| Anton |
2006.10.18 20:43
Купил сегодня термостат на 88°. И теперь парюсь, не много ли.
Хотя родной вроде 84 градуса. Как с таким летом? Ну и как зимой? ЗАранее спасибо всем |
Anton Варианты термостата на замену штатному 2006.10.18 20:43
Stirlitz Ну так я езжу именно на таком термостате, и доволе... 2006.10.18 22:13
VOV21 А так — езжу круглый год. Чем он хорош ... 2006.10.19 11:32
volgoved Я ставил летом на 88°. У меня не пошло. Он открыва... 2006.10.18 23:48
Stirlitz Странно. У меня открывается нормально. Может, брак... 2006.10.18 23:55
Stirlitz Может, нагар в камерах сгорания? 2006.10.19 11:37
VOV21 Вродебы нет. Прошлой осенью движек разбирали, сним... 2006.10.19 13:33
Anton Если холодная едет лучше чем горячая, то скорей вс... 2006.10.20 16:46
Stirlitz Если ездить только по городу, то он быстро появляе... 2006.10.20 16:56
Anton А по каким признакам определить, что перегрев имее... 2006.10.21 11:42
VOV21 Я про такой перегрев услыхал впервые. Как-то на сл... 2006.10.21 13:25
Stirlitz Скажу, как было у меня. В Москве мне поставили нов... 2006.10.21 22:09
Anton Самое простое, у меня так на лето было сделано: шл... 2006.10.22 8:48
Скиф Я уж подумал в пользу термостата на 82, а то страш... 2006.10.22 22:10
Stirlitz Подключение обводной трубки с четвертого цилиндра ... 2006.10.22 22:13
Stirlitz Это что-то странное. А термостат не перепутал ввер... 2006.10.22 21:43
Anton Кипеть-то не кипит, хотя проверятьтермометром буду... 2006.10.23 10:26
Stirlitz 2Stirlitz: схема подключения термостата и вообще а... 2006.10.25 22:33
volgoved Немного не так сказал сначала. Поправляюсь:
Отлич... 2006.10.26 16:51
valik1 Купил сегодня термостат на 88. И теперь парюсь, не... 2006.10.26 18:21
Anton НЕТ! Это УАЗовский на 70°, а родной эфирный да... 2006.10.30 20:52
Stirlitz я на зиму купил от какогото мерса на 80гр,1к1 по п... 2006.10.30 22:12
Anton Спасибо, буду знать! 2006.10.31 18:12
volgoved 2Anton: тут, наверно, ещё будет играть роль механи... 2006.10.31 22:49
napalm Можно в ваш разговор вклинитцо? У меня 24-й ... 2006.11.03 22:38
Stirlitz С этими термостатами от Мицубиси много палева…
Во... 2006.11.05 10:54
ADK-XXI С-Пб Забудем про аутентичность, поговорим про охлаждени... 2006.11.11 14:29
Stirlitz Жигулёвский термостат фигня полная, как я понял, о... 2006.11.11 20:41
ADK-XXI С-Пб Фигня, это термостат ставровского производства, ил... 2006.11.12 21:23
Т1[b]874А как-то говорил, что не стильно это меня... 2007.02.24 18:07
Stirlitz У жигулёвского слишком сложная система. Это мне не... 2006.11.12 22:16
ADK-XXI С-Пб Все относительно. Родной генератор с РР-24 на мой... 2006.11.12 23:34
Anton Выкладываю с опозданием цифры, необходимые для при... 2006.11.22 22:05
Stirlitz По просьбам трудящихся выкладываю имеющиеся фото т... 2007.02.24 17:54
Alex__I
По просьбам трудящихся выкладываю имеющиеся фото ... 2007.02.25 10:05
Stirlitz Вопрос есть по поводу перепускного отверстия в тер... 2007.03.25 19:52
Т1974А Стоит. Это перепускное отверстие предназначено для... 2007.03.25 20:03
Stirlitz Итак, приобрёл я новый верхний патрубок помпы, на ... 2007.04.17 21:50
ADK-XXI С-Пб Термостат посажен на прокладку? 2007.04.17 23:09
Stirlitz На герметик. 2007.04.18 8:42
У жигулёвского слишком сложная система. Это мне н... 2007.04.27 14:21
ADK-XXI С-Пб +5
Именно.
Хотя я и не совсем понял при чем тут ... 2007.04.27 15:32
Stirlitz Основная и далеко не сомнительная выгода от него и... 2007.04.28 10:43
Т1974А Mayor:
Знаете, я когда ставил эксперименты с разл... 2007.04.28 13:52
Stirlitz Не, летом 70° — это ты загнул. У двигателя всегда ... 2007.04.28 16:15
Меня смущает только то, что проходные сечения мен... 2007.04.30 8:06
Т1974А Stirlitz
Неа… Я когда на "оригинале... 2007.05.03 18:18
ADK-XXI С-Пб Меня смущает только то, что проходные сечения мень... 2007.05.03 18:36
Mayor Да. Я тоже о таком слышал. И по отношению к ВАЗ 10... 2007.05.04 6:57
ADK-XXI С-Пб Так видимо такое сечение близко к оптимальному. Бо... 2007.05.04 7:06
Mayor Я тоже к такому выводу пришел. 2007.05.05 6:50
Stirlitz Пока движек прогревается от 40° до 80°С — тяга вел... 2007.06.11 17:35
Stassumy Вопрос! позвонил в контору, которая торгует ин... 2007.10.01 16:27
ADK-XXI С-Пб Гонялово.
W52E-82 — вполне достаточная инфо... 2007.10.01 17:36
Stirlitz Вопрос! позвонил в контору, которая торгует ин... 2007.10.01 19:53
smehanik Я сделал все гораздо проще. Термостат от КАМАЗа, т... 2007.10.15 20:27
Igor_Kiev
Очень хорошая идея и вполне реализуемая на практи... 2007.12.06 11:46
Вот в этом сегодня и есть главная проблема: такие... 2007.12.06 12:43
Igor_Kiev Электрический клапан может быть и с приводом от дв... 2007.12.06 12:53
Т1974А Угу. Либо с винтовым от якоря, возвратно-поступате... 2007.12.06 13:25
Igor_Kiev А если параллельно поставить 2-3 электрических кла... 2007.12.06 13:30
ADK-XXI С-Пб Это резко повысит надежность системы охлаждения. И... 2007.12.06 13:36
Т1974А Вы представляете себе, как эти газелевские эректо-... 2007.12.06 13:43
Igor_Kiev
Вот и вернулись обратно к родному клапану (термос... 2007.12.06 13:57
Moldavanin позвонил в контору, которая торгует иномарочными з... 2008.08.27 8:42
Stirlitz Надо исходить из того, что это не совсем современн... 2008.08.27 9:51
raincat Игорь! ты будешь смеяться, но я взял этот терм... 2008.09.01 13:04
Т1974А А идея электронного термостата провалилась, кстати... 2008.09.02 0:36
Gerasim Чтобы не плодить лишнюю тему, напишу здесь.
Купил ... 2009.01.06 0:26
Mayor А что собс-но не устраивает? Вроде это нормально. ... 2009.01.06 7:55
raincat Я думаю, что здесь только один выход из положения ... 2009.01.06 8:29
Mayor Да. Летом уже будет полная инфа о работе как термо... 2009.01.06 8:39
Gerasim Если не о чем беспокоиться и все работает как надо... 2009.01.06 22:55
DimaG Друзья волговоды,
вот ссылка для подборки из окол... 2009.01.12 16:59
sobur2000 [b]Информация про термостат что стоит у Штирлица:
... 2009.07.29 17:11
Ramshteine От себя добавлю- в TECDOK иногда проскакивают ошиб... 2009.07.30 10:55
Георгий Кто эксплуатирует "Вернет"? :blink: 2009.08.06 20:02
Dok.54 Сначала хотел что-то такое поставить себе, а потом... 2009.08.06 20:46
Тихий Дон По наблюдениям Надпоручика ещё в 2004 году, я чита... 2009.08.07 8:03
А ЗАЧЕМ?
2. Что изменилось с тех пор существенн... 2009.08.07 8:50
Dok.54 Суть в моих вопросах "на пятерочку" в то... 2009.08.07 9:15
Тихий Дон
выход на него в кратчайшие сроки и стабильное его... 2009.08.07 9:15
Mayor Дай то Бог. Просто когда я занимался вживлением Ва... 2009.08.07 11:31
Stirlitz В последний раз при установке термостата я не стал... 2009.08.27 8:02
Модер Установил себе термостат ТАМА (для какой-то Хонды ... 2009.08.27 8:04
Мистер Слава243 А я как всегда красавчегг)) Пошел покупать этот те... 2009.10.05 19:10
Stirlitz Я ж тебе сразу сказал, он сильно здоровый :) Но вл... 2009.10.05 19:19
sobur2000 Я же писал цену, какие у нас были на фирме и какой... 2009.10.05 23:06
Hammerun
Я же писал цену, какие у нас были на фирме и како... 2009.10.12 20:55
Mayor Хочу поделиться своими последними наблюдениями о В... 2009.11.01 22:19
Тихий Дон При всём уважении к вашим, т.Майор, героическим эк... 2009.11.02 10:35
общее число комбинаций возможных неисправностей ... 2009.11.02 12:39
Тихий Дон
Мне кажется что Ваши расчеты неверны, хотя бы пот... 2009.11.04 10:54
Stirlitz В первый раз слышу, что на ЗМЗ-21 мог быть термост... 2009.11.04 11:03
В первый раз слышу, что на ЗМЗ-21 мог быть термо... 2009.11.04 15:31
Тихий Дон Если бы не ваше сообщение о двигателе машины 1966 ... 2009.11.04 16:53
Mayor По моему, появление этого одноклапанного устройств... 2009.11.05 7:48
ADK-XXI С-Пб У меня помпа старая лежит на даче. когда до нее до... 2009.11.05 8:29
Тихий Дон Мне особенно интересно, т.к. все виденные мною кор... 2009.11.05 8:51
Мне особенно интересно, т.к. все виденные мною ко... 2009.11.05 9:13
Mayor Вот она
Чего то с вставляется тяжеловато. Ну и од... 2009.11.05 11:17
ADK-XXI С-Пб Как я понял, Андрей имел в виду шпильки крепления ... 2009.11.05 12:43
Mayor Да. Это именно так. В старом варианте крышка с тре... 2009.11.05 14:50
Hellbomb Сходил сегодня в гараж. Чуда не произошло - обнару... 2009.11.05 17:06
Mayor Хелл. А каков пробег Вашей машины?. Это я к тому, ... 2009.11.05 17:58
Hellbomb Этот вопрос, Адиль, нужно, скорее, оракулу задават... 2009.11.05 21:27
ADK-XXI С-Пб Алексей! Вы обратили внимание, что число килом... 2009.11.05 22:35
Hellbomb Да, так оно и есть. Но вот какой круг вокруг экват... 2009.11.05 22:44
Но не могло ж быть так прям у всех и всё быть ук... 2009.11.06 7:52
Hellbomb Хм… посмотрю:) Но вряд-ли на машине 1968 года буде... 2009.11.06 8:06
ADK-XXI С-Пб Да на любую :)
А с волгами может быть все. Времен... 2009.11.06 8:11
на что ее потом поменять?
Да на любую :)
... 2009.11.06 14:50
ADK-XXI С-Пб Ну про замену "в сборе" уже столько раз ... 2009.11.06 14:59
6-String Samurai Традиционно леплю на "сопли" :) Вчера пр... 2009.11.09 11:36
Тихий Дон Не понимаю, как это .
Он же отклеится и уплывёт в ... 2009.11.09 12:13
6-String Samurai А чего ему отваливаться ? старый красный герметик ... 2009.11.09 16:07
Stufford Вроде в тему, раз про термостат :)
Мой дедушка ко... 2009.11.24 21:52
Stirlitz Двигатель должен работать при одной и той же темпе... 2009.11.24 22:19
Stufford Ясно… Короче двигатель мы поубили :( А термостат ... 2009.11.25 15:27
Вот,, чем дедушка аргументировал снятие термостат... 2009.11.25 15:46
Stufford Смешно то, что вместо устранения немсправности, он... 2009.11.25 16:06
Mayor Разумеется. 2009.11.25 17:32
bubantus Сначала был термостат.
Увидел я как-то термостат ... 2009.12.05 16:58
Stirlitz Интересный вариант. Хотя я для себя решил, что про... 2009.12.05 18:27
bubantus
а как менять потом?
Я подумал - раз в этой ветк... 2009.12.06 15:35
Stirlitz Выковыривать. Не так часто это надо делать.
А вет... 2009.12.06 17:45
Тихий Дон Очередное уточнение, новости с рынка. Как правильн... 2009.12.19 21:51
Stirlitz Полезная информация. Уточню, что диаметр термостат... 2009.12.19 22:05
ADK-XXI С-Пб Вот подборка аналогов термостатов по коду, прописа... 2009.12.19 23:25
Волга с одноконтурной схемой и прекрасным гермети... 2010.01.08 9:52
Волга с одноконтурной схемой и прекрасным гермет... 2010.01.08 12:38
Тихий Дон Но ведь горшки излучают тепло одновременно и одина... 2010.01.08 15:32
Mayor Горшки то излучают. Но далеко не в той степени что... 2010.01.08 18:15
Тихий Дон Майор, вы читаете мысли. Буквально 40 минут назад ... 2010.01.08 18:30
Mayor Вот я и думаю. А с чего тогда с термостатом НИВЫ о... 2010.01.08 18:36
ADK-XXI С-Пб Коли паяльник в руках, то лучше в качестве нагрева... 2010.01.08 18:45
Если не злоупотреблять печкой и обдувом ее, то г... 2010.01.08 20:12
Тихий Дон
Неужели вся проблема в 3мм дырочке в клапане? Нев... 2010.01.08 21:04
Славон Жду для испытаний. Ибо во время последнего выезда ... 2010.01.08 21:16
[quote name='ADK-XXI С-Пб' post='120097... 2010.01.09 0:20
Mayor Если ликвидировать уход согретой ОЖ в радиатор, то... 2010.01.24 22:37
Тихий Дон В описанном случае - особо тяжёлая ситуация, очеви... 2010.01.25 9:11
Nikita Приобрел и я себе термостат на 88 градусов, Мазда-... 2010.12.23 15:41
shtabs Ну не знаю как что и чего, но себе на лето ставлю ... 2010.12.23 20:10
Боря А я собі поставив від Део-Матіз на 82*С, 75грн., н... 2010.12.23 21:04
Nikita Термостат отличный рабочий, но мне не понравился. ... 2011.01.26 17:19
Stirlitz Я уже писал, что так и езжу с указателем почти на ... 2011.01.26 17:26
Тихий Дон Езжу на таком - от Е2200, всё отлично. Даже нельзя... 2011.01.26 17:29
spiker2003 На днях был у одного волговода по делу.Обратил вни... 2011.04.04 0:34
terberg Я, на днях, поставил термостат Mitsubishi lancer, ... 2011.04.12 19:10
Боря На зиму вентилятор зняв і до цих пір ще не постави... 2011.04.12 20:52
Stirlitz Шо все так боятся лишних шести градусов. У меня на... 2011.04.12 20:55
Боря
если вдруг случится выйти из машины, не заглушив ... 2011.04.13 14:31
VOV65 А Mitsubishi lancer, он-же w52e-82 по посадочному ... 2011.04.13 16:31
из журнала "За рулём" откуда он и подч... 2011.04.14 7:32
Ну не знаю как что и чего, но себе на лето ставлю... 2011.05.27 11:39
Aleks
А причем там помпа? У термостата свой же корпус.
... 2011.10.26 9:58
Aleks Володя, в общем, видя особую оперативность ответов... 2011.10.27 12:57
Доктор Боюсь показаться лохом… Но, увы я и есть лох. Зима... 2012.02.14 18:19
Mayor Что и сказать если остро стоит вопрос аутентичност... 2012.02.14 18:47
Валерий Всем привет ! Если мне не изменяет память ,сто... 2012.02.17 21:57
По поводу родного термостата. Это устройство с жи... 2012.02.18 15:08
Mayor Возможно. И проверка в кастрюльке это покажет. И о... 2012.02.20 11:14
КоТТ А какую голову помы искать дабы поставить другой т... 2012.08.29 20:11
Stirlitz Найди родной 21-й верхний штуцер помпы и вставь в ... 2012.08.29 20:39
КоТТ А другие есть не на 70 градусов с такой же посадк... 2012.08.29 23:09
Михаил А сначала эту тему почитать? Вроде все уже написан... 2012.08.30 14:47
Jekson Что-то не нашел конкретной расстановки - вот такой... 2012.09.21 17:45
Lexx2007 Может не совсем внимательно читал тему, но ответа... 2013.10.08 11:58
Garage http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/karats…ournal/... 2013.11.04 10:30
Stirlitz Похоже, очень хороший вариант! Не надо мудрить... 2013.11.04 10:55
Garage Прогревается очень быстро. Отверстие в термостате ... 2013.11.04 11:04
Andreus А что означает в статье? 2013.11.04 14:58
помпа старого образца под 2 круга охлаждения и ту... 2013.11.05 9:41
Пеха Дебаты продолжаются, этот вопрос мучает всех с мом... 2014.02.15 11:08
И что же в ней не так? 2014.02.15 17:35
Stirlitz От чего подходит термостат на УМЗ-421? Те же вариа... 2014.10.29 12:03
Mayor Да. Корпус другой, и малый круг присуствует. Там н... 2014.10.29 15:09
Т1974А Удалось продвинуться на пути к идеальному термоста... 2015.01.25 23:22
Smehanik А с виду один в один с КАМАЗовским.
А про лето ак... 2015.01.26 7:53
Опять сказки? - не перестаю удивляться твоим данн... 2015.01.26 8:12
Т1974А Я уже показывал и фото выкладывал. http://www.azbu... 2015.01.26 9:37
термостат в системе охлаждения держит температу... 2015.01.26 12:04
Т1974А Благодарю, тов. Mayor. B) Я уже устал Штабсу док... 2015.01.26 17:30
Ну откуда ж мне знать такие вещи? :blink:
Меня ... 2015.01.26 20:04
Т1974А Вот я где то уже выкладывал здесь это:
Датчик элек... 2015.01.27 13:42
Я не понял откуда взялся такой термин? Чисто из т... 2015.01.27 21:13
Меряешь ты в этой точке что-то среднее между темп... 2015.01.27 22:32
Stirlitz Ну всё, пошли околонаучные рассуждения… 2015.01.27 23:09
Т1974А Штабс меня зачем то пытается убедить, что цифровой... 2015.01.27 23:31
Ни фига себе - и такое уже указано и в каком ману... 2015.01.27 23:34
Ни фига себе - и такое уже указано и в каком ману... 2015.01.28 0:09
Shtabs Неубедительно и непрофессионально, да и излучение ... 2015.01.28 7:40
А почему собс... 2015.01.28 9:17
Т1974А Вообще рассуждать о незнании кем то термодинамики ... 2015.01.28 14:24
Штабс просто не любит владельцев деревянно-кожа... 2015.01.28 14:55
В точку и особенно не могу их понять, если такие ... 2015.01.28 20:37
Откровенно говоря, и если помягче, то я их считаю... 2015.01.29 9:39
ставят себя в пример .
Становятся.
Разные.
... 2015.01.29 11:53
Т1974А Короче, УАЗовский термостат "Штайер" на ... 2015.06.08 21:57
Боря Перестав мені подобатись мій термостат, в зв'я... 2017.11.25 21:02
Hellbomb А кат його зна.
2 мм багацько, мабуть. Наскільки... 2017.11.25 21:50
Боря Так все-таки, який має бути отвір в термостаті? З ... 2017.11.26 14:04
Hellbomb Термостат на УАЗ одноклапанный 80 град:
https://a... 2017.12.10 11:52
Боря На вигляд отвір досить великий. Собі просвердлив 1... 2017.12.10 14:46
Mayor Ага. Туда кусочек проволочки ( Штабсу понравится) ... 2017.12.10 15:00
Stirlitz Вообще-то обычно в термостатах в этом отверстии пр... 2017.12.10 15:06
Вообще-то обычно в термостатах в этом отверстии п... 2017.12.10 15:12
Hellbomb Не нашел нихрена такого термостата Т118-06. :( И... 2017.12.10 15:16
Ну не так чтобы обычно …но случается. Вот именно... 2017.12.10 16:04
Если пройтись от начала темы и посмотреть на фото... 2017.12.10 16:15
Mayor Ну а я прохожусь сперва по своим воспоминаниям. И ... 2017.12.10 16:17
Боря
А те что доводилось в прошлом имели только дырки... 2017.12.10 21:16
Не дырки, а отверствия :D
Как говорил товарищ пр... 2017.12.10 22:31
Mayor Не расчепяха а чапчерица…энциклопию надо читать ;... 2017.12.11 7:47
Я сделал все гораздо проще. Термостат от КАМАЗа, ... 2017.12.11 23:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:49 |
