2011.04.30 22:30
Что-то странное творится с альтернатором. Началось ещё неделю назад по дороге в Тернополь из Кировограда. Пропадает зарядка. Потом возобновляется, после кочек. Проверял щётки, думал - в них дело. И действительно, плюсовая щётка была заметно короче минусовой (так было давно). Подумал, причина в этом. Отогнул пластину, чтобы уравнять длину щёток. Зарядка вроде появилась, и несколько дней всё было нормально, потом опять… Затем стал думать, что проводок, который от щётки идёт наружу, на клемму возбуждения не контачит. Отвинтил клемму, проводок под ней распущил. Зарядка появилась. Но вот сегодня снова пропала. Теперь я тупо пропустил новый проводок поверх щёточного узла. Пока не заводил и не проверял - поздно. Но меня мучает вопрос: а может, щёточный узел не виноват? В том, что проблема в самом генераторе, я особо не сомневаюсь, т.к. проверял: подавал напряжение на клемму возбуждения с аккумулятора в момент, когда зарядка в очередной раз пропала, не помогло. Также менял реле-регулятор, не помогло. Может быть, проблема где-то внутри генератора? В якоре?
2014.06.24 7:28
Ротор можно идентифицировать замером сопротивления его обмотки. Для Г-250 оно - 4 Ом, для 16.3701 - 2.5. Хороший цифровой тестер эту разницу покажет.
Ну и что касается проводов… пропайка в цепи запитки РН очень даже полезна. РН по этой цепи получает информацию о бортовом напряжении и при соединении 15 с клеммой АКБ имеет место взаимная стабилизация. НО, только при условии отсуствия потерь в этой цепи. Замерив напряжение между клеммой АКБ и кл 15 это тоже можно выявить. Напряжение выше 0.1 В здесь должно насторожить. Кстати между (-) АКБ и корпусом РН тоже превышение этого значения не допускается. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Vitoll |
2014.06.24 10:32
#22
Участник Имя: Виталий Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: разные Страна: Украина Из: Светловодск Группа: Участники Был(а): 2026.10.03 21:13 |
К сожалению, нормального тестера в хозяйстве нет - только примитивная китайская прозвонка.
Вчера собрал запасной генератор, диоды прозвонил - вроде в норме(в одну сторону звонятся, в другую нет), поставлю на машину - посмотрим на результат. Провода, конечно, пропаяю попозже, просто сейчас работы выше крыши. |
2014.06.24 10:52
#23
диоды прозвонил - вроде в норме(в одну сторону звонятся, в другую нет. На будущее… мож пригодится. В бытность автоэлектриком всегда прозванивал диоды так сказать продавкой. То есть под током нагрузки, включая через поверяемый диод лампу от фар. Так случалось выявить и пробивавшиеся под нагрузкой - накал лампы вдруг подскакивал как при прямом соединении, так и окисление в запрессовке в радиаторе. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| _ShvartZ_ |
2014.06.24 11:53
#24
А еще у диодов бывает тепловой пробой… Тоже, вроде бы, тестером прозванивается, и даже лампочкой адекватно себя ведет - а под нагрузкой выгревается и пробивает.
Вредная, вообще-то штука. Проще иметь гарантировано рабочий мост и проверять заменой узла. А неисправный просто выбрасывать (ну, или прибивать к стенке - он достаточно красивый). -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2014.06.24 12:05
#25
Ну так и есть. Подкова все таки.
А еще у диодов бывает тепловой пробой… Тоже, вроде бы, тестером прозванивается, и даже лампочкой адекватно себя ведет - а под нагрузкой выгревается и пробивает. Ага. Я именно об этом. Хватало 5А и полминуты . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
