> Рулевые пальцы, Как их выбить?
Smehanik
сообщение 2011.05.15 18:21
Был(а): 2026.09.23 15:21
Решил сегодня перебрать рулевую трапецию. Последний раз делал это лет 12-15 назад. И забыл как я выбивал пальцы. В смысле каким съёмником. Провозился пол дня. Не хочу покурочить пальцы. И ни в какую. Заодно по плану замена резьбовых пальцев и полумесяцев. Так что занятие было, но пальцы-то конусом в тягах так и остались…
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 48)
сообщение 2012.08.24 14:55
Ну, в этом случае да, но мне нужно было снять тягу, чтобы заменить один сгнивший шарнир. Второй-то был в полном порядке.
сообщение 2012.08.24 15:46
Сообщение #42
старый 21-й съемник не налазил без разрыва резинок.
Только дошло - а что за резинки?
сообщение 2012.08.25 12:54
Сообщение #43
Это я съемником из комплекта ремонтного для 21-й снимал пальцы с трапеции 24-10. А там пыльники в виде гофры конической. На старом съемнике лапы очень толстые (литье без обработки) и не влазят на место без повреждения пыльника.
сообщение 2012.08.25 15:29
Сообщение #44
При пользовании съемником - у меня, также, всегда рвались "резинки" (пыльники) и даже гнулись полусферические шайбы, закрывающие сам "палец" от попадания грязи.
Всегда считал эти составляющие - "расходниками", при ремонте передней рулевой… huh.gif
сообщение 2012.08.25 16:32
Сообщение #45
Ну дык объяснять нужно по сути. smile.gif У меня тоже резинки стоЯт, чего и Вам советую. smile.gif
сообщение 2012.08.26 9:41
Сообщение #46
Так резинки разные есть. Есть в виде полусферы. Такие я себе поставил на 21-ю вместо старых наборных уплотнителей. Очень хорошо работают. А есть в виде конической гофры, обжатой внизу (в широкой части) в металлическую обойму, которая напрессовывается на корпус тяги. На 24-ке ставятся оба типа - полусферические - на внутренние шарниры, а гофры - на четыре наружных. Зачем этот фокус, мне непонятно. Полусферические уплотнения снимаются прекрасно любым съемником, а вот гофры при использовании съемников с большими лапами-захватами, ну вы поняли…
сообщение 2012.08.26 10:49
Сообщение #47
Да я то понял, - они у меня и стоЯт на обеих машинах, но съемником пользуюсь крайне редко - когда уже молоток никакой не помогает. smile.gif
сообщение 2015.08.24 11:25
Сообщение #48
Цитата(Mayor @ 2011.05.17 8:14) *
А я поставил от Жигулей. Причем оставив одну из родных металлических чашек и резинку что под ней. А колпак от жигулей поверх этого всего. И металлическую окантовку этого колпака я сохранил. Благодаря ей он хорошо скользит по поверхности шарнира и прикрывает его как зонтик.
Я не претендую на полную герметичность, но и после 3000 км пробега при смазке иногда наблюдается выдавливание почти не потемневшей смазки, а зимой в слякоть не наблюдается вытекание воды и эмульсии. Я доволен.
Цитата(shtabs @ 2011.05.17 9:03) *
Именно от 24-ки - на маятник и длинную тягу идут просто резиновые колпаки без металла. А на жигули ж отверстие меньше под палец - одевать непросто.
Да вроде нормально одеваются - плотненько так. Вот вчера сподобился их сменить. К чести сказать, хоть они порваны были все , порвались аккуратно - по кругу. Похоже поэтому вытекания воды из шарниров при смазке, как то бывало ранее, я не замечал. А полез туда потому что как то проверяя люфт в управлении послышалось бубнение, напоминающее приближение неких свобод в шарнирах. Потом проверка на ощупь показала что тяги относительно легко проворачиваются от руки… особенно левая. Вскрытие показало что шарниры все в прекрасном состоянии, и только в левом у колеса - 4 года назад смонтированном, сухарь в запрессовке не держится - буквально перевертываем наконечник - вываливается. Нанес массой от электросварки медных точек ожегов на наружнюю поверхность сухаря и запрессовал на место. Собирал перетасовав пальцы справа налево и наоборот. Теперь при проверке на люфт тишина… правда слегка ухудшился самовозврат руля. Притрутся пальцы, восстановится.
сообщение 2018.06.25 10:51
Сообщение #49
Вот в субботу поменял опять пыльники. 3 года. И хоть порваны были, воды не наблюдал при смазке. К самим наконечникам претензий нет. Их и не разбирал - просто снаружи всё помыл а сами пальцы в шарнирах провернул на 180 град. Полез туда просто испытать подаренный мне съемник. Теперь в этом деле самое трудоемкое - выдергинание и обратная постановка шплинтов гаек. Без очков НИКАК.
3 страниц V < 1 2 3
