2007.05.06 15:48
При работе системы охлаждения в ней накапливается мусор. Это могут быть ошмётки герметика, кусочки ржавчины и накипи солей, просто мелкий мусор, попадающий в радиатор при доливке ОЖ. Есть смысл избавляться от этого добра.
Самый простой и действенный вариант избавления от мусора — взять капроновый чулок и вставить в верхний патрубок радиатора, как это сделал Mayor (см. мемуары). Периодически снимать его и вытряхивать мусор (проще всего менять). Слышал также про варианты с металлической сеточкой. Но чулок мне нравится больше, потому что задерживает самый мелкий мусор. Второй вопрос — устранение накипи и отложений. Есть различные варианты. В систему охлаждения можно заливать сыворотку, кока-колу или другие слабые кислотные растворы, и ездить так какое-то время. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Очищение системы охлаждения 2007.05.06 15:48
6-String Samurai Я вот снял радиатор. Думаю, может залить в него ук... 2007.06.02 21:19
МеханиК У меня знакомый химик. Я с ним советовался когда с... 2007.06.02 22:13
ADK-XXI С-Пб 2Механик.
Если не найдешь Горгаз, то можно накрайн... 2007.06.02 22:22
МеханиК В Житомире? Ремонт радиаторов? Так же как и с ключ... 2007.06.02 22:32
ADK-XXI С-Пб Не, я не про Житомир. Но во всех других местах про... 2007.06.02 22:51
Михаил Промывал я неоднократно. Причем даже жестокими реа... 2007.06.03 11:58
6-String Samurai МеханиК, но-но :) У нас в Ж есть невзрачный и внуш... 2007.06.03 15:24
ADK-XXI С-Пб Можно я еще раз про ЭДТА (Трилон Б) расскажу?
А мо... 2007.06.03 19:17
Mayor Ну про мои мемуары Игорь уже упомянул. Добавлю лиш... 2007.06.04 6:37
6-String Samurai ЭДТА (Трилон Б) — средство автомобильное, ил... 2007.06.04 9:43
Mayor Смотри с ЦИКЛОН - Б не перепутай. 2007.06.04 15:07
ManCar Ладно, с радиатором понятно - его и снять, и домой... 2007.06.04 16:07
flask Тесть мой вообще калгоном (тот6 что к порошку в ст... 2007.06.04 16:53
Ладно, с радиатором понятно - его и снять, и домо... 2007.06.05 16:38
ADK-XXI С-Пб Вот при профилактической промывке движка при смене... 2007.06.05 17:19
ЭДТА (Трилон Б) -- средство автомобильное, или ши... 2007.06.05 20:30
Вот при профилактической промывке движка при смен... 2007.06.06 9:14
6-String Samurai Вот я и допромывался :(
Потёк радиатор, причём фон... 2007.06.10 14:37
Stirlitz Залепи холодной сваркой получше. Слей воду вначале... 2007.06.10 17:31
Igor_Kiev Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в ... 2007.11.26 12:07
Mayor Я ничтоже сумняшеся залепил место фонтанирования х... 2007.11.27 10:18
Shellenberg
Я вот снял радиатор. Думаю, может залить в него у... 2008.02.06 11:27
Stirlitz Радиатор снимается элементарно. Разумеется, надо с... 2008.02.06 11:37
лечь на землю и отвинтить два болта ключом на 17... 2008.02.06 12:33
Mitiai Mayor:
А у меня один на 14, другой на 17 :D
Д... 2008.02.06 13:17
Да, с помпы снимать хомут, на мой взгляд удобней.... 2008.02.06 13:37
Stirlitz Согласен. Даже не одевать, а затягивать хомут и пр... 2008.02.06 13:46
ADK-XXI С-Пб Если все раньше собиралось правильно, то предварит... 2008.02.06 13:46
Mayor Желательно ничего из крепежа не потерять ;)Хех... 2008.02.06 14:01
Stirlitz А почему на форуме друга не видно? 2008.02.06 14:19
ADK-XXI С-Пб :wall: Сижу, не шалю, никого не трогаю, советы да... 2008.02.06 14:27
Mayor На Газ-21ру он появляется - Niki-40. Мы почти сосе... 2008.02.06 14:30
Moldavanin В связи с рекомендацией заливать для промывки Кока... 2008.08.21 11:49
Lev Андрей, я не экспериментатор. У себя, перед перебо... 2008.08.22 8:24
МеханиК Только не забывайте что хромпик ядовит. Не сильно,... 2008.08.22 9:20
Moldavanin Ну что ж, спасибо. Только вряд ли я этот хромпик н... 2008.08.22 16:10
Stirlitz Андрей, купи в магазине или на рынке адипинку. Спе... 2008.08.22 17:17
Михаил Относительно преобразователя ржавчины - я бы не ри... 2008.08.24 11:24
roberto Относительно преобразователя ржавчины - я бы не ри... 2008.08.24 11:39
Stirlitz А вода в двигателе всегда рыжей будет… Она же вода... 2008.08.24 11:45
Garage А если вместо воды заливать дистилированную воду? 2008.08.24 12:05
Stirlitz Если и заливать воду, то конечно же, только дистил... 2008.08.24 12:09
Garage Только при переходе с воды на тосол желательно сня... 2008.08.24 12:14
Stirlitz Ага. И оно начинает течь. Знаешь, есть такое «евре... 2008.08.24 14:23
Garage Можно без герметика, но чтобы быть уверенным, что ... 2008.08.24 14:43
а если вместо воды заливать дистилированную воду ... 2008.08.26 20:13
Garage Дистилированую воду использовать вместо тосола, вр... 2008.08.26 23:44
roberto Или у знакомого провизора, или в школьной хим лабо... 2008.08.26 23:51
Garage 1 вместо калгона лучше всего лимонная кислота
2 п... 2008.08.27 0:05
Mayor В субботу произвел профилактическую промывку систе... 2008.09.01 12:57
LiK Я промывал мотор "Фантой". В купе с уста... 2008.09.01 15:49
Тихий Дон А сколько допустимо ездить на кока-коле? Три часа ... 2009.09.02 8:31
Stirlitz Думаю, две недели много, а вот несколько дней (3-5... 2009.09.02 8:35
Garage Промывали пепси, на 105-й. Купили упаковку, слили ... 2009.09.02 9:16
kostya Может кто не знал (как я например) на всякий случа... 2009.09.02 13:45
… Таким же раствором каустической соды с последую... 2009.09.24 10:20
Мистер Слава243 Поскольку менял термостат на "от Мицубиси... 2009.10.05 19:23
Тихий Дон Так сколько фактически плескалась Фанта? 2009.10.06 8:07
Ага, а то gas... 2009.10.30 10:45
_ShvartZ_ А что будет, если в стиральную машинку заправить п... 2009.10.30 10:49
Михаил Не пробовал? Пена полезет изо всех дырок, а машина... 2009.10.30 11:01
Не пробовал? Пена полезет изо всех дырок, а машин... 2009.10.31 17:26
Олег Юве Промывали всю систему с помошью жидкости для безк... 2010.05.10 16:00
Саша
Промывали всю систему с помошью жидкости для без... 2010.05.24 22:26
shtabs
Фигня все это+
и это фигня :) , пока не прочист... 2010.05.24 22:43
Mayor Да. Конечно. Если трубки радиатора закупорены, ему... 2010.05.26 9:32
Stirlitz Это если система изначально не забитая. Кстати, сю... 2010.05.26 11:07
В субботу произвел профилактическую промывку сист... 2010.11.18 15:02
shtabs В свое время была такая жижа под названием "А... 2010.11.18 23:19
bams Я в прошлом году менял гильзы, машина похоже тосол... 2010.11.19 9:57
shtabs
Хорошо помогает средство для чистки форсунок - об... 2010.11.19 10:38
pavel_bond Есть еще простой метод (но тоже больше для радиато... 2010.11.19 12:26
славик А почему бы не использовать в качестве ОЖ Тосол? о... 2011.02.22 23:15
TarNat Приобрел в магазине торгующем запчастями к сельхоз... 2011.08.16 21:54
Stirlitz Вот это новость. Оказывается, штатно были фильтры ... 2011.08.16 23:07
Андрей Иванович Тот же" капроновый чулок", только металл... 2011.08.17 0:10
TarNat
Вот это новость. Оказывается, штатно были фильтры... 2011.08.17 19:39
Stirlitz Но судя по твоим словам, такие фильтры продаются в... 2011.08.17 19:40
shtabs
В каталоге такой детали нету.
Да и сам я не поним... 2011.08.17 20:09
TarNat
Левый фильтр самодельный, поставлен на машину в ... 2011.08.17 20:30
shtabs
Кроме того, что этот фильтр замедляет ход воды, ч... 2011.08.17 20:34
Jack Ну жабу отфильтровать может или щебеночку. 2011.08.17 20:46
TarNat За 10 лет, что я езжу на машине фильтр чистил три ... 2011.08.17 21:42
Jack Ну если залит тосол то не нужен, а у меня машина н... 2011.08.17 21:56
Stirlitz Фильтр имеет смысл после того как откапиталили мот... 2011.08.17 22:03
spiker2003 Несколько недель тому о таком методе очистки систе... 2011.08.18 4:55
shtabs
Все ЭТО, как я понял, из разряда - "мы сами ... 2011.08.18 5:39
Mayor всунул чулок.Через неделю езды вынул его с мусором... 2011.08.18 7:59
Dok.54 Немного подробностей о "чулке", который ... 2011.08.18 9:24
Длинна "чулка" = длине верхнего бачка ... 2011.08.18 9:35
Dok.54 1. На всю длину бачка. Он расправляется под напоро... 2011.08.18 9:39
Mayor Я тоже сливаю, чтобы при снятии шланга не потерять... 2011.08.19 7:30
Dok.54 Первые три года было по горсти в полгода. В послед... 2011.08.19 10:42
В последние 10 лет обычно чистку "чулка... 2011.08.25 12:06
ManCar По совету Dok.54 применяю чулок на всю ширину бачк... 2011.08.25 14:54
Руслан и Людмила А как мне избавить систему охлаждения от грехов пр... 2011.10.10 11:21
Андрей Иванович Простите Господа ГУСАРЫ "Куда и как вставлять... 2011.10.10 14:10
Shtabs Ну, мля, прикололи, пойду ради смеха сегодня куплю... 2011.10.11 7:41
Dok.54
пойду ради смеха сегодня куплю колготки :)
Фото... 2011.10.11 8:17
Terberg
Ну, мля, прикололи, пойду ради смеха сегодня купл... 2011.10.11 21:15
Ну Вы так ничего и не поняли. :( 2011.10.12 6:49
Stirlitz Кто не хочет, может ездить без колготок. А у меня ... 2011.10.12 18:13
Dok.54
Второй вопрос — устранение накипи и отложений. Ес... 2011.10.12 19:26
Именно вот за ЭТО и спасибо, а то я думал, что я ... 2011.10.12 20:05
Dok.54 Пожалуйста. :) А проверяю забиты - не забиты соты... 2011.10.12 21:04
Saw Решил вписать в эту тему, поскольку, по-моему, то,... 2012.07.01 21:30
_ShvartZ_ Попробуй электрод к ней прихватить… И им уже дерну... 2012.07.01 21:46
Saw Я скручивал электрод 3-ку за отверстие в этой *бал... 2012.07.01 21:51
Stirlitz Хм. Может, это просто конец водораспределительной ... 2012.07.01 22:13
-mAxIm-
"нэ йдэ"! Есть идеи нахрена его туд... 2012.07.01 22:23
Михаил Оставь эту железяку в покое. Это не инородное тело... 2012.07.02 6:43
От души сказано - добавить нечего. Повеселили в о... 2012.07.02 6:46
Saw Всегда рады повеселить :D Спасибо за консультаци... 2012.07.02 11:00
Руслан и Людмила попробовал химическую чистку системы охлаждения.
О... 2012.11.24 17:45
Stirlitz Собираюсь таки залить себе кислоту. Думаю лимонную... 2016.04.14 20:11
Dok.54 Если соты забиты "насмерть", то химия не... 2016.04.15 10:01
ManCar ++
Стаканы "песка и гравия" в системе ни... 2016.04.15 10:02
Stirlitz Да это понятно! Писалось же выше. Я о другом с... 2016.04.15 10:36
КоТТ 10 граммами кислоты даже чайник не отчистить от на... 2016.04.15 11:37
Stirlitz Не хочется переборщить… Чтобы проблем потом не был... 2016.04.15 11:54
Mayor Ну и невредно ловить отслоившееся чулком и система... 2016.04.15 11:59
Stirlitz Кинул 2 пакетика по 25 г, потом подумал и вечером ... 2016.04.17 18:52
Stirlitz Слил сегодня воду, промыл чистой водой, слил. Зали... 2016.04.20 19:41
Stirlitz Лето подходит к концу, и можно сделать выводы. Пом... 2016.08.26 22:59
Elviis
Если сота забита так, что нет протока ОЖ, то ника... 2016.08.26 23:36
Hellbomb Гм… Вариант. Правда, паяльной лампой стремняк как-... 2016.08.26 23:49
Elviis
Гм… Вариант. Правда, паяльной лампой стремняк как... 2016.08.27 6:44
Tramtararam не знаю як на рахунок промивки мотора але радіатор... 2018.03.04 16:27
Тихоход В верхний бачок радиатора вставлял сначала два отр... 2018.04.17 16:36
Ustrilu Всем привет. Сегодня замерял плотность антифриза, ... 2019.12.15 22:26
Либо перевернуть кузов - либо забить и забыть до ... 2019.12.15 23:43
Stirlitz Купи эндоскоп. :D 2019.12.16 0:12![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:57 |
