2007.05.06 15:59
Штатно такой системы у ГАЗ-21 нет. Есть только пароотводная трубка, через которую излишки ОЖ сбрасываются на землю. Помимо того что это приводит к потерям антифриза, в верхнем бачке радиатора образуется слишком большая воздушная пробка, что ухудшает охлаждение. В наше время автомобили немыслимы без расширительного бачка, так что следует устранить этот конструктивный недостаток.
Я поступил самым простым образом. На пароотводную трубку натянул шланг с хомутом. Другой его конец опустил в литровую бутылку от воды через отверстие в пробке. Отверстие не герметизировал. Результат — потери антифриза резко сократились, доливать не приходится. Всё, что выгнало через трубку в бутылку, при остывании мотора втягивается назад. Правда, для этого пришлось купить новую пробку радиатора с рабочими клапанами. И то — у неё со временем что-то разболтался центральный штифт, и при остывании мотора сосёт воздух. Надо будет его запаять. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Расширительный бачок 2007.05.06 15:59
Mayor Я точно таким же образом, применил канистрочку от ... 2007.06.11 15:41
Kostik причепил жигулевский справа (по ходу) от радиатора... 2007.06.11 16:21
Хэд Товрищи!!! Остро стал вопрос установки... 2007.08.02 11:46
Stirlitz Там штатное место бачка омывателя.
А чем мой вари... 2007.08.02 11:57
Хэд Stirlitz, почему не подходит?
Просто у меня есть ж... 2007.08.02 12:03
Gera
Правда, для этого пришлось купить новую пробку ра... 2007.08.02 14:19
МеханиК Система то охлаждения герметичного типа. И пробка ... 2007.08.02 17:08
Stirlitz Да. Мне даже рассказывали механики хохму, как пере... 2007.08.02 19:40
Mayor Эта хохма присуща газелям с их расположением радиа... 2007.08.03 6:04
Хэд При прогретом моторе снимал часто пробку, так оно ... 2007.08.03 8:50
Lev А может просто начать с устранения течи ?
Я на ро... 2007.08.04 10:12
Stirlitz А вообще, расширительный бачок — вещь. После... 2007.08.04 22:38
Mayor Мayor, а ты на водичке или тосоле ездиеш?Чтобы не ... 2007.08.06 6:45
Stirlitz Если не трудно, сфоткай свой вариант.
нагляднее бу... 2007.08.06 23:58
6-String Samurai Такой вопрос.
Поставил бачок от жигулей, прикрепив... 2008.04.04 13:58
Moldavanin Что-то не то, потому что в штатном Жигулёвском бач... 2008.04.04 14:16
Stirlitz Тем не менее, всё работает :) В радиаторе воздуха ... 2008.04.04 14:24
МеханиК Цариця небесна…Смотрел фотки…Как гидра... 2008.04.04 14:25
6-String Samurai
Ненаю, посмотрю ещё раз, но пробка -- обычная себ... 2008.04.04 18:54
Mayor Насколько я помню, там особого такого клапана нет.... 2008.04.07 6:23
6-String Samurai Проверил -- всё совершенно так, как говорит Адиль. 2008.04.07 15:20
ADK-XXI С-Пб Более того, так было на волгах с РБ и вертикальным... 2008.04.07 19:27
Mayor Ну и ещё могу сказать, что у меня в качестве РБ фу... 2008.04.09 7:27
- расширительный бачок работает только на расшире... 2008.07.15 8:36
Stirlitz Скорее, идёт подсос воздуха в отверстии в крышке, ... 2008.07.15 12:26
6-String Samurai Уже пропаял. 2008.07.15 14:19
Stirlitz Сегодня при переводе технической документации проч... 2008.10.24 11:55
МеханиК А пробка на радиаторе с клапанами пошто? Его может... 2008.10.24 12:39
если в охлаждающей жидкости присутствует воздух,... 2008.10.24 13:57
6-String Samurai Такой вопрос -- а если в бачок вода выдавливается ... 2008.10.24 13:58
ManCar Встречный вопрос. Заливка с нуля или доливка. Терм... 2008.10.24 14:20
Mayor По первому вопросу угадал. Причем неплотность быва... 2008.10.24 14:25
Shellenberg Оживлю немного тему.
Некоторое время назад стал ... 2009.02.07 23:50
shtabs
При всем к Вам уважении - это просто ведь КОЛХОЗ?... 2009.02.08 1:35
retromehanik +1 А зачем козе баян? :blink:
только тапками не в го... 2009.02.08 1:52
shtabs При использовании антифриза без расширителя не обо... 2009.02.08 12:45
retromehanik +1 Обхожусь, даже с кипением разок, никаких проблем.
... 2009.02.08 12:48
shtabs
По себе знаю, что для лета недостаток ОЖ даже на ... 2009.02.08 13:00
retromehanik +1 Так как после набора рабочей температуры лишняя ОЖ... 2009.02.08 13:07
При всем к Вам уважении - это просто ведь КОЛХОЗ... 2009.02.08 17:05
smehanik Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она... 2009.02.08 21:03
Такой вопрос -- а если в бачок вода выдавливается... 2009.02.18 14:14
Stirlitz Аналогично. 2009.03.08 19:04
Кац Я согнул пароотводящую трубку на 180 градусов. Она... 2009.04.11 7:16
Stirlitz В топку… Вместо него и фильтра грубой очистки — см... 2009.04.11 8:34
smehanik Я тоже для "красоты" перепаял заливную г... 2009.04.11 22:00
Stirlitz Кстати, а сам ФТО в качестве РБ никто не пытался и... 2009.04.12 4:59
Саша
А место крепления бачка прокоментирую фото.
Не ... 2009.04.12 21:12
Mayor Эт нормально. У меня тоже так. Такое расположение ... 2009.04.12 21:20
Саша Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быть... 2009.04.12 21:36
Stirlitz Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так ... 2011.04.14 18:17
Вроде бы уровень в бачке и в радиаторе должны быт... 2011.04.15 12:53
Тихий Дон
Однако. Поставил в качестве РБ 0.5-л бутылку. Так... 2011.04.15 15:24
Stirlitz У меня на месте бачка омывателя, как ни странно, с... 2011.04.16 1:19
Stirlitz Кто знает объёмы бачков? Например, тот, что для ГА... 2020.06.15 16:47
Mayor Надо не литра три, а устранить возд пробку под тер... 2020.06.15 20:29
OldBMW 2101 2-2.5 литра. 2020.06.16 18:53
Mayor Игорь. На УАЗфоруме фотки видел. Теперь ясно. Эт н... 2020.06.16 20:24
Stirlitz Спасибо.
Восстановил малый круг — теперь в бутылк... 2020.06.16 20:26
Спасибо.
Надеюсь перест... 2020.06.16 20:34
TarNat Еще вариант компоновки.
Сделано много миллионов л... 2020.06.17 21:06
Stirlitz Установил на улитку вентилятора. Сварил кронштейн ... 2020.07.17 8:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:12 |
