> Очищение системы охлаждения, устранение мусора, промывка
сообщение 2007.05.06 15:48
Сообщение #121
При работе системы охлаждения в ней накапливается мусор. Это могут быть ошмётки герметика, кусочки ржавчины и накипи солей, просто мелкий мусор, попадающий в радиатор при доливке ОЖ. Есть смысл избавляться от этого добра.
Самый простой и действенный вариант избавления от мусора — взять капроновый чулок и вставить в верхний патрубок радиатора, как это сделал Mayor (см. мемуары). Периодически снимать его и вытряхивать мусор (проще всего менять).
Слышал также про варианты с металлической сеточкой. Но чулок мне нравится больше, потому что задерживает самый мелкий мусор.
Второй вопрос — устранение накипи и отложений. Есть различные варианты. В систему охлаждения можно заливать сыворотку, кока-колу или другие слабые кислотные растворы, и ездить так какое-то время.
Stirlitz   Очищение системы охлаждения   2007.05.06 15:48
6-String Samurai   Я вот снял радиатор. Думаю, может залить в него ук...   2007.06.02 21:19
МеханиК   У меня знакомый химик. Я с ним советовался когда с...   2007.06.02 22:13
ADK-XXI С-Пб   2Механик. Если не найдешь Горгаз, то можно накрайн...   2007.06.02 22:22
МеханиК   В Житомире? Ремонт радиаторов? Так же как и с ключ...   2007.06.02 22:32
ADK-XXI С-Пб   Не, я не про Житомир. Но во всех других местах про...   2007.06.02 22:51
Михаил   Промывал я неоднократно. Причем даже жестокими реа...   2007.06.03 11:58
6-String Samurai   МеханиК, но-но :) У нас в Ж есть невзрачный и внуш...   2007.06.03 15:24
ADK-XXI С-Пб   Можно я еще раз про ЭДТА (Трилон Б) расскажу? А мо...   2007.06.03 19:17
Mayor   Ну про мои мемуары Игорь уже упомянул. Добавлю лиш...   2007.06.04 6:37
6-String Samurai   ЭДТА (Трилон Б) — средство автомобильное, ил...   2007.06.04 9:43
Mayor   Смотри с ЦИКЛОН - Б не перепутай.   2007.06.04 15:07
ManCar   Ладно, с радиатором понятно - его и снять, и домой...   2007.06.04 16:07
flask   Тесть мой вообще калгоном (тот6 что к порошку в ст...   2007.06.04 16:53
Mayor   Ладно, с радиатором понятно - его и снять, и домо...   2007.06.05 16:38
ADK-XXI С-Пб   Вот при профилактической промывке движка при смене...   2007.06.05 17:19
Михаил   ЭДТА (Трилон Б) -- средство автомобильное, или ши...   2007.06.05 20:30
Mayor   Вот при профилактической промывке движка при смен...   2007.06.06 9:14
6-String Samurai   Вот я и допромывался :( Потёк радиатор, причём фон...   2007.06.10 14:37
Stirlitz   Залепи холодной сваркой получше. Слей воду вначале...   2007.06.10 17:31
Igor_Kiev   Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в ...   2007.11.26 12:07
Mayor   Я ничтоже сумняшеся залепил место фонтанирования х...   2007.11.27 10:18
Shellenberg   Я вот снял радиатор. Думаю, может залить в него у...   2008.02.06 11:27
Stirlitz   Радиатор снимается элементарно. Разумеется, надо с...   2008.02.06 11:37
Mayor   лечь на землю и отвинтить два болта ключом на 17...   2008.02.06 12:33
Mitiai   Mayor: А у меня один на 14, другой на 17 :D Д...   2008.02.06 13:17
Mayor   Да, с помпы снимать хомут, на мой взгляд удобней....   2008.02.06 13:37
Stirlitz   Согласен. Даже не одевать, а затягивать хомут и пр...   2008.02.06 13:46
ADK-XXI С-Пб   Если все раньше собиралось правильно, то предварит...   2008.02.06 13:46
Mayor   Желательно ничего из крепежа не потерять ;)Хех...   2008.02.06 14:01
Stirlitz   А почему на форуме друга не видно?   2008.02.06 14:19
ADK-XXI С-Пб   :wall: Сижу, не шалю, никого не трогаю, советы да...   2008.02.06 14:27
Mayor   На Газ-21ру он появляется - Niki-40. Мы почти сосе...   2008.02.06 14:30
Moldavanin   В связи с рекомендацией заливать для промывки Кока...   2008.08.21 11:49
Lev   Андрей, я не экспериментатор. У себя, перед перебо...   2008.08.22 8:24
МеханиК   Только не забывайте что хромпик ядовит. Не сильно,...   2008.08.22 9:20
Moldavanin   Ну что ж, спасибо. Только вряд ли я этот хромпик н...   2008.08.22 16:10
Stirlitz   Андрей, купи в магазине или на рынке адипинку. Спе...   2008.08.22 17:17
Михаил   Относительно преобразователя ржавчины - я бы не ри...   2008.08.24 11:24
roberto   Относительно преобразователя ржавчины - я бы не ри...   2008.08.24 11:39
Stirlitz   А вода в двигателе всегда рыжей будет… Она же вода...   2008.08.24 11:45
Garage   А если вместо воды заливать дистилированную воду?   2008.08.24 12:05
Stirlitz   Если и заливать воду, то конечно же, только дистил...   2008.08.24 12:09
Garage   Только при переходе с воды на тосол желательно сня...   2008.08.24 12:14
Stirlitz   Ага. И оно начинает течь. Знаешь, есть такое «евре...   2008.08.24 14:23
Garage   Можно без герметика, но чтобы быть уверенным, что ...   2008.08.24 14:43
Михаил   а если вместо воды заливать дистилированную воду ...   2008.08.26 20:13
Garage   Дистилированую воду использовать вместо тосола, вр...   2008.08.26 23:44
roberto   Или у знакомого провизора, или в школьной хим лабо...   2008.08.26 23:51
Garage   1 вместо калгона лучше всего лимонная кислота 2 п...   2008.08.27 0:05
Mayor   В субботу произвел профилактическую промывку систе...   2008.09.01 12:57
LiK   Я промывал мотор "Фантой". В купе с уста...   2008.09.01 15:49
Тихий Дон   А сколько допустимо ездить на кока-коле? Три часа ...   2009.09.02 8:31
Stirlitz   Думаю, две недели много, а вот несколько дней (3-5...   2009.09.02 8:35
Garage   Промывали пепси, на 105-й. Купили упаковку, слили ...   2009.09.02 9:16
kostya   Может кто не знал (как я например) на всякий случа...   2009.09.02 13:45
Михаил   … Таким же раствором каустической соды с последую...   2009.09.24 10:20
Мистер Слава243   Поскольку менял термостат на "от Мицубиси...   2009.10.05 19:23
Тихий Дон   Так сколько фактически плескалась Фанта?   2009.10.06 8:07
Hellbomb   Смотри с ЦИКЛОН - Б не перепутай. Ага, а то gas...   2009.10.30 10:45
_ShvartZ_   А что будет, если в стиральную машинку заправить п...   2009.10.30 10:49
Михаил   Не пробовал? Пена полезет изо всех дырок, а машина...   2009.10.30 11:01
_ShvartZ_   Не пробовал? Пена полезет изо всех дырок, а машин...   2009.10.31 17:26
Олег Юве   Промывали всю систему с помошью жидкости для безк...   2010.05.10 16:00
Саша   Промывали всю систему с помошью жидкости для без...   2010.05.24 22:26
shtabs   Фигня все это+ и это фигня :) , пока не прочист...   2010.05.24 22:43
Mayor   Да. Конечно. Если трубки радиатора закупорены, ему...   2010.05.26 9:32
Stirlitz   Это если система изначально не забитая. Кстати, сю...   2010.05.26 11:07
Mayor   В субботу произвел профилактическую промывку сист...   2010.11.18 15:02
shtabs   В свое время была такая жижа под названием "А...   2010.11.18 23:19
bams   Я в прошлом году менял гильзы, машина похоже тосол...   2010.11.19 9:57
shtabs   Хорошо помогает средство для чистки форсунок - об...   2010.11.19 10:38
pavel_bond   Есть еще простой метод (но тоже больше для радиато...   2010.11.19 12:26
славик   А почему бы не использовать в качестве ОЖ Тосол? о...   2011.02.22 23:15
TarNat   Приобрел в магазине торгующем запчастями к сельхоз...   2011.08.16 21:54
Stirlitz   Вот это новость. Оказывается, штатно были фильтры ...   2011.08.16 23:07
Андрей Иванович   Тот же" капроновый чулок", только металл...   2011.08.17 0:10
TarNat   Вот это новость. Оказывается, штатно были фильтры...   2011.08.17 19:39
Stirlitz   Но судя по твоим словам, такие фильтры продаются в...   2011.08.17 19:40
shtabs   В каталоге такой детали нету. Да и сам я не поним...   2011.08.17 20:09
TarNat   Левый фильтр самодельный, поставлен на машину в ...   2011.08.17 20:30
shtabs   Кроме того, что этот фильтр замедляет ход воды, ч...   2011.08.17 20:34
Jack   Ну жабу отфильтровать может или щебеночку.   2011.08.17 20:46
TarNat   За 10 лет, что я езжу на машине фильтр чистил три ...   2011.08.17 21:42
Jack   Ну если залит тосол то не нужен, а у меня машина н...   2011.08.17 21:56
Stirlitz   Фильтр имеет смысл после того как откапиталили мот...   2011.08.17 22:03
spiker2003   Несколько недель тому о таком методе очистки систе...   2011.08.18 4:55
shtabs   Все ЭТО, как я понял, из разряда - "мы сами ...   2011.08.18 5:39
Mayor   всунул чулок.Через неделю езды вынул его с мусором...   2011.08.18 7:59
Dok.54   Немного подробностей о "чулке", который ...   2011.08.18 9:24
Mayor   Длинна "чулка" = длине верхнего бачка ...   2011.08.18 9:35
Dok.54   1. На всю длину бачка. Он расправляется под напоро...   2011.08.18 9:39
Mayor   Я тоже сливаю, чтобы при снятии шланга не потерять...   2011.08.19 7:30
Dok.54   Первые три года было по горсти в полгода. В послед...   2011.08.19 10:42
Mayor   В последние 10 лет обычно чистку "чулка...   2011.08.25 12:06
ManCar   По совету Dok.54 применяю чулок на всю ширину бачк...   2011.08.25 14:54
Руслан и Людмила   А как мне избавить систему охлаждения от грехов пр...   2011.10.10 11:21
Андрей Иванович   Простите Господа ГУСАРЫ "Куда и как вставлять...   2011.10.10 14:10
Shtabs   Ну, мля, прикололи, пойду ради смеха сегодня куплю...   2011.10.11 7:41
Dok.54   пойду ради смеха сегодня куплю колготки :) Фото...   2011.10.11 8:17
Terberg   Ну, мля, прикололи, пойду ради смеха сегодня купл...   2011.10.11 21:15
Shtabs   Ну Вы так ничего и не поняли. :(   2011.10.12 6:49
Stirlitz   Кто не хочет, может ездить без колготок. А у меня ...   2011.10.12 18:13
Dok.54   Второй вопрос — устранение накипи и отложений. Ес...   2011.10.12 19:26
Shtabs   Именно вот за ЭТО и спасибо, а то я думал, что я ...   2011.10.12 20:05
Dok.54   Пожалуйста. :) А проверяю забиты - не забиты соты...   2011.10.12 21:04
Saw   Решил вписать в эту тему, поскольку, по-моему, то,...   2012.07.01 21:30
_ShvartZ_   Попробуй электрод к ней прихватить… И им уже дерну...   2012.07.01 21:46
Saw   Я скручивал электрод 3-ку за отверстие в этой *бал...   2012.07.01 21:51
Stirlitz   Хм. Может, это просто конец водораспределительной ...   2012.07.01 22:13
-mAxIm-   "нэ йдэ"! Есть идеи нахрена его туд...   2012.07.01 22:23
Михаил   Оставь эту железяку в покое. Это не инородное тело...   2012.07.02 6:43
Shtabs   От души сказано - добавить нечего. Повеселили в о...   2012.07.02 6:46
Saw   Всегда рады повеселить :D Спасибо за консультаци...   2012.07.02 11:00
Руслан и Людмила   попробовал химическую чистку системы охлаждения. О...   2012.11.24 17:45
Stirlitz   Собираюсь таки залить себе кислоту. Думаю лимонную...   2016.04.14 20:11
Dok.54   Если соты забиты "насмерть", то химия не...   2016.04.15 10:01
ManCar   ++ Стаканы "песка и гравия" в системе ни...   2016.04.15 10:02
Stirlitz   Да это понятно! Писалось же выше. Я о другом с...   2016.04.15 10:36
КоТТ   10 граммами кислоты даже чайник не отчистить от на...   2016.04.15 11:37
Stirlitz   Не хочется переборщить… Чтобы проблем потом не был...   2016.04.15 11:54
Mayor   Ну и невредно ловить отслоившееся чулком и система...   2016.04.15 11:59
Stirlitz   Кинул 2 пакетика по 25 г, потом подумал и вечером ...   2016.04.17 18:52
Stirlitz   Слил сегодня воду, промыл чистой водой, слил. Зали...   2016.04.20 19:41
Stirlitz   Лето подходит к концу, и можно сделать выводы. Пом...   2016.08.26 22:59
Elviis   Если сота забита так, что нет протока ОЖ, то ника...   2016.08.26 23:36
Hellbomb   Гм… Вариант. Правда, паяльной лампой стремняк как-...   2016.08.26 23:49
Elviis   Гм… Вариант. Правда, паяльной лампой стремняк как...   2016.08.27 6:44
Tramtararam   не знаю як на рахунок промивки мотора але радіатор...   2018.03.04 16:27
Тихоход   В верхний бачок радиатора вставлял сначала два отр...   2018.04.17 16:36
Ustrilu   Всем привет. Сегодня замерял плотность антифриза, ...   2019.12.15 22:26
Shtabs   Либо перевернуть кузов - либо забить и забыть до ...   2019.12.15 23:43
Stirlitz   Купи эндоскоп. :D   2019.12.16 0:12
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:24
