> Дергания при трогании назад
Superfragl
сообщение 2007.05.07 22:34
Проблема такая: при трогании назад ощущаются весьма сильные рывки и дергания, хоть сильно газуй, хоть нет. Когда тронулся задним ходом и уже отпустил сцепление, дергания исчезают и машина движется назад нормально. При трогании вперед всё в порядке, никаких рывков.
Все болты на карданах затянуты, в мосту есть небольшой люфт (свободный ход кардана), промежуточная опора кардана нормальная, подушки двигателя в все новые, коробка перебрана - все подшипники новые, шестерни в хорошем состоянии.
Залез под машину, а отец трогался назад. Задний мост при этом вибрирует вокруг своей оси вперед-назад, прямо видно, как рессоры изгибаются, а хвостовик ходит вверх-вниз. От этого и рывки.
Есть у меня одно предположение: вместо стандартных 11 листов (если не ошибаюсь) у меня на рессорах по 13 листов (нафига кому-то надо было?), поэтому изгиб рессор немного больше обычного, что и позволяет мосту выпрямляться и вибрировать.
У кого есть какие-то мысли?
Superfragl   Дергания при трогании назад   2007.05.07 22:34
Т1974А   1. Люфты серьг и втулок рессор спереди и сзади про...   2007.05.07 23:07
Михаил   А со сцеплением что? Может, ведомый диск уже того?   2007.05.08 7:14
Superfragl   Втулки рессор все новые. Стремянки проверял - все ...   2007.05.08 8:31
xedo   Ручник родной? Если да, то проверь его состояние.   2007.05.08 8:36
Superfragl   Ручник у меня идет на задние колеса, как на ГАЗ-24...   2007.05.08 9:17
Валентин В.В.   Это не крепление моста, скорее сцепление.   2007.05.08 9:27
Superfragl   если бы это было сцепление, то и вперед были бы де...   2007.05.08 9:52
Т1974А   Вывеси-ка задний мост полностью и попробуй включит...   2007.05.08 10:35
Михаил   если бы это было сцепление, то и вперед были бы д...   2007.05.08 13:27
ADK-XXI С-Пб   Рывки бывают еще из-за нарушения положения демпфер...   2007.05.08 13:54
Superfragl   Только вчера снимал кардан полностью - все крестов...   2007.05.08 14:14
ADK-XXI С-Пб   диск-то один и тот же. А вот в коробке не все один...   2007.05.08 14:23
Superfragl   Коробку перебирал примерно 800 км назад, там люфто...   2007.05.08 14:32
Михаил   Если навскидку (по памяти), 12 мм по краю маслоотр...   2007.05.08 15:15
Мистер Слава243   может клинит что-то колёса, когда назад двигается?...   2007.05.10 17:28
Superfragl   поднимал… крутятся нормально…   2007.05.11 8:05
Mayor   Только вот, у хвостовика есть люфт немного. А во...   2007.05.11 12:19
Мистер Слава243   Вообще, когда только взял свою машину, тронутся с ...   2007.05.12 19:44
Superfragl   Вчера заменил все рессорные втулки на новые - стал...   2007.05.13 18:19
Т1974А   Тогда кардан от фланца ЗМ отсоедини, подопри, что...   2007.05.14 23:49
Mayor   Что такое "поперечный люфт хвостовика"? ...   2007.05.15 12:57
ADK-XXI С-Пб   Что такое "поперечный люфт хвостовика"? ...   2007.05.15 14:40
Anton   Товарищи! Вот опять проблема, и сразу в такие ...   2007.05.15 21:28
Т1974А   Вообще-то там кроме маслоотражателя ещё маслосгонн...   2007.05.15 21:47
ADK-XXI С-Пб   Ну не скажу за дебри, а когда диск замаслен, сцепл...   2007.05.15 22:05
Superfragl   Прихожу к выводу о том, что виновато сцепление, хо...   2007.05.26 20:06
Mayor   Я вот после возникновения этой дискуссии обнаружил...   2007.05.27 11:15
Т1974А   Superfragl, поверни ка трамблёр на 3…4° в ст...   2007.05.28 18:06
Superfragl   А что это может дать?!! Ведь если сделать ...   2007.05.28 19:57
Т1974А   Очень даже может. Я когда вставил себе (в смысле в...   2007.05.28 21:39
Stirlitz   Хм. Обратные вспышки? Это мысль. При слишком ранне...   2007.05.28 21:58
Mayor   Наверное диагноз с зажиганием верен. Особенно если...   2007.05.29 8:21
Gera   Блин, начал читать про задний мост, вспомнил, что ...   2007.11.06 13:00
Superfragl   Скорее всего так… Я уже грешил на сцепление, но по...   2007.11.06 14:01
Misantrop   А если просто тупо на нейтралке на ровном асфальте...   2007.11.06 16:53
Mayor   колесо имеет люфт туда сюда градусов пятнадцать д...   2007.11.07 8:26
Gera   Спасибо за такое подробное объяснение!:) Нутро...   2007.11.09 15:05
Mayor   Кстати о птичках. Недавно обнаружил, что имеет мес...   2007.12.03 15:33
Superfragl   Возвращаюсь к старой проблеме. С тех пор, как отпи...   2008.03.11 8:02
Moldavanin   Коробку я бы ни за что в жизни не подозревал. А сц...   2008.03.11 8:37
Superfragl   Так и мы не подозревали. Поэтому оставили её на за...   2008.03.11 10:45
Stirlitz   Мистика. Обычное дело (как для меня) :)   2008.03.11 11:11
Moldavanin   Сцепление до замены было родное. Заменил УАЗовско...   2008.03.11 11:28
Superfragl   Я бы согласился, что в сцеплении дело, но ведь впе...   2008.03.11 13:27
Stirlitz   Коробку я бы ни за что в жизни не подозревал.А вот...   2008.03.11 13:32
Mayor   [А вот если, к примеру, в коробке обломился один ...   2008.03.11 13:38
Moldavanin   Насколько я понял из постов т.Романа, что дёрганье...   2008.03.11 14:01
Stirlitz   [quote name='Moldavanin' post='42000' date='2008.0...   2008.03.11 15:48
ADK-XXI С-Пб   Не надо забывать, что ЗМ тоже несимметричен. Доста...   2008.03.11 18:23
smehanik   Я был вынужден поменять три диска сцепления, пока ...   2008.03.11 21:25
ADK-XXI С-Пб   Кстати, просто замена корзины и ведомого диска не ...   2008.03.11 21:46
Superfragl   smehanik, а у тебя только назад дергало, или впере...   2008.03.12 7:51
Mayor   А чем поможет WD-40? Объясните пожалуйста. Види...   2008.03.12 8:24
smehanik   Совершенно верно. WD-40 используется только в каче...   2008.03.12 17:57
Superfragl   И все же, это оно - собачье сцепление! Сколько...   2008.03.19 14:31
Илья   так менял и диск сцеплениеи само сцепление?   2008.03.19 14:59
Superfragl   Да, менял и диск и корзину. Для верности :)   2008.03.19 16:52
Илья   кстате, а двигатель при этом снимал? меня интересу...   2008.03.19 17:22
smehanik   Как я понял, проблема в том, что 3-я точка креплен...   2008.03.19 20:32
ManCar   А скан такой инструкции можете выложить?   2008.03.20 8:09
ADK-XXI С-Пб   Алексей! Загляните по ссылкам в теме "Док...   2008.03.20 8:31
Superfragl   >кстате, а двигатель при этом снимал? >меня ...   2008.03.20 17:17
Lukych   Доброго здоровья, коллеги. Думаю, что в эту ветку...   2008.08.04 9:57
kapitan   Машину не ведёт в сторону? Если ведёт - проверь то...   2008.08.04 16:07
LiK   Это коллега всеже диск сцепления подносился. Так б...   2008.08.04 17:09
Lukych   Я сперва на регулировочные болты сцепления грешил,...   2008.08.04 17:17
Makarov   Было похожее явление сразу после покупки. Грешил н...   2008.08.04 19:37
Lukych   Спасибо за советы. Вопрос решен.   2008.08.06 16:43
Moldavanin   главная передача гипоидная, очень требовательна ...   2008.08.06 16:57
Василий   Во Андрей просветил! Спасибо. :appause: А я о...   2008.08.06 17:54
Superfragl   Вопрос решен? А в чем проблема-то была?   2008.08.07 7:35
Lukych   Не поверите - в проволочке. Видать колесом подброс...   2008.08.08 11:34
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:54
