> Странное поведение генератора-переменника
сообщение 2011.06.22 22:57
На холостом ходу дёргается стрелка амперметра. Как при включенных поворотниках, только не так сильно. Напряжение при этом держится стабильно (возможно, время реакции вольметра не такое малое, как у амперметра), но не высокое (12.9-13.2). Раньше такого не было, когда стал генератор Бош на 55 А. Сейчас стоит волговский 65 А. Обороты ХХ вроде бы нормальные (около 700 на глаз). Поскольку менялся только генератор, предполагаю, что проблемы в нём… но что это может быть?
Stirlitz   Странное поведение генератора-переменника   2011.06.22 22:57
Gleb   :) у меня была подобная ситуация- вылечилась замен...   2011.06.23 0:26
shtabs   Была еще одна ситуевина, когда ослабли гайки крепл...   2011.06.23 6:51
ADK-XXI С-Пб   Мой гена "подвывает" под нагрузкой или...   2011.06.23 7:05
Gleb   :) Практически только разницей в названии потребит...   2011.06.23 8:39
ADK-XXI С-Пб   Ну да. У некоторых машин, после пуска двигателя, с...   2011.06.23 8:48
Stirlitz   Реле-регулятор новый, щётки проверял, масса хороша...   2011.06.23 11:05
ADK-XXI С-Пб   Реле-регулятор? Переменникам нужны регуляторы напр...   2011.06.23 11:21
Stirlitz   Если зарядка есть и напряжение при работе генерато...   2011.06.23 11:37
ADK-XXI С-Пб   Нужно, чтоб не было бросков тока. Возможно (но не ...   2011.06.23 12:55
Stirlitz   Вроде многие люди катаются даже с 90-амперными на ...   2011.06.23 13:17
ADK-XXI С-Пб   Кататься можно и с постоянником. А вот снимать всю...   2011.06.23 13:55
Stirlitz   Стрелка дёргается при минимальном количестве потре...   2011.06.23 13:56
ADK-XXI С-Пб   Нужно разбираться с работоспособностью РН и схемой...   2011.06.23 14:07
Stirlitz   Да вроде нормальный был генератор, когда я его ста...   2011.06.23 14:56
ADK-XXI С-Пб   А дергал стрелку с самого начала?   2011.06.23 16:54
Stirlitz   Да. А старый нет.   2011.06.23 18:16
ADK-XXI С-Пб   А с другим РН дергает?   2011.06.23 20:09
Mayor   В последнее время стал замечать уменьшение отдачи ...   2020.05.09 15:38
Mayor   Рзборка показала - Диоды в порядке а вот между дв...   2020.05.10 16:25
Mayor   В последнее время стал замечать уменьшение отдачи...   2020.05.27 19:31
Mayor   История заимела некое механическое продолжение. Н...   2020.06.03 10:27
