> Проблемы в трансмиссии, странная вибрация
Nikita
сообщение 2011.02.26 19:45
Был(а): 2026.09.28 21:08
В общем, сопутствует вот какая проблема.
В связи с установкой 5-ти ст. КПП был укорочен штатный карданный вал. По качеству работы над валом ничего сказать пока не могу. Но положение вилок и т.д., по крайней мере, правильное. Обрезка выполнялась в токарном станке (с 2-мя бабками станок).
КПП перед установкой на Волгу проверялась на нашей ГАЗели. После недельной эксплуатации никаких нареканий на агрегат не было.
ЗМ на Волге менялся в 2001 м. ещё моим дедом. По причине того, что родной, как говорится, "завыл" или начал давать вибрацию. В общем, этиология этого воздействия мне не известна. Установлен был ЗМ от автомобиля-такси (!). Это я точно помню. Таким образом, родной мост был заменен на 84-й тысячи (или на 184-й … в общем, не важно).
Теперь по сути. Когда автомобиль эксплуатировался (уже после моей реставрации) со штатной КПП и, соответственно, карданным валом, всё было отлично. После установки другой КПП и укорачивания вала появилась такая проблема:
в диапазоне скоростей 30 - 150 км/ч на IV передаче (т.е. на прямой) никаких внешних проявлений неисправности нет. При любой нагрузке. Стоит при 100 км/ч перейти на V-ю, как появляется какая-то вибрация под ногами задних пассажиров (или под задним диваном). Даже нельзя сказать, что вибрация (знаю что такое настоящая вибрация КВ), а какое-то "гужение" низкого тона, имеющее цикличность. Данная вибрация становится уже различима к 110 км/ч и постепенно с ростом скорости наращивает амплитуду. При оборотах 5000 на V передаче становится устойчивой и представляет собой "глухой стук".
Если при скорости 125 км/ч переключиться на IV, то явление пропадает.
Если при скорости 50-60 км/ч переключиться на V-ю и нажать на газ, то в течении пары секунд появляется та же вибрация (только очень слабая) и затем пропадает.
Так вот, 100% ли это карданный вал является причиной? Почему на IV передаче при тех же скоростях такого нет? КПП проверялась.
Да, кстати, ЗМ сейчас отъезжает, по моему, уже своё последнее. При сбросе скорости начинает гудеть, большой люфт хвостовика (с нормативами знаком).
Хотелось бы более-менее определиться с причиной.
8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
сообщение 2011.03.03 15:36
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Цитата(Stirlitz @ 2011.03.02 22:34) *
Но ведь всовывают люди как-то. Например, Надпоручик.
И я делал… Без проблем…
сообщение 2011.03.03 16:40
Сообщение #82
Очень радует - желаю услышать о процессе. smile.gif …
сообщение 2011.03.03 19:02
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
От автора темы ?
Вы так любите пугать техническими сложностями. Я , наоборот , хочу вселить увереннлсть. Собрать не проблема , но отрегулировать как - заочно не возьмусь объяснять. Лучше прочитать в руководстве и самому разобраться . Сам неоднократно перебирал . Желательно иметь различной толщины прокладки . И терпение. Т.к. я собирал , пробовал , опять собирал и опять пробовал . Бывало с одного раза , а бывало и 3 - 4 ( пару раз пришлось ) разобрать , что бы добиться нормального звука.
Nikita
сообщение 2011.03.03 19:21
Сообщение #84
От автора темы ?
Да, очень интересно! Виктор говорит, что просто так не поставить ГП, вы утверждаете обратное. Очень интересно.
сообщение 2011.03.03 21:39
Сообщение #85
Неужели я пугаю? smile.gif Если колесо от Москвича не становится на Волгу, то это я пугаю? Есть реальные вещи, которые не налезают на мою голову, про Вашу я ж молчу…
У меня не влезает, а если у Вас все хорошо, то я только рад.
Кстати, "Тихий Дон", по моему недавно менял пару - он должен все хорошо знать.
сообщение 2011.03.04 18:23
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Я уточняю , Виктор хочет узнать об результате смены от автора .? Если у меня , то такая замена уже четверть века назад сделана. Никита , теперь Ваш ход. У Вас все для него есть. И в соседней теме Вы хотели даже сделать фотоотчет.
По поводу Москвича и Волги . С Виктором согласен частично - зато покрышка москвича вполне оденется на диск Волги. Или разговор о разных моделях москвичей и разных главных парах.
сообщение 2011.03.05 8:40
Сообщение #87
сообщение 2011.03.05 15:26
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Цитата(shtabs @ 2011.03.05 8:40) *
Я тоже. Своим сообщением я хотел лишь предостеречь автора от преждевременной и возможно не нужной покупки. У меня пол гаража разных железок , которым применение одно - выяснить возможность использования на других моделях авто. Мне это интересно. А зачем автору захламляться , если можно это все решить виртуальным путем. И я делюсь своим личным опытом.
сообщение 2011.03.05 18:29
Сообщение #89
Я ожень даже рад, но Ваши ПЕРЛЫ настораживают.
Да ничего страшного и не происходит… Просто ГП от 42-ки не влезает в 21-й мост… smile.gif
Nikita
сообщение 2011.03.05 19:18
Сообщение #90
Могу рассказать как влезает, но ведъ никто не спрашивает…
Расскажите, пожалуйста. Очень интересно.
сообщение 2011.03.06 9:28
Сообщение #91
А тебе не кажется, что даже если я скажу, что колесо круглое, то вокруг куча народа опять будет меня пинать во главе с директором? Неинтересно все ЭТО.
сообщение 2011.03.06 9:32
Сообщение #92
Не капризничайте, Виктор. Вас же уже попросили.
Smehanik
сообщение 2011.03.06 9:38
Сообщение #93
Был(а): 2026.09.23 15:21
Да просто токарь знакомый нужен!
сообщение 2011.03.06 12:07
Сообщение #94
Не. Пинать будем именно за такие сообщения, как это. Вон АДК уже начал. Так что рассказывай конкретно, что куда и как. За такие не только пинать не будут, а наоборот, будет уважение, почёт и благодарность.
сообщение 2011.03.06 13:21
Сообщение #95
Штирлиц, а у тебя ж кажись, стоит ГП от 24-ки.
сообщение 2011.03.06 18:14
Сообщение #96
У меня? С дуба свалился?
сообщение 2011.03.06 19:05
Сообщение #97
Я б сказал, не совсем правильно: фрезеровщик нужен с фрезой. Дело в том, что "коничка" на 10 зубов не становится на свое место. Делается выборка в корпусе редуктора. Все остальное как по маслу…
В Киеве есть конкретный поток - можете к Лене обращаться. Думаю, что любой с мозгами фрезеровщик по месту решит, что ему делать.
сообщение 2011.03.06 21:00
Сообщение #98
Цитата(Stirlitz @ 2011.03.06 18:14) *
С дуба свалился?
сообщение 2011.03.06 21:23
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
Какие то туманные объяснения Вы приводите… Можно пояснее ?
П.С. Я корректен в своих вопросах ?
Возможно Никита сообщит о своих экспериментах?
сообщение 2011.03.06 21:35
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:39
