> Рулевые пальцы, Как их выбить?
Smehanik
сообщение 2011.05.15 18:21
Был(а): 2026.09.23 15:21
Решил сегодня перебрать рулевую трапецию. Последний раз делал это лет 12-15 назад. И забыл как я выбивал пальцы. В смысле каким съёмником. Провозился пол дня. Не хочу покурочить пальцы. И ни в какую. Заодно по плану замена резьбовых пальцев и полумесяцев. Так что занятие было, но пальцы-то конусом в тягах так и остались…
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
сообщение 2011.05.17 8:14
Цитата(Alexmak @ 2011.05.16 11:52) *
Я поставил зашитные колпаки резиновые от газели.
А я поставил от Жигулей. Причем оставив одну из родных металлических чашек и резинку что под ней. А колпак от жигулей поверх этого всего. И металлическую окантовку этого колпака я сохранил. Благодаря ей он хорошо скользит по поверхности шарнира и прикрывает его как зонтик.
Я не претендую на полную герметичность, но и после 3000 км пробега при смазке иногда наблюдается выдавливание почти не потемневшей смазки, а зимой в слякоть не наблюдается вытекание воды и эмульсии. Я доволен.
сообщение 2011.05.17 9:03
Именно от 24-ки - на маятник и длинную тягу идут просто резиновые колпаки без металла. А на жигули ж отверстие меньше под палец - одевать непросто.
Syavec
сообщение 2012.04.04 16:27
Авто: ГАЗ-21 '1962/2007
Из: Житомир
Был(а): 2021.05.27 15:22
Всем, Привет! Полез в переднюю подвеску и соответственно добрался к рулевой трапеции… Возник вопрос, как определить износ и нужно менять или нет, шаровые пальцы?
6-String Samurai
сообщение 2012.05.23 8:49
Такой вопрос.
Как выбить пальцы в целом понятно, выбил их.
А вот как собрать шарнир назад ?! Нужно преодолеть усилие стопорной серьги, и не самой хилой пружины внутри шарнира sad.gif
Подозреваю, что нужен приспособ, но какой ? чем из подручных средств воспользоваться ?
сообщение 2012.05.23 9:11
В тисках. Если они большие, то на шарнир со стороны пальца надеваю кусок дюймовой трубы, а со стороны крышки гайка. Сжимаем до того как увидим канавку под стопорное кольцо. Его можно вставить усилием пальцев руки. Ну и отверткой можно и помочь.
Можно воспользоваться и струбциной - при достаточных её размерах.
сообщение 2012.05.23 9:44
Картинка с приспособой для сборки есть в теме про инструменты. Правда, нужно к ней приспособиться, прежде чем начнет работать.
6-String Samurai
сообщение 2012.05.23 10:17
Спасибо за советы, сегодня вечером попробую.
Я придумал такой вариант: лапы трехлапого съемника цепляю за обратную сторону шарнира, под закручивающийся шток кладу гайку, кручу пока
и потом
это в теории, а на практике помучусь наверное.
Струбцины тоже есть довольно большие, дюймовой трубы только нету.
Ramshteine
сообщение 2012.05.23 11:36
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
С одной стороны заводил стопорное кольцо в паз, с другой упирался в заглушку через стопорное кольцо массивной тупой отверткой, затем ударом руки по отвертке заправлял в паз все кольцо(наверно сложно представить, ноя вряд ли лучше опишу) . Немного прилавчившись делал пото с первой попытки))
сообщение 2012.05.23 11:37
Пойдет. Причем если у съемника опорная пята небольшого диаметра , то и гайка и не нужна будет.
Дюймовая - обыкновенная водопроводная труба , точнее её кусок длиной чуть больше длины торчащего из шарнира пальца ( чугунная соединительная муфта коротковата). Нужна именно когда применены тиски. Со съемником, типа что для подшипников генератора , можно обойтись без неё. Вот только три лапы съемника могут помешать при вставлянии стопорного кольца несколько больше, чем тиски.
А что касается монтажа стопорного кольца, как такового, то усилие для его обжатия не так уж и велико. А при монтаже не следует пытаться предварительно обжимать его так, чтобы оно вошло всё и сразу. Достаточно вставив один край в канавку , укладывать его нажимая на свободный край. Обычно сил хватает. Ну мож на последнем этапе отверткой ковырнуть приходится. делал что то годика 2-3 назад, уже запамятовал.
6-String Samurai
сообщение 2012.05.25 9:25
Со съемником все получилось, единственный нюанс -- сцентровать нажимной шток smile.gif
Syavec
сообщение 2012.06.02 19:27
Из: Житомир
Всем спасибо за исчерпывающий ответ!
КоТТ
сообщение 2012.07.27 15:53
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Один палец били били не выбили, а вот таким съемником час назад снял и поменял палец с сухарем за 15 минут )
Так все сделал просто под машиной, без подъемника и эстакады ))) Люблю ее высокий бампер.
Оказывается это удовольствие их менять а не адский труд.
сообщение 2012.08.23 18:55
Сообщение #33
Цитата(_ShvartZ_ @ 2011.05.15 19:26) *
Соединение нагружается фомкой и БОЛЬШИМ МОЛОТКОМ бьется в торец тяги. Именно тяги, а не по пальцу. Бьется много раз и со всей дури - наотмашь. Желательно при этом громко произносить заклинания, обычно сопутствующие работы с подвеской (да и не только с ней). Раза с десятого может выпасть…
Сегодня именно так и было сделано. Правда, с первого удара не вышло. Где-то с 3-4 в среднем.
сообщение 2012.08.23 20:04
Сообщение #34
Если уж в половой близости с машинкой, неужели жалко 100 грн. smile.gif - съемник столько стОит - делаешь натяжку рожковым ключом + ОДИН удар молотком.
Вот он родимый:
За 5 лет работ никому еще не удалось даже погнуть его - все остальные съемники другой конструкции ушли в металлолом.
сообщение 2012.08.23 20:09
Сообщение #35
Если в половой, то да (лёжа на полу махать неудобно), а если машина на подъёмнике, то есть место размахнуться tongue.gif
сообщение 2012.08.23 20:10
Сообщение #36
Поддерживаю мнение…
Тем более, для рулевой, которая никогда не разбиралась за 30…40…50 лет. Без купленного съемника (гривен за 60 или около, в Днепропетровске) - даже и не знаю, что бы делал huh.gif
А с "ним" - всё разобралось, без дурных ударов по металлу в считанные минуты. drinks.gif
(хотя, признаюсь, два пальца, всё-ж таки оставлял "под натягом" съемника на 1…2 суток blink.gif
- в обеих случаях, даже и без дополнительных ударов, просто, докрутил болт съемника на полоборота!
Чик - и готово… rolleyes.gif )
сообщение 2012.08.23 20:35
Сообщение #37
Дорого у вас там в Киеве - у нас в Днепре такие по 50 продают. Купил такой себе пару месяцев назад, т.к. на пальцы 24-ки старый 21-й съемник не налазил без разрыва резинок.
Ustrilu
сообщение 2012.08.23 20:39
Сообщение #38
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
На фото КоТТа, мне кажется, или болт съёмника - сильно погнутый?
сообщение 2012.08.23 21:14
Сообщение #39
Был съемник… Но я выше писал, что на средний палец маятника он никак не налазил. Вернее, налазил, но давил ненмого под углом, и сколько я его не тянул, палец не выходил. Пришлось лупить.
Хотя, делал я это лежа на снегу (вырвало маятник, и колеса встали в раскорячку), так что мне было абсолютно пофигу что по этому поводу думает рулевое.
сообщение 2012.08.23 21:15
Сообщение #40
Ну а мне как-то фиолетово на пыльники, т.е. если менять пальцы или шарнир, то все равно ведь менять все на новое.
