколько обошлась?
ManCar
сообщение 2008.03.24 8:44
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Задал тут недавно на встрече Gazik вопрос о расходе краски.
Ну все должны понимать, что все зависит от самой краски, маляра, количества налагаемых слоев и, естественно, от площади под окраску. Посему обещанные Gazikу справочные данные:
(поверхность под грунтование / внешняя поверхность под окраску)
М-20 (54,7 / 26,8)
М-21 (56,0 / 25,6)
Москвич-407 (46,0 / 16,0)
сообщение 2008.09.29 9:51
Вчера перекрашивал акрилом. Поверхностно, арки дверей, двери. Подкапотное и багажник нет. Ушло 3 комплекта двухкомпонентной, 0,75 краска + 0,375 отвердитель+ 0,11 растворитель. Хватило на 3 слоя.
Грунтовка акрил двухкомпонентная, два комплекта.
5 частей грунтовки + 1част отвердителя + 25% растворителя.
36milena
сообщение 2010.11.24 9:47
Авто: ГАЗ-21М '1965
Был(а): 2019.07.25 18:59
Меня терзают смутные сомненья…
Вчера с автомаляром ходили покупать краску. Купили:
- 4 банки краски
- 5 литровую канистру лака
- 2,5 л канистру отвердителя для лака
- 4 литровые бутылки еще какого-то растворителя
ну и так еще по мелочи всякого разного.
А вот теперь я думаю - это же сколько краски может получиться и сколько ее вообще нужно?
Конечно могу быть и будут аргументы типа - это смотря сколько слоев и тд. и тп.
А вот чисто как в теории - сколько?
Или может кто красил уже и знает… а?
Pavel_Bond
сообщение 2010.11.24 10:10
Царъ
Из: Ильичёвск
Был(а): 2025.04.07 11:59
Попытаюсь вспомнить (давненько было) - вроде 7-8 кг должно быть.
Судя по купленому объему - так оно и есть.
Лишнее если останется - не страшно, зато если царапнул есть из чего подкрасить оперативно.
Владимир П.
сообщение 2010.11.24 12:14
Авто: ГАЗ-21В '1958
Из: Ясиноватая
Был(а): 2018.04.07 13:05
Смотря какой цвет, какой тон. Светлая перекрывает хуже и соответственно и расход больше.
36milena
сообщение 2010.11.24 12:24
Авто: ГАЗ-21М '1965
очень темно-серый цвет
Антон
сообщение 2010.11.24 15:48
Укропчик
Авто: ГАЗ-21 '1963/2007
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.04.16 16:52
- 4 банки краски
Если красить Мобихелом, то банок 6 краски надо брать, очень жидкая. Если на подброре взять хорошую базу начиная от 600 грн за кг, тогда можно и в 3-4 кг вложиться. Смотря кто, как и где красит. Снаружи или полностью, опыт маляра и инструмент тоже имеют значение. Если красить полностью, тогда краски взяли поминимуму а лака наверно больше чем надо.
сообщение 2010.11.24 17:52
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Я красил 21 ю = 3х литровая банка краски МЛ , немногим меньше растворителя . Пол банки ведь не возьмешь - так , что у Вас по прикидке нормально . Лучше чуть больше взять , чем не хватит и начнете бегать…
Elviis
сообщение 2010.11.24 20:18
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Да, нормально. Может по мелочам еще чего-то прикупить прийдется. Не дурят, а если и дурят то не заметно, а если не заметно то допустимо… 04000000.gif
Pashaflash
сообщение 2014.11.06 20:48
А вот Запорожец покрасить 2к акрилом сколько нужно краски и сколько грунта?! По наружке, под капотом, в багажнике и дверные проемы!
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:15
