| vlad |
2011.03.29 9:26
Смысл проблемки: на служебной машинке дочери стоит GPS навигатор , по которому в режиме реального времени отслеживается местонахождение и перемещение транспортного средства. Вопрос: как можно его обмануть, то есть сделать так, что бы он показывал одно, а машинка была фактически в другом месте?
Например, если есть возможность, то снять и оставить дома включенным, а самому на ЮБК Может кто имел с этим дело может посоветовать? |
| Dima1979 |
2011.03.29 9:36
А еще есть системы, которые не только перемещения пишут, но и пробег, скорость, обороты и прочие полезные параметры. А так же приход и расход топлива. Замечательные штуки, хочу заметить.
Обмануть - никак. Максимум что можно сделать - закрыть ему небо и сотовую связь. Но тогда последует справедливый вопрос работодателя - что случилось? И скорее всего - предложение на увольнение особо хитрым. Вы сами указали ключевую фразу - на служебной машине. |
| Pavel_Bond |
2011.03.29 9:36
А что - когда машина стоит он у тебя включен? Система обычно помнит последнее местоположение и его отображает у диспетчера.
-------------------- Никакой ошибки …просто Шура Балаганов купил машинку у которой нет буквы "Е"…(С) Ильф и Петров
| DoctorLivesey |
2011.03.29 9:42
В сети встречал только "глушилки" GPS.
Можно спаять самому, схемы есть на радиолюбительских сайтах… -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Dima1979 |
2011.03.29 9:46
В сети встречал только "глушилки" GPS. Можно спаять самому, схемы есть на радиолюбительских сайтах… Зачем что-либо паять? Отключил питание, отключил антенну, или накрыл консервной банкой - и все. Только это будет отображено у диспетчера либо как простой, либо как потеря сигнала. И то, и другое - вызовет подозрения. Так что либо работать по правилам, либо менять работу. |
| vlad |
2011.03.29 9:48
Пока не знаю, контролирует ли этот прибор топливо и т.п. Интерес только в том. что бы можно было использовать машину в личных целях в выходные дни для поездок, например, на море. Все таки лето на носу
2011.03.29 9:56
GPS принимает сигнал со спутников и в соответствии с ним вычисляет местоположение (координаты). Соответственно, если перекрыть приёмнику доступ к спутникам, ему нечего будет писать. Он скажет, что нет сигнала или плохой сигнал, словно вы в туннеле или стальном гараже.
Пытаться «обмануть» его, чтобы он показывал ненастоящие координаты, не будучи профессионалом в электронно-компьютерных штучках, причём со специализацией на GPS — невероятный вариант. Вы же не сможете сымитировать и подать на него правильный сигнал. Единственный (из достаточно простых) вариант сымитировать местоположение в Севастополе — снять его и поставить на другую машину, или просто на балконе дома повесить. Правда, если работодатель подъедет по этому адресу и не найдёт машины под домом, это дело раскроется. Более надёжный вариант решения вопроса — отключать модуль и якобы держать машину в металлическом гараже на выходные. Впрочем, при выключенном зажигании врядли GPS работает, так что можно даже не придумывать, где машина. Стоит себе и всё. Остаётся только узнать, где он подключается, и научиться его отключать так, чтобы легко включить назад и ничего не нарушить. Правда, если сопоставят пробег машины по GPS и по штатному одометру, может выясниться расхождение. Хотя, я тут ещё подумал, но это, опять-таки, требует квалифицированного специалиста… Всё зависит от конкретной реализации системы слежки. Если это отдельно GPS и отдельно передатчик (а не единый модуль), то в принципе можно устроить так, чтобы скармливать передатчику ложные данные, например, от другого GPS или заранее запрограммированные… Но, снова, это нужен кто-то, кто эти дела знает на ять, а так это всё теории. И думаю, овчинка выделки не стоит. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Dima1979 |
2011.03.29 10:03
Пока не знаю, контролирует ли этот прибор топливо и т.п. Интерес только в том. что бы можно было использовать машину в личных целях в выходные дни для поездок, например, на море. Все таки лето на носу Можно отдельно заглушить GPS - тогда не будет координат. Можно отдельно заглушить GSM/GPRS - тогда не будет онлайн мониторинга. Но не забывайте об одометре, сигнал с него тоже может писаться в память. Да и просто включенный логгер с отключенными датчиками может что либо делать. |
| Ramshteine |
2011.03.29 10:43
Владимир, тут не глушить надо, а оставить жпс в гараже, типа она никуда не едет. Ну а паралельно задуматься о последствиях, ведь одометр пробег реальный покажет.
| Vov65 |
2011.03.29 10:47
По моему это только геморрой. Если работодатели так относятся к эксплуатации автомобиля, то лучше не связываться, или искать нормального работодателя.
| Dimas |
2011.03.29 10:55
любитель Имя: Дмитрий Сахно Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2021.02.11 12:25 |
Фирма в которой я работаю, занимается такими системами. Принцип следующий : GPS периодически получает координаты, если координаты изменились от прежних - пишет в память контроллера, затем через определенный интервал времени, если GSM/GPRS работает выплевывает все, что на собиралось с последнего сеанса. К бортовому компьютеру автомобиля не реально подсоединиться (большое их разнообразие и отсутствие стандарта), поэтому возможна установка датчика в топливную магистраль (в основном за фильтрами, чтобы не засорялся датчик), но это дополнительные деньги и не каждый клиент согласен за это платить. По переданным данным (формат которых : координата и время) можно вычислить скорость, направление, маршрут, приблизительный расход. Сам контроллер имеет автономное питание, около 4 часов, на случай угона, а так в основном питается от бортового питания. Для нормальной работы GPS используют выносную антенну (черная пластина с проводом, размером около 20ммх150), обычно прикручивается стандартным гнездом к контроллеру (если ее выкрутить - GPS начнет глючить).
Во общем вот так вот вкратце, может поможет. -------------------- Ищу по 22-ой:- заднюю площадку с люком и нишей под запаску - задний диван - дверь багажника.
2011.03.29 16:36
Отсоеденить разъем от датчика скорости возле КПП. Одометр станет
| vlad |
2011.04.01 17:23
Как все "запущено"
| КоТТ |
2011.04.02 22:09
Участник Имя: Максим Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Харьков/Ивано-Франковск Группа: Участники Был(а): 2019.10.22 20:35 |
Стоимость делов то порядка 60 у.е.
30 у.е. стоит блокиратор мобилок (штука с пачку сигарет), уверенно в городе забивает мобилки в радиусе 3-4 метров. Даже домашний телефон на 900 мгц забивала. Есть приблуды по блокировки вайфая. А есть по блокировке ЖПС. Они просто забивают несущую частоту и все, ЖПС не может поймать положение. Результат будет как машина в подвале. Едет а ничего не передает. Правда и самому из машины нельзя будет звонить. Универсальные бьют все средства связи сотового типа, от 3G заканчивая NMT и СВЧ гигарецовым диапазоном 2.4 ГГц и выше. Есть даже ЖПС блокеры чтобы в прикуриватель вставлять. Видать спецом для таких как топикстартер ) Главное забить канал ЖСМ, тогда диспечер не увидит ничего ) Типа машина стоит где стояла и все. Последнее место включения. Если блочить ЖПС только тогда подозрения будут, а так просто черная дыра ). Разве что флеш память там будет и будет писаться скорость, путь и т.п. собраные от физических датчиков а не ЖПС данных, тогда по приезду будут вопросы, мол где столько накататься можно было ). (спидометр то смотать можно,а это нет) ЖПС мобилки |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:35 |
