> Нарезание резьбы, диаметры отверстий
сообщение 2007.04.29 23:15
Был(а): 2026.10.23 20:34
Стал рыться в Интернете на эту тему, и всё, что нашёл — таблицу диаметров отверстий под метрическую резьбу:
резьбасверло, мм
M10.75
M21.60
M32.65
M43.50
M54.20
M65.00
M76.00
M86.75
M97.70
M108.40
M119.40
M1210.1
M1411.8
M1613.8
M1815.3
M2017.3
Но нигде ни слова об особенностях нарезки резьбы в разных металлах. К примеру, в алюминии надо сверлить меньше диаметр, чем в стали. То есть не уверен, как пользоваться этими данными. Мне ManCar как-то рассказывал про резьбу М6, но хочется собрать данные по всем размерам из таблицы.
Ответов(1 - 10)
Таргитай
сообщение 2007.04.30 22:55
Особенности нарезки резьбы в разных металлах заключаются, в основном, различном шаге резьбы. Для мягких металлов шаг больше, для твердых - меньше. А вообще диаметр отверстия вычисляется так: диаметр резьбы минус шаг резьбы.
сообщение 2007.04.30 23:05
Еще для разных материалов смазка различная используется.
Наш физ-меховский слесарь рекомендовал метчики под алюминиевые сплавы хозяйственным мылом смазывать.
Lev
сообщение 2007.05.01 10:38
А также предварительный и окончательный метчики, такая резьба, в 2 захода чистенькой и аккуратненькой получается.
Таргитай
сообщение 2007.05.01 17:35
Да, получается лучше, чем универсальным в один заход делать!
сообщение 2007.05.01 23:35
А всё-таки кто-то даст точный диаметр отверстия в алюминии под М8, или один хрен?
Wolf
сообщение 2007.09.05 23:36
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Если интересно- завтра постараюсь в директивной документации посмотреть-отсканировать-выложить
сообщение 2007.09.05 23:52
Жду.
Wolf
сообщение 2007.09.06 0:11
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
есть такой документ "КОнструкторские нормы "(кажется так) в двух частях(томики такие небольшие).Вот там и будем смотреть…
Misantrop
сообщение 2007.09.06 9:49
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
МатериалДиаметры отверстий под резьбу
Диаметр резьбы, мм5681012162024
Сталь и латунь4,25,06,78,410,113,817,320,7
Чугун и бронза4,14,96,68,310,013,717,120,6
Для алюминия (опять же, для какого, их до хрена разных) лучше ориентироваться на латунь. В качестве смазки мне больше всего понравилось, как ни странно ТАД-17. Также неплохо его же с керосином, ну или сало, на крайняк (но это уже для механической нарезки - при ручной не успевает нагреться и текучесть слабовата)
Вот зараза, столбцы поползли, а при редактировании нормально было
[Отредактировал Stirlitz - 2007.09.06 20:11]
Wolf
сообщение 2007.09.07 20:12
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
НАрыл в корпаротивной сети материалы по данному вопросу.
1.есть такой неплохой справочник машиностроителя автор Анурьев.В трех томах.выборка по резьбам(все что надо-ГОСТы) занимает около 50 стр весит в pdf 5.5mb
2 Надыбал еще такую подборку- листок конструктора называется.формат word в виде таблицы даны размеры по резьбовым отверстиям, гайкам, шайбам.Весит мало
Но есть вопрос траффика- в плане того, что правилами форума дано на все про все 10Мб.Я не уверен что у меня сейчас используется 4.5 мб- снова могу выйти из лимита.Так что или кому интересно-вышлю на мыло или уважаемая администрация немного лимит увеличит smile.gif
вечером(если инет не глюканет)- выложу
вот !-это для общего развития информация
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.25 2:09
