2007.05.06 15:59
Штатно такой системы у ГАЗ-21 нет. Есть только пароотводная трубка, через которую излишки ОЖ сбрасываются на землю. Помимо того что это приводит к потерям антифриза, в верхнем бачке радиатора образуется слишком большая воздушная пробка, что ухудшает охлаждение. В наше время автомобили немыслимы без расширительного бачка, так что следует устранить этот конструктивный недостаток.
Я поступил самым простым образом. На пароотводную трубку натянул шланг с хомутом. Другой его конец опустил в литровую бутылку от воды через отверстие в пробке. Отверстие не герметизировал. Результат — потери антифриза резко сократились, доливать не приходится. Всё, что выгнало через трубку в бутылку, при остывании мотора втягивается назад. Правда, для этого пришлось купить новую пробку радиатора с рабочими клапанами. И то — у неё со временем что-то разболтался центральный штифт, и при остывании мотора сосёт воздух. Надо будет его запаять. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2009.02.08 17:05
#41
Цитата у меня в качестве РБ функционирует канистрочка от растворителя… При всем к Вам уважении - это просто ведь КОЛХОЗ?! Ну это кому как. Мне нравится. Это ощутимо компактнее чем стандартные РБ. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Smehanik |
2009.02.08 21:03
#42
Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она легко и свободно согнулась. А "жигулёвский" расширительный бачок запкрепил на место штатного фильтра тонкой очистки масла. Поставил "жигулёвскую" пробку радиатора. Тем самым как-бы отключил клапан, создававший избыточное давление. У "жигулей" заливная горловина мельче. А вот по герметичности "жигулёвская" пробка получше. Пока доволен. Это пока уже больше 10 лет.
2009.02.18 14:14
#43
Такой вопрос -- а если в бачок вода выдавливается как положено, а назад не засасывается, это может означать, что она подсасывается из каких-то неплотностей кроме пробки ? Угадал. Причем неплотность бывает настолько мизерная, что может и не происходить утечки, и в то же время подсасывать воздух при остывании. Например неплотно затянутый шланг печи. Вот как раз в последние пару тройку месяцев обращаю внимание что ОЖ плохо засасывается при остывании. Обычно если в РБ есть ОЖ, то она в радиаторе под пробку. Но вот сейчас это не так. Пробовал разбираться с пробкой , порылся на предмет течей - НИЧЕГО. И вот наконец ехал в командировку. После пробега так в 400 км сделав техническую остановку, углядел таки что мокнет торец шланга ( буквально по нитям корда сочится, похоже внутренний надрыв), что у меня соединяет малый круг ( он врезан через тройник в печкин контур). Причем по мере остывания эта течь высыхает таки . А точнее не столько высыхает, сколько по мере остывания и росту разряжения, ОЖ втягивается обратно. Ну и значит и воздух соот-но. Подтяжка хомута ничего не дала. Буду менять шланг. 8 марта 2009 г.: Диагноз оказался верен. Шланг сменил, и по ходу ещё обнаружил несколько слабинок. В общем перебрал всю паутину с печью и термостатом своим. Прошла неделя. Все функционирует теперь нормально. И в бачек засасывается и под пробкой до горла в радиаторе. И самое интересное, что при всем этом опять же течи заметно не было и убыли ОЖ не наблюдалось. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2009.03.08 19:04
#44
Аналогично.
| Кац |
2009.04.11 7:16
#45
Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она легко и свободно согнулась. А "жигулёвский" расширительный бачок запкрепил на место штатного фильтра тонкой очистки масла. С трубкой понятно, я её просто перепаял на другую сторону.А вот с фильтром тонкой очистки масла возник вопрос: а его куда? |
2009.04.11 8:34
#46
В топку… Вместо него и фильтра грубой очистки — сменный навинчивающийся фильтр через переходник.
Хотя я у себя сохранил ФТО в качестве бардачка и эмулятора оригинала, а расширительный бачок приспособил на моторный щит над кожухом радиатора отопителя справа. Так он находится максимально высоко, и охлаждающей жидкости легче возвращаться в радиатор. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Smehanik |
2009.04.11 22:00
#47
Я тоже для "красоты" перепаял заливную горловину и развернул парооводящую трубку на 180 гр.
А место крепления бачка прокоментирую фото. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
2009.04.12 4:59
#48
Кстати, а сам ФТО в качестве РБ никто не пытался использовать? (Естественно, поставив на ФГО переходник)…
| Саша |
2009.04.12 21:12
#49
А место крепления бачка прокоментирую фото. Не слишком ли бачёк низко? -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
2009.04.12 21:20
#50
Эт нормально. У меня тоже так. Такое расположение обеспечивает некоторое разрежение при остывании и препятствует течам. Правда при наличии неплотностей, которые ещё не приводят к течам, вероятность засасывания воздуха в систему имеется. Это исследовано на собственной шкурке. Ну а что лучше… По мне так поменьше течей. И когда при остывании ОЖ из бачка в мотор не засасывает, имеем сигнал о наличии неплотности.
| Саша |
2009.04.12 21:36
#51
Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быть одинаковые. Для этого в жиговском бачке есть метка, чтобы наблюдать за уровнем ОЖ в радиаторе. В жигулях - это работает исключительно.
2011.04.14 18:17
#52
Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так её не хватило… выливалось лишнее…
2011.04.15 12:53
#53
Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быть одинаковые. Для этого в жиговском бачке есть метка, чтобы наблюдать за уровнем ОЖ в радиаторе. Приглядитесь повнимательнее. Эта метка много ниже горловины радиатора. Метка просто позволяет контролировать наличие и норму объема ОЖ в системе. Герметичность горловины и системы обеспечивают нормальный обмен основного объема с бачком и при этой отрицательной разнице в уровнях. И тогда наличие хоть какого то видимого количества ОЖ в бачке всегда является гарантией того, что в осн объеме ОЖ под пробку в радиаторе. То есть при утечке , расходе да и сливе ( если не открыть пробку в радиаторе) сперва высасывается ОЖ из РБ и только потом начинает пустеть осн объем. Правда справедливости ради надо заметить что обратный клапан в пробке радиатора препятствует сливу ОЖ не снимая пробки. Но у меня это не так, так как клапан ампутирован. Ну и по поводу 0,5л. Этого и вправду может оказаться мало, особенно зимой, когда перепад температур больше и изменения в объеме соответственно тоже. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Тихий Дон |
2011.04.15 15:24
#54
Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так её не хватило… выливалось лишнее… А почему бы не применить оригинальный бачок омывателя*, который находится сзади от аккумулятора, в качестве расшбачка? И оригинально, и бутылками подкапотное не колхозим, и объёма явно хватит. _________________ *Так как у большинства омыватели уже стоят с электронасосами, сохранение родного бачка омывателя с этой задачей всё равно не получится. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2011.04.16 1:19
#55
У меня на месте бачка омывателя, как ни странно, стоит таки бачок омывателя
А бутылка мне нравится простотой и отсутствием шлангов. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.06.15 16:47
#56
Кто знает объёмы бачков? Например, тот, что для ГАЗ-24-10 или ВАЗ-2101, сколько имеет?
У меня проблема. При прогреве двигателя он греется до 110 °, потом быстро возвращается на 80 ° и дальше так и остаётся. Но вот при этом из верхнего бачка радиатора выходит весь объём охлаждающей жидкости. Ни полуторалитровая, ни тем более литровая бутылки не справляются. Похоже, надо литра три... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.06.15 20:29
#57
Надо не литра три, а устранить возд пробку под термостатом , которая вынуждает его срабатывать с запаздыванием. Не должно происходить того всплеска до 110 а потом падения до 80. Поставив 3л - ОЖ уловишь, но от такого режима прогрева не избавишься. А ЭТО ничего хорошего мотору не сулит…совсем. А когда поднимается до 80 и так застывает - хватает и 2х л канистрочки заполненной в холодном состоянии на половину. С нормальным прогревом без всплеска туда разве что пара стаканов выдавливается.
| OldBMW |
2020.06.16 18:53
#58
2101 2-2.5 литра.
2020.06.16 20:24
#59
Игорь. На УАЗфоруме фотки видел. Теперь ясно. Эт не возд пробка. Малый круг заглушен оказывается. Народ верно говорит. При заглушенном малом круге когда термостат в период прогрева закрыт, ОЖ оказывается в тупике а он соответственно в мертвой зоне. И прогрев ОЖ в зоне его термосилового элемента сильно опаздывает по отношению к основному объему ОЖ. Хорошо что он вообще открывается. И даже если ты удалишь клапанок перепуска воздуха из термостата, ситуация если и облегчится то не кардинально - дырочка маленькая и поступление прогретой ОЖ к термостату опять будет запаздывать…да и время прогрева пострадает.
Следует циркуляцию в термостате восстановить. Стоит таки помудрить и штатный тройник поставить. Стоит наверное подключение слива печей пересмотреть…тем более и доп насос у тебя там упоминается. То что в патрубке малого круга запаяно не следует рассверливать по полной. Достаточно там будет дырочки 10-12мм. Для срабатывания термостата этого будет достаточно более чем. Это и минимальное время прогрева обеспечит и главное - не уменьшит оборот через печи…ради этого туду рессорную втулку пихают. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.06.16 20:26
#60
Спасибо.
Восстановил малый круг — теперь в бутылке набирается не более стакана воды. Думаю, 2-литрового вполне хватит. Да даже волговского бачка омывателя вполне хватит. Вопрос только в том, где его разместить и как... -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:12 |
