> Трудности с заводкой
сообщение 2011.02.08 12:23
Аккумулятор у меня нормальный, довольно свежий. Стартер, вроде вполне живой. Но порой не могу нормально завестись. Симптомы такие: частые щелчки реле (дополнительного? не могу понять), просадка напряжения. Если перемкнуть контакты стартера гаечным ключом или контакты доп. реле проволочкой, то заводится лучше. Мерял напряжение на доп. реле. На том контакте, что торчит вперёд (который идёт к стартеру) порой 6 В, видимо в этом проблема (хотя чаще заводится без проблем). Получается, надо менять реле? Плохо проводит ток? Замыкает оно конкретно, щелчок есть. Но, видимо, окислилось что-то внутри. Недавно у меня была проблема с сигналами, которые срабатывали через раз. Заменил реле, всё стало нормально. Разобрал старое реле, прочистил всё, вроде работает. Поставил назад, та же история. Видимо, что-то с этими реле может быть такое, что они перестают нормально работать, не могу понять.
сообщение 2011.02.08 12:43
Если стартер на все 100% рабочий(в смысле не обожжены медные контакты), клеммы на аккумулятора промазаны смазкой и хорошо зачищены, масса с двигателя на корпус отличная, и сам аккумулятор в норме, то возможно и что-то с реле стартера(которое на моторном щите). Честно говоря - я с таким не сталкивался. но теоретически такое возможно. Поменяй реле и будет всё понятней wink.gif
сообщение 2011.02.08 14:35
Вроде, проблема уже была решена…?
А вот подумалось, не переставлялось ли это дополнительное реле при утеплении утеплителем? Не может быть потери контакта на корпус?
Опять-таки, история умалчивает какая схема проводки обсуждается, оригинальная, или модернизированная под альтернатор. У первого варианта схемы отличие в использовании РОТ РР-24 в цепи питания этого самого дополнительного реле.
сообщение 2011.02.08 14:39
Переменник. Речь про ГАЗ-21И с генератором «Бош».
Я тоже думал про утепление. И как следует подтянул винты крепления реле. Думаю, что они всё же обеспечивают хорошую массу, так как нержавеющие. Но главное — проблема была и раньше.
Попробую поменять реле. Но что-то часто его приходится менять, я уже несколько раз это делал за последние 7 лет. Вроде реле не такой расходник, как щётки стеклоочистителей? Вон реле сигналов, сдохшее не так давно, на вид было чуть ли не заводское. Или это качество современых реле такое?
сообщение 2011.02.08 14:47
Качество :-(
Я с реле на 31-й устал бороться. Стартер и силовой вентилятор постоянно дурили. Защитные меры (диод, конденсатор) не помогали. Пока не удалось купить нормальные релюхи.
сообщение 2011.02.08 16:36
Купил РС-502 за 25 гривен, но пока шёл домой, думал, а на фига, собственно? Кроме как ради оригинала, нет смысла. Надо будет взять импортное реле. Ведь оно совершенно простое: масса, ключ, контакт-ввод и контакт-вывод.
сообщение 2011.02.08 16:45
сообщение 2011.02.08 19:27
Ага, не прошло и 7 лет, пока я допёр до чего-то.
Поменял реле, завтра проверю, как заводится. Специально выцарапал на новом реле дату установки. Заодно порылся в бортжурнале. Есть запись о покупке реле РС502 за 26 гривен аж от 2005.10.13! Что интересно, за 26 гривен, это тогда ещё! А сегодня я купил за 25! Зато 2006.05.18 в Запорожье на оптовом ночном рынке было куплено 2 таких реле по 7.50. Наверно, так и лежат в ЗИПе, я там не рылся. Точно помню, что менял это реле, наверно, как раз лет 5 назад. Хотя… на снятом дата выпуска IX-05; видать, это купленные в Запорожье. Так что, пожалуй, менял позднее. Выходит, прослужило года 4. Мда.
Валерий
сообщение 2011.02.08 19:49
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Добрый вечер всем! Прежде чем ставить реле необходимо его отрегулировать т.е. зазор между контактами должен быть( если не изменяет память )в разомкнутом состоянии 0.4 мм и зачищены, лучше самой мелкой наждачкой.
Советско- украинский офицер
Vass
сообщение 2011.03.18 12:12
А точно не стартёр виноват? У меня были такие симптомы в прохладную погоду, оказалось, что не выключается дополнительный резистор на катушке зажигания. Буквально отвёрткой закоротишь на катушке этот резистор - заводится, не закорачиваешь - не схватывает.
Это одна из релюшек внутри самого стартёра отвечает за выключение резистора. Я перебирал стартёр, всё зачистил - стало нормально.
сообщение 2011.03.18 12:17
Точно. После замены реле всё стало прекрасно.
