> Расширительный бачок
сообщение 2007.05.06 15:59
Сообщение #61
Штатно такой системы у ГАЗ-21 нет. Есть только пароотводная трубка, через которую излишки ОЖ сбрасываются на землю. Помимо того что это приводит к потерям антифриза, в верхнем бачке радиатора образуется слишком большая воздушная пробка, что ухудшает охлаждение. В наше время автомобили немыслимы без расширительного бачка, так что следует устранить этот конструктивный недостаток.
Я поступил самым простым образом. На пароотводную трубку натянул шланг с хомутом. Другой его конец опустил в литровую бутылку от воды через отверстие в пробке. Отверстие не герметизировал. Результат — потери антифриза резко сократились, доливать не приходится. Всё, что выгнало через трубку в бутылку, при остывании мотора втягивается назад.
Правда, для этого пришлось купить новую пробку радиатора с рабочими клапанами. И то — у неё со временем что-то разболтался центральный штифт, и при остывании мотора сосёт воздух. Надо будет его запаять.
Stirlitz   Расширительный бачок   2007.05.06 15:59
Mayor   Я точно таким же образом, применил канистрочку от ...   2007.06.11 15:41
Kostik   причепил жигулевский справа (по ходу) от радиатора...   2007.06.11 16:21
Хэд   Товрищи!!! Остро стал вопрос установки...   2007.08.02 11:46
Stirlitz   Там штатное место бачка омывателя. А чем мой вари...   2007.08.02 11:57
Хэд   Stirlitz, почему не подходит? Просто у меня есть ж...   2007.08.02 12:03
Gera   Правда, для этого пришлось купить новую пробку ра...   2007.08.02 14:19
МеханиК   Система то охлаждения герметичного типа. И пробка ...   2007.08.02 17:08
Stirlitz   Да. Мне даже рассказывали механики хохму, как пере...   2007.08.02 19:40
Mayor   Эта хохма присуща газелям с их расположением радиа...   2007.08.03 6:04
Хэд   При прогретом моторе снимал часто пробку, так оно ...   2007.08.03 8:50
Lev   А может просто начать с устранения течи ? Я на ро...   2007.08.04 10:12
Stirlitz   А вообще, расширительный бачок — вещь. После...   2007.08.04 22:38
Mayor   Мayor, а ты на водичке или тосоле ездиеш?Чтобы не ...   2007.08.06 6:45
Stirlitz   Если не трудно, сфоткай свой вариант. нагляднее бу...   2007.08.06 23:58
6-String Samurai   Такой вопрос. Поставил бачок от жигулей, прикрепив...   2008.04.04 13:58
Moldavanin   Что-то не то, потому что в штатном Жигулёвском бач...   2008.04.04 14:16
Stirlitz   Тем не менее, всё работает :) В радиаторе воздуха ...   2008.04.04 14:24
МеханиК   Цариця небесна…Смотрел фотки…Как гидра...   2008.04.04 14:25
6-String Samurai   Ненаю, посмотрю ещё раз, но пробка -- обычная себ...   2008.04.04 18:54
Mayor   Насколько я помню, там особого такого клапана нет....   2008.04.07 6:23
6-String Samurai   Проверил -- всё совершенно так, как говорит Адиль.   2008.04.07 15:20
ADK-XXI С-Пб   Более того, так было на волгах с РБ и вертикальным...   2008.04.07 19:27
Mayor   Ну и ещё могу сказать, что у меня в качестве РБ фу...   2008.04.09 7:27
Mayor   - расширительный бачок работает только на расшире...   2008.07.15 8:36
Stirlitz   Скорее, идёт подсос воздуха в отверстии в крышке, ...   2008.07.15 12:26
6-String Samurai   Уже пропаял.   2008.07.15 14:19
Stirlitz   Сегодня при переводе технической документации проч...   2008.10.24 11:55
МеханиК   А пробка на радиаторе с клапанами пошто? Его может...   2008.10.24 12:39
Mayor   если в охлаждающей жидкости присутствует воздух,...   2008.10.24 13:57
6-String Samurai   Такой вопрос -- а если в бачок вода выдавливается ...   2008.10.24 13:58
ManCar   Встречный вопрос. Заливка с нуля или доливка. Терм...   2008.10.24 14:20
Mayor   По первому вопросу угадал. Причем неплотность быва...   2008.10.24 14:25
Shellenberg   Оживлю немного тему. Некоторое время назад стал ...   2009.02.07 23:50
shtabs   При всем к Вам уважении - это просто ведь КОЛХОЗ?...   2009.02.08 1:35
retromehanik +1   А зачем козе баян? :blink: только тапками не в го...   2009.02.08 1:52
shtabs   При использовании антифриза без расширителя не обо...   2009.02.08 12:45
retromehanik +1   Обхожусь, даже с кипением разок, никаких проблем. ...   2009.02.08 12:48
shtabs   По себе знаю, что для лета недостаток ОЖ даже на ...   2009.02.08 13:00
retromehanik +1   Так как после набора рабочей температуры лишняя ОЖ...   2009.02.08 13:07
Mayor   При всем к Вам уважении - это просто ведь КОЛХОЗ...   2009.02.08 17:05
smehanik   Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она...   2009.02.08 21:03
Mayor   Такой вопрос -- а если в бачок вода выдавливается...   2009.02.18 14:14
Stirlitz   Аналогично.   2009.03.08 19:04
Кац   Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она...   2009.04.11 7:16
Stirlitz   В топку… Вместо него и фильтра грубой очистки — см...   2009.04.11 8:34
smehanik   Я тоже для "красоты" перепаял заливную г...   2009.04.11 22:00
Stirlitz   Кстати, а сам ФТО в качестве РБ никто не пытался и...   2009.04.12 4:59
Саша   А место крепления бачка прокоментирую фото. Не ...   2009.04.12 21:12
Mayor   Эт нормально. У меня тоже так. Такое расположение ...   2009.04.12 21:20
Саша   Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быть...   2009.04.12 21:36
Stirlitz   Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так ...   2011.04.14 18:17
Mayor   Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быт...   2011.04.15 12:53
Тихий Дон   Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так...   2011.04.15 15:24
Stirlitz   У меня на месте бачка омывателя, как ни странно, с...   2011.04.16 1:19
Stirlitz   Кто знает объёмы бачков? Например, тот, что для ГА...   2020.06.15 16:47
Mayor   Надо не литра три, а устранить возд пробку под тер...   2020.06.15 20:29
OldBMW   2101 2-2.5 литра.   2020.06.16 18:53
Mayor   Игорь. На УАЗфоруме фотки видел. Теперь ясно. Эт н...   2020.06.16 20:24
Stirlitz   Спасибо. Восстановил малый круг — теперь в бутылк...   2020.06.16 20:26
Mayor   Спасибо. Восстановил малый круг Надеюсь перест...   2020.06.16 20:34
TarNat   Еще вариант компоновки. Сделано много миллионов л...   2020.06.17 21:06
Stirlitz   Установил на улитку вентилятора. Сварил кронштейн ...   2020.07.17 8:14
