| Nikita |
2011.02.26 19:45
В общем, сопутствует вот какая проблема.
В связи с установкой 5-ти ст. КПП был укорочен штатный карданный вал. По качеству работы над валом ничего сказать пока не могу. Но положение вилок и т.д., по крайней мере, правильное. Обрезка выполнялась в токарном станке (с 2-мя бабками станок). КПП перед установкой на Волгу проверялась на нашей ГАЗели. После недельной эксплуатации никаких нареканий на агрегат не было. ЗМ на Волге менялся в 2001 м. ещё моим дедом. По причине того, что родной, как говорится, "завыл" или начал давать вибрацию. В общем, этиология этого воздействия мне не известна. Установлен был ЗМ от автомобиля-такси (!). Это я точно помню. Таким образом, родной мост был заменен на 84-й тысячи (или на 184-й … в общем, не важно). Теперь по сути. Когда автомобиль эксплуатировался (уже после моей реставрации) со штатной КПП и, соответственно, карданным валом, всё было отлично. После установки другой КПП и укорачивания вала появилась такая проблема: в диапазоне скоростей 30 - 150 км/ч на IV передаче (т.е. на прямой) никаких внешних проявлений неисправности нет. При любой нагрузке. Стоит при 100 км/ч перейти на V-ю, как появляется какая-то вибрация под ногами задних пассажиров (или под задним диваном). Даже нельзя сказать, что вибрация (знаю что такое настоящая вибрация КВ), а какое-то "гужение" низкого тона, имеющее цикличность. Данная вибрация становится уже различима к 110 км/ч и постепенно с ростом скорости наращивает амплитуду. При оборотах 5000 на V передаче становится устойчивой и представляет собой "глухой стук". Если при скорости 125 км/ч переключиться на IV, то явление пропадает. Если при скорости 50-60 км/ч переключиться на V-ю и нажать на газ, то в течении пары секунд появляется та же вибрация (только очень слабая) и затем пропадает. Так вот, 100% ли это карданный вал является причиной? Почему на IV передаче при тех же скоростях такого нет? КПП проверялась. Да, кстати, ЗМ сейчас отъезжает, по моему, уже своё последнее. При сбросе скорости начинает гудеть, большой люфт хвостовика (с нормативами знаком). Хотелось бы более-менее определиться с причиной. |
2011.02.28 10:56
#41
Скорее всего именно из-за тяги. На "сильных" передачах шестерню резало, а на пятой, легкой, она лишь выла.
-------------------- :w! АДК.
2011.02.28 11:56
#42
Поскольку обороты одинаковые, что ещё отличается? Момент. Наверно, в нём дело.
| Popovitch |
2011.02.28 11:59
#43
Участник Имя: Андрей Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1953 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники* Был(а): 2024.01.31 20:36 |
Разве на пятой передаче нагрузка (момент) на кардан увеличивается по сравнению с четвертой? Меняется - да, но не увеличивается. Попович не говорил что момент увеличивается, а "…сходятся определенные силы которые и вызывают этот звук." Можно дросселем организовать и на первой передаче момент такой-же, только скорость вращения карданного вала будет низкая для появления "потустороннего" звука -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
2011.02.28 12:05
#44
Про первую передачу я тоже не говорил. Но скорость 110 км/ч комфортна по оборотам и для пятой и для четвертой. А обороты кардана при этой скорости… ?
Остается поэкспериментировать с тягой плавненько. Чуть прибавить, чуть убавить. Тянем, катимся, притормаживаем двигателем. И как при этих трех режимах трясет? -------------------- :w! АДК.
| Popovitch |
2011.02.28 12:13
#45
При убирании ноги с педали газа звук становится меньше, но всё же присутствует. При нейтрали пропадает. Вот автор темы, на предыдущей страничке, рассказал. -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
| Савелий |
2011.02.28 12:53
#46
У меня тоже была похожая вибрация как оказалось от погнутых дисков ( что интересно на той же скорости на 4 передаче вибрация была не заметна, а на 5 ощущалась прилично)
2011.02.28 12:54
#47
Интересно, а на таких же оборотах двигателя, что на пятой соответствует 110 км/я, что происходит на четвертой? Именно по оборотам двигателя…
| Савелий |
2011.02.28 13:16
#48
Наверное то же что и в автомобилях с 4-х ступкой которые едут 110 км в час
2011.02.28 14:24
#49
Это верно. За исключением того, что не на других автомобилях, а на этом конкретном автомобиле.
2011.02.28 19:25
#50
Цитата Разве на пятой передаче нагрузка (момент) на кардан увеличивается по сравнению с четвертой? Дык кардан ни причем - нагрузка на вторичный вал КПП увеличивается… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.02.28 21:46
#51
Дык кардан ни причем - нагрузка на вторичный вал КПП увеличивается… Это если кардан рассматривать, как абстрактное тело. На вторичный вал что, из воздуха усилие образуется или из трансмиссионного масла на дороге? -------------------- :w! АДК.
2011.02.28 23:05
#52
Цитата На вторичный вал что, из воздуха усилие образуется или из трансмиссионного масла на дороге? Третий класс вторая четверть - арифметика называется, а без шуток имея передатку менее ЕДИНИЦЫ на вторичном валу для 5-й передачи скручивающий момент (нагрузка) будет больше, чем на прямой передаче, а на 1-й тем более. Странно даже это объяснять для ВАС - КПП это не делитель и умножитель? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.03.01 8:28
#53
По киевской трассе на редкий подъём заезжаю медленнее, чем на 100 км/ч. Собственно говоря, есть только один, ну максимум два таких подъёма, насколько я помню, где на гребне GPS показывает 93 км/ч. Естественно, это на прямой передаче и с родным задним мостом. Третий класс вторая четверть - арифметика называется, а без шуток имея передатку менее ЕДИНИЦЫ на вторичном валу для 5-й передачи скручивающий момент (нагрузка) будет больше, чем на прямой передаче, а на 1-й тем более. Странно даже это объяснять для ВАС - КПП это не делитель и умножитель? Пусть двигатель на некоторых оборотах развивает 100 Нм. КПП преобразует этот момент в соответствии с коэффициентами передач (рассмотрим пятиступку) и выдаст на выходе. N___к-т___момент 1 - 3,618 _360 2 - 2,188 - 218 3 - 1,304 - 130 4 - 1,0 - 100 5 - 0,794 - 79 Именно такие моменты и будут в пределе приложены к кардану при заклиненном ЗМ. Правильно? -------------------- :w! АДК.
| Савелий |
2011.03.01 8:52
#54
Цитата Дык кардан ни причем - нагрузка на вторичный вал КПП увеличивается… Так а вибрация у автора темы от чего?! |
2011.03.01 9:59
#55
Цитата Так а вибрация у автора темы от чего?! А ты уже понял, что за вибрация у автора? КПП тоже может давать эффект при изношенных подшипниках первичного-вторичного валов именно на 5-й. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Master General |
2011.03.01 10:19
#56
Пусть двигатель на некоторых оборотах развивает 100 Нм. КПП преобразует этот момент в соответствии с коэффициентами передач (рассмотрим пятиступку) и выдаст на выходе. N___к-т___момент 1 - 3,618 _360 2 - 2,188 - 218 3 - 1,304 - 130 4 - 1,0 - 100 5 - 0,794 - 79 Именно такие моменты и будут в пределе приложены к кардану при заклиненном ЗМ. Правильно? Однако на шестернях будет в любом случае те же вышеуказанные 100Нм, а поскольку шестерня 5 передачи самая маленькая то и перекосы от момента на ней будут чуствоваться максимально, удельное давление на зубья тоже, ну и она ближе всего размещена к заднему подшипнику который может быть изношен. |
| Popovitch |
2011.03.01 10:19
#57
Тут автору уже показали направление и порядок диагностики. Дело за малым, собраться и провести её, рассказать на форуме причины.
| Савелий |
2011.03.01 10:34
#58
Я пока не понял! Подведем итог: 1.Карданный вал, 2. Люфт в КПП. 3.колесные диски.4 (так как на другом авто кардан работает его исключаем, учитывая трудность замены колесных дисков тоже исключаем) значит автору темы надо устранить Люфт первичного-вторичного валов. Получается так?
По своему опыту (не путать со знанием) кажется что, если вибрация довольно ощутимая и корпус кпп не соприкасается с кузовом то люфт первичного-вторичного валов уж очень ощутимой вибрации не даст (одно времмя експлуатировал в хлам убитую КПП но ощутимой вибрации не ощущал) Но может я и ошибаюсь! |
2011.03.01 11:07
#59
Цитата Даже нельзя сказать, что вибрация (знаю что такое настоящая вибрация КВ), а какое-то "гужение" низкого тона, имеющее цикличность Внимательно читаем, а потом дальше высказываемся… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Popovitch |
2011.03.01 11:21
#60
Кому лень читать всю тему, вот подборка симптомов.
Цитата Стоит при 100 км/ч перейти на V-ю, как появляется какая-то вибрация под ногами задних пассажиров (или под задним диваном)… …Если при скорости 125 км/ч переключиться на IV, то явление пропадает… …Если при скорости 50-60 км/ч переключиться на V-ю и нажать на газ, то в течении пары секунд появляется та же вибрация (только очень слабая) и затем пропадает… …"Баг" присутствует только на V передаче, после 110-ти км/ч. Начинается с неприятного цикличного шума низкого тона… …Слабое явление того же (очень слабое) проявляется в течении пары секунд, если на V передаче при 50 км/ч резко нажать на газ… …При убирании ноги с педали газа звук становится меньше, но всё же присутствует. При нейтрали пропадает… …кстати, звук похож на тот, который имеет место при дебалансированных колёсах… …вот это совпало именно с работами над КВ… …мост стоит родной. Причём в редукторе уже явная выработка… …на 4-й в том же диапазоне скорости ничего нет… -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 8:54 |
