| Антон |
2011.09.06 17:47
Укропчик Имя: Антон Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1963/2007 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2018.04.16 16:52 |
Раньше хорошо помогал денатурат и керосин 50/50, а сейчас современные средства пока не приходилось пробовать. Средство называется "Антикокс", выпускается в Харькове в виде длинного тонкого тюбика с наконечником, который надо навинтить на тюбик и выдавить содержимое тюбика в цилиндр. Объем тюбика 10 мл. Стоит 10 гр. Выдавив тюбик, нужно ввернуть свечу на место и выждать 10-20 минут. После этого вывернуть свечу, прикрыть отверстие под свечу тряпкой, чтобы брызги не попали на краску, снять вв провод с катушки и секунд 5-6 покрутить движок стартером, чтобы раскисшая мачмала вылетела наружу. Затем поставить все на место, запустить двигатель и погонять его на повышенных оборотах 15-20 минут. Остатки растворенной гадости вылетят в выхлопную трубу. На этом все. Эту операцию я сегодня проделал с четвертым цилиндром. В итоге машина побежала заметно резвее, особенно при разгоне, при торможении двигателем исчезли( тьфу-тьфу) хлопки в глушитель, на хх все цилиндры заработали без пропусков. Через недельку повторю эту же операцию с остальными цилиндрами. Думаю, хуже не будет. О результатах отпишусь в этой теме. Два года назад ,перед ремонтом двигателя, это была вроде америкосовская жидкость( как называется к сожалению не помню, но на упаковке было написано "АНТИКОКС") в баллоне с трубкой распылителем, для впрыскивания непосредственно в цилиндры при выкрученных свечах.Я ей пользовался несколько раз подряд, до получения положительного эффекта Лучше чем "Wynn's" на сегодняшний день не знаю - 1 литр как раз на 4 горшка. Я сегодня случайно наткнулся на этот препарат xado.ua/car-chemistry/purifiers-of-various-vehicle-systems/antikoks и там еще другие есть, может лучше спирта? А что вообще рекомендовалось по книжке? Порылся, не нашёл ничего пока.В общем, попробую вначале залить смесь спирта с керосином и маслом, а потом куплю этот антикокс. |
Антон Раскоксовка колец 2011.09.06 17:47
shtabs
Его в жизни никогда не будет. :blink: Зачем и д... 2011.09.07 8:05
Saw Заливал по 2 куба моторного масла со шприца в кажд... 2011.09.07 9:39
shtabs
Да, мля… моторное масло очень помогает раскоксовк... 2011.09.07 19:25
_ShvartZ_ Раскоксовке не помогает, но создает масляную компр... 2011.09.07 19:28
shtabs
Долго молчал, но ВСЕ ЭТО полный бред-д-д-д :blink... 2011.09.07 19:44
Nikita Лучше ЦПГ заменить. И не заниматься лотереей с сом... 2011.09.07 21:20
shtabs
Потом двигатель, кузов, хозяина? Есть куча ремонт... 2011.09.08 7:15
Stirlitz Хватит придуриваться, в контексте двигателей ЦПГ н... 2011.09.08 19:24
Uragan За год с дрыгателем ничего не случится, просто неч... 2011.09.08 23:31
shtabs
Нефик делать закоксоваться - откудова такая увере... 2011.09.09 21:28
Stirlitz Нашёл старый рецепт: половина ацетона, четверть ке... 2011.09.10 21:05
shtabs
Давненько пробовали спичечный коробок на бак, но ... 2011.09.10 21:53
Stirlitz Ацетон покупать не потребовалось. Взял баллон очис... 2011.09.10 21:59
Mayor Прикол. Это они ещё побожески- на 1200-1500 и капе... 2011.09.13 13:22
Vladd Да, делали так на Таврии. Но только не пару часов... 2012.06.12 22:47
Elviis@i.ua Откуда там взятся закоксованым кольцам, если (кокс... 2012.06.13 6:24
Окислами алюминия и чугуна и именно потому, что н... 2012.06.13 6:30
Bams Согласен с товарищем Майором! За год, даже в с... 2012.06.14 12:12
Stirlitz Интересно, а если вместо ацетона использовать 646 ... 2016.06.12 23:07
Garage Возьми раскоксовку. Масло можно не менять после пр... 2016.06.13 9:45
Тихоход Очиститель карбюратора - воняет ацетоном, хорошо с... 2018.04.17 17:44
Hellbomb Ацетон в рознице запрещен к продаже в Украине (тре... 2018.04.17 19:23
Gazik запрещен потому ЧТО ПРЕКУРСОР 2018.04.18 11:12
Stirlitz Да, навсегда запомнил этот запашок — соседи по ком... 2018.04.18 11:19
Mayor Ну а растворитель? Мож подойдет?
Сколь припомин... 2018.04.18 17:19
ManCar Сольвент - 50/50 ацетон с толуолом. Продается лега... 2018.04.18 18:10
Shtabs Иду к знакомым на стенд для чистки форсунок, беру ... 2018.04.18 19:10
пользуемся ею уже больше 10 лет.
Эт всмысле пр... 2018.04.18 20:55
Shtabs Эт всмысле при обслуживании клиентов :D 2018.04.18 21:02
Stirlitz Купил на рынке керосин «Гас» и растворитель «Ацето... 2018.10.28 14:17![]() ![]() |
