| Хэд |
2007.05.21 8:45
Тормоза сделал. Заменил манжету. Стало гораздо лучше. Надо только ещё разок прокачать, где-то воздушок.
Прикол в другом — приехал я на дачу к друзьям, уже после ремонта, ну и по дороге понял, что надо прокачать тормоза. Перед выездом оттуда решил это сделать, и, заодно, прокачать сцепление. Только открутил немного штуцер на рабочем цилиндре сцепления, при нажатой педали — водух как плюнет из цилиндра, и педаль провалилась совсем. Разве не так удаляется воздух из системы — накачал и держишь педаль, пока она нажата откручиваешь спускной штуцер, или клапан. Не знаю, как правильно его назвать. Спускаешь воздух, закручиваеш. и снова при необходимости. На тормозах так. Вроде. Хотя, в книжке я вычитал, что прокачка системы производиться с помощью насоса! Соединяешь насос с бачком, создаёш в бачке давление, и приспокойненько спускаеш воздух. Я бы так и делал, если бы накануне не посеял где-то прокладку с пробки главного тормозного, и он теперь пропускает воздух, т.е. давление в нём не создашь. Вот и пришлось педалью… В течении 3-х часов я мучился со сцеплением. В итоге мне удалось добиться, чтобы оно еле-еле работало, и я кое-как дочергыкал до дома. Думал сегодня на работу на машине поехать, а уже всё — ни одна передача не включаеться, трещит и всё. Короче, сцепление пропало окончательно. Что с ним может быть? Кстати, когда снимал ГТЦ и ставил обратно, сцепление не прокачивал совсем, забыл, а сцепление при этом работало нормально, чего я в него полез?! |
2007.11.04 20:07
Во ПЕРВЫХ, надо заменить резиновый шланг (уже многие на этом «погорели», он разбухает, жидкость в принципе пропускает, а давления достаточного создать нельзя). Этот шланг совпадает с тормозным или он уникальный?-------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.11.04 21:34
#22
шланг сцепления?
от тормоза не подходит. Но на рынке купил свободно. От Волги или УАЗа не знаю А по поводу моих сообщений в этой теме… (почему я их раньше не видел?). Все манипуляции производились без жидкости, с ГТЦ задатым в тисах. Поэтому никто не помогал |
2007.11.04 21:39
#23
Шланг стоит проверить на РЦС. Не важно на каком, взять у продавца. Мне попался с кривой резьбой. И стоит купить медную уплотнительную шайбу. Они отожженеы и лУчше уплотняют, чем старые.
-------------------- :w! АДК.
| Misantrop |
2007.11.04 23:05
#24
А перед установкой лучше отжечь по новой. Хрен знает, когда она отжигалась. Отжиг на меди - дело недолговечное
| Dok.54 |
2008.01.05 22:34
#25
Для прокачки сцепления я доработал крышку ГЦТС. Напаял на дренажное отверстие блок нипеля с камеры.
http://i008.radikal.ru/0801/e4/b9f560a0f2b8.jpg Это я где-то вычитал в полезных советах. Пользуюсь этим уже несколько лет. Удобно присоединять насос при прокачке и , если вставить внутренности нипеля, то и давление поднять в системе. При резком открытии штуцера на поросенке и избыточном давлении струя жидкости хорошо промывает систему. Грязь обычно собирается в поросенке и самотеком ее оттуда не вымыть. Кроме того сверху установил изменяемый демпферный объем для воздуха (гармошка вверху). Гармошка соединяется через просверленный насквозь колпачок с нипелем. Внутренняя часть после прокачки сцепления обычно находится п прослабленном состоянии и не препятствует циркуляции воздуха. На современных автомобилях этот прибамбас присутствует для ограничения контакта тормозухи с атмосферой, как способ борьбы с ее окислением и гигроскопичностью, и особенно ПЫЛЬЮ |
2008.01.05 22:53
#26
Видел я такую доработку. Удобно. Причём, на той машине сцепление не работало совершенно, но после накачки насосом можно было ездить весь день.
| Dok.54 |
2008.01.06 10:49
#27
ХЗ. Я вроде уже рассказывал, как еще в детстве на СТО меня дед оставил надзирать за двумя гоблинами. Они сцепуху полтора часа прокачивали. Я им несколько раз мануал зачитал. Под конец с одного плевка насосом гидропривод прокачали. Может особенности машины, а может еще что-то. Не берусь сказать. 1. 2. Кстати, встречался и соследующим прибамбасом, когда никакая прокачка не помогала, клинил поршень привода сцепления из-за ржавчины на краю цилиндра. Поэтому всегда перед прокачкой и после в соответствии с мануалом измеряю ход штока привода сцепления. 3. Конечно, если прокачка и другие внешние регулировки не помогают, то волей-неволей приходится вскрывать систему. И тут надо вести себя как патологоанатом |
| Bogdan |
2008.11.11 15:16
#28
2008.11.11 19:08
#29
Не забывайте еще один очень важный момент:
- выставление эксцентрика на болтах штока блока педалей - при недостаточной прокачке нужно пробовать его покрутить на 90 град и еще возможно на 90… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2010.10.03 1:12
#30
Вот какое дело: сегодня перебирали вдвоем с одним человеком мой ГЦТС (тормозной перебирали для профилактики по ходу, поскольку уж разобрали, а сцепления надо было перебрать, поскольку он уже гонял жидкость сам внутри себя). Поменяли манжетки (поставили точь в точь, какие были до того), и вот какой фокус: когда нажимаешь на шток тормозов, а потом зажимаешь отверстие, куда должна подсоединяться трубка, пальцем и шток отпускаешь, то поршень отходит назад и засасывает из бачка жидкость, и палец не присасывает к отверстию. Когда то же самое делаешь со штоком сцепления, то жидкость тоже засасывается, но при этом палец слегка присасывает к отверстию (причем тогда, когда манжета на поршне проходит перепускное отверстие). Звонил Саше Сысоенко, он говорит, что легкий вакуум в принципе там норма, на отделе ГЦС. Поставили на машину (типа "увидим, что будет") и стали прокачивать педалью: эффект был нулевой. Дунули сверху через штуцер насосом и параллельно я помогал педалью - и о чудо, сцепление прокачалось и сейчас всё работает как надо. Но всё равно дико интересно - почему сцепление не прокачивается только педалью (хотя если вакуум на входе присутствует, то понятно, почему, но тогда возникает другой вопрос - зачем тот вакуум там нужен-то? Помогать рабочему цилиндру возвращаться в исходное положение?)
2010.10.03 9:30
#31
Цитата почему сцепление не прокачивается только педалью (хотя если вакуум на входе присутствует, то понятно, почему, но тогда возникает другой вопрос - зачем тот вакуум там нужен-то? Помогать рабочему цилиндру возвращаться в исходное положение?) Потому что при открытии мануала увидишь, что в ГТЦ перепускает жидкость нормальный цивилизованый клапан, а в ГЦС эту функцию исполняет манжета, а посему к выбору оной нужно подходить очень скрупулезно и если будет чересчур дубовой, то есть вариант совсем ничего не прокачать. Перед установкой главного следует на месте (в тисках) заполнить его жидкостью и прокачать вручную, а уж потом ставить и прокачивать педалью. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2021.10.01 15:12
#32
Лев молодец, напомнил! Еще бывает такая, блин, засада! В гофрах на толкателях педали забиваются компенсационные отверстияю При сжатии гофры педалью воздух вплевывается в ГТЦ или или в ГЦС! Диаметр отверстия должен быть милиметра полтора! Оце да! Какие там компенсационные отерстия, в гофрах - то? АДК вряд ли ответит по причине того, что не заходит почти. Но, может, кто-то пояснит за отверстия. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.10.01 23:20
#33
Дома лежит еще один главный (аки учебное пособие). На его гофрах тоже не обнаружил никаких отверстий.
| OldBMW |
2021.10.04 17:37
#34
Отверстия есть. Чтобы при отпущенной педали гофра распрямлялась. Возможно и для контроля течи через манжету.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:00 |
