7 страниц V  1 2 3 > »
> Очищение системы охлаждения, устранение мусора, промывка
сообщение 2007.05.06 15:48
При работе системы охлаждения в ней накапливается мусор. Это могут быть ошмётки герметика, кусочки ржавчины и накипи солей, просто мелкий мусор, попадающий в радиатор при доливке ОЖ. Есть смысл избавляться от этого добра.
Самый простой и действенный вариант избавления от мусора — взять капроновый чулок и вставить в верхний патрубок радиатора, как это сделал Mayor (см. мемуары). Периодически снимать его и вытряхивать мусор (проще всего менять).
Слышал также про варианты с металлической сеточкой. Но чулок мне нравится больше, потому что задерживает самый мелкий мусор.
Второй вопрос — устранение накипи и отложений. Есть различные варианты. В систему охлаждения можно заливать сыворотку, кока-колу или другие слабые кислотные растворы, и ездить так какое-то время.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.02 21:19
Я вот снял радиатор. Думаю, может залить в него уксусу ?
МеханиК
сообщение 2007.06.02 22:13
У меня знакомый химик. Я с ним советовался когда снимал свой радиатор. Так вот лучше всего снимает всякую гадость и не трогает медь адипиновая кислота. Так как в чистом виде ты ее не найдешь то самое лучшее и недорогое - средство для снятия накипи Адипинка. В обычных хозмагах. Растворяеш в воде и заливаешь в радиатор. В кипятке. Оставляешь на ночь или сутки. Сливаешь на ***. В ванной промываешь горячей водой. Отмываешь снаружи. Обезжириваешь ацетоном или растворителем. (Спирт между прочем не обезжиривает и масла не растворяет). Красишь черной термостойкой краской. Вскрываешь термостойким лаком. Жалюзи хромовой краской и лаком. И маешь гламур. У меня все спрашивают, а где я новый радиатор купил…( Это конечно если радиатор целый. А если течь где закоксована - тада тащи в горгаз. Где радиаторы газовых колонок паяют. Лучше обнаружить течь сразу, чем она обнаружит себя сама тогда когда ее не ждешь)
сообщение 2007.06.02 22:22
2Механик.
Если не найдешь Горгаз, то можно накрайняк найти на стендах надпись "Ремонт радиаторов" и обратиться по этому указателю ;о)
МеханиК
сообщение 2007.06.02 22:32
В Житомире? Ремонт радиаторов? Так же как и с ключами с прорезью для трубок. По работе часто бываю там. Ну так себе город. Не могу сказать ничего плохого, сам родом из Чернигова, но и хорошего тоже не особо. Руководство страны добивает регионы sad.gif
сообщение 2007.06.02 22:51
Не, я не про Житомир. Но во всех других местах проще найти радиаторщиков, чем техгазовцев.
сообщение 2007.06.03 11:58
Промывал я неоднократно. Причем даже жестокими реактивами - вплоть до соляной кислоты. Эта канитель к сожалению, может давать только более-менее временный эффект. Поэтому, пару лет повозившись с промывкой решил вопрос радикально - паяльной лампой. Наука несложная, в принципе если напрячься, можно даже за день управиться. Для чистки достаточно отпаять только крышку верхнего бачка. Я при чистке выгреб из трубок примерно с поллитровую банку грязи (а может и больше), смахивающей на обычную глину. Естественно, эту дрянь никакая кислота не возьмет, только шомпол.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.03 15:24
МеханиК, но-но smile.gif У нас в Ж есть невзрачный и внушающий недоверие ларёк с надписью "Пайка радиаторов" biggrin.gif
Пробовал я уксусом. Вылил оттуда сначала зелёную воду, а потом в течение часа ржавчина выходила под струёй воды. И всё равно, три или четыре трубки, что видны через заливную горловину, в накипи. Ножом их проткнуть никак sad.gif
Потом попробовал промывкой 7-ми минуткой, эффект нулевой.
сообщение 2007.06.03 19:17
Можно я еще раз про ЭДТА (Трилон Б) расскажу?
А может и не стОит…
Уже несколько раз писал.
Действие мягкое, продолжительное. Дерьма из СО вылилось очень много. Заливается в систему дистиллят или чистая дождевая вода и засыпается грамм 50-100 ЭДТА. Через неделю в слитой воде выпадает заметный осадок. После пропускания через СО приблизительно бочки лекарства, машина стала меньше греться.
Да и каналы стали заметно чище.
сообщение 2007.06.04 6:37
Ну про мои мемуары Игорь уже упомянул. Добавлю лишь, что по сей день не пользуюсь больше водой в качестве ОЖ. Чулок на своем месте. Если в первое время его установки, его приходилось вытряхивать раз в 2 недели, то теперь с прошествием лет, в нем на годы набирается щепотка грязи. Соответственно система чистая.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.04 9:43
ЭДТА (Трилон Б) — средство автомобильное, или широкого профиля? В каких магазах встречается?
сообщение 2007.06.04 15:07
Смотри с ЦИКЛОН - Б не перепутай.
ManCar
сообщение 2007.06.04 16:07
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Ладно, с радиатором понятно - его и снять, и домой оттащить можно. А как двигатель промыть от гадости, которая в районе краника блока вековые отложения сделала? Мануал я читал, но шланга с водой под давлением у меня нет - максимум ведро в руках. Какие есть варианты?
Flask
сообщение 2007.06.04 16:53
Авто: ГАЗ-21И '1960, ВАЗ-2107, GEELY CK
Был(а): 2017.06.26 20:20
Тесть мой вообще калгоном (тот6 что к порошку в стиральные машины добавляют от накипи) мыл… За сутки пару кг мусора и накипи вымыло… радиатор, вроде, не пострадал, пока не течёт… smile.gif
Правда, радиатор домой носил, и это всё в ванной происходило… Движок тяжеловато домой тащить…:)
сообщение 2007.06.05 16:38
Да уж, вариантов у тебя не много. Я понимаю, что если в поле остановился и только ведро и лужа…
Если уж мыть систему, то хотя бы нужен водопроводный кран (с водой, ессно) где-нибудь во дворе, и возможность слива, чтобы не вызывать нареканий. В крайняк сливать в ведро можно, но это муторно.
Очень желательно отключить и снять вообще радиатор и промывать его отдельно. Воду в систему подавать шлангом через патрубки отопителя. Если ещё исхитришься при помощи полдюймовых ершей и рессорных втулок подавать воду в отводы мотора для радиатора, будет совсем хорошо. Термостат, кстати, желательно извлечь (если есть). Особого давления тут и не надо. Нужно просто, чтобы воды было вдоволь. Попеременно меняя направление подачи воды, и ковыряя всякими подручными предметами в краниках (а их можно и вывернуть, только осторожно, если не хотят, не дави), периодически давая воде полностью стечь и подавая её вновь, добиться, того, чтобы при очередной подаче воды после стекания из мотора не выходило порции мути, только чистая вода. Кстати, точно так же поступить с отопителем. Причём я ещё, дав воде стечь, затыкал один из патрубков пальцем, а в другой подавал воду. Почувствовав что давление растет, убираешь палец. Вода врывается в отопитель с большой скоростью, и выносится очередная порция грязи. Только не переборщить с давлением. Отопители наши не первой молодости.
Краник на блоке, будучи открыт, в состоянии пропустить сквозь себя до упора в гильзу очищенный сварочный электрод или что нить подобное. Поверь, до упора нужна бывает длина порядка 20-25 см.
Ковырять можно не стесняясь. И вообще, не следует проводя такую операцию, бояться замочить ног… да и всё остальное. Во времена пользования водой в качестве охлаждающей жидкости такое (правда, в сокращенном варианте - не демонтируя радиатор, а просто сняв его патрубки с мотора) приходилось делать систематически 2 раза в год — осенью и весной. Иначе зимой отказывал отопитель, а летом перегревался мотор. С применением антифриза — профилактическая промывка (ничего не отсоединяя, просто слил охлаждающую жидкость, залил воду, завёл, погазовал, заглушил и слил. И так 2-3 раза), при замене раз в 2-3 года, показывает, что грязи из мотора не выходит.
сообщение 2007.06.05 17:19
Вот при профилактической промывке движка при смене антифриза стоит погонять в движке кисленький раствор. 5-10 граммов лимонной кислоты на 5 литров вымыли из СО Гольфа неимоверно грязную жижу. Хотя просто водой оттуда ничего не вымывалось.
При замене тосола в 402-м я сразу так и поступил. Грязи вымылось тоже конкретно, хотя ранее на СО нареканий не было.
сообщение 2007.06.05 20:30
Цитата(6-String Samurai @ 2007.06.04 11:43) *
ЭДТА (Трилон Б) -- средство автомобильное, или широкого профиля ? В каких магазах встречается ?
Трилон-Б (динатриевая соль этилендиаминотетрауксусной кислоты, М-23, комплексон - III). Применялся для "умягчения" воды в различных растворах в процессе фотографической обработки изображений (цветной фотопроцесс, фиксажи-отбеливатели). Может, где еще применяется - не знаю. Раствор имеет рН 4,5 - 5 в 5%-м растворе.
сообщение 2007.06.06 9:14
Чтож. Интересно. Надо будет при очередной замене ОЖ так и поступить. Этот новый мотор у меня видел только Антифриз. И на 75й тысяче его пришлось разобрать. Чистота каналов ОЖ радовала. Разве что кое где был светлокоричневый налет, напоминающий о применявшемся мною пару раз порошкового герметика СО.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.10 14:37
Потёк радиатор, причём фонтаном. Может быть, дело и не в промывке, а в том, что я его стукнул случайно где-то (если честно, не помню, была там вмятина или нет).
Я ничтоже сумняшеся залепил место фонтанирования холодной сваркой, так терь оттуда вместо ручья сочатся капли.
Что делать ? Добраться до трубки без резанья сот как я понимаю невозможно ? А что люди скажут о герметиках, от самого обычного красного (поверх сварки) до всяких хитро-мудрых, что принимают вовнутрь системы ?
Вспомнил -- кажется при промывке выползали куски пайки, причём левой, не родной, видима дыра там была, а промывка лишь сковырнула пломбу smile.gif
сообщение 2007.06.10 17:31
Залепи холодной сваркой получше. Слей воду вначале.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:20
