> Электроактиватор топлива, трибоэлектризация, озонатор, и прочие разводы
сообщение 2006.10.18 11:14
www.ntpo.com/dudyshev/aktivator.shtml
10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
ВиктоР
сообщение 2007.01.15 22:37
Авто: ГАЗ-21УС '1970/2001
Из: Одесса, Таирова
Был(а): 2025.01.13 9:44
Господа, а есть ли среди нас уважаемый Proube ?
сообщение 2007.01.15 22:55
Нет, ищи его на Gaz21.Org.
сообщение 2007.01.15 23:15
Stirlitz:
Кстати, не знаешь, у кого доверенность на машину Ирины В…ны?
сообщение 2007.01.15 23:32
Lexx
сообщение 2007.01.16 0:10
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
з.ы. А товарищ proube отличился на gaz21.ru не хуже Шляха wink.gif Такой трактат по электричеству выдал! biggrin.gif
сообщение 2007.01.16 1:02
Ссылочку можно?
Lexx
сообщение 2007.01.16 1:16
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Легко: http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=6483 Я долго сдерживался biggrin.gif
сообщение 2007.01.16 1:37
Блин, предупреждать нужно!
Хороший флуд - признак зрелости форума и умиротворенности модераторов.
Lexx
сообщение 2007.01.16 1:55
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
сообщение 2007.07.18 14:37
Даа уж. Я по специальности инженер -электро энергетик. Мне было оч занимательно. И как это я пропустил такой флуд.
Позволю себе только заметить, что из курса ТВН ( техники высоких напряжений) оч хорошо помню, что для электрического пробоя 1 см воздуха при НУ ( нормальных условиях 25 град, сухо, 760 мм рт ст), потребно 31кВ.
А поверхностный эффект ( перераспределение тока) происходит в следствии роста сопротивления проводника , в результате роста влияния переменного магнитного и электрического полей при росте частоты и напряжения. И именно поэтому это учитывается только на СВЧ и на ЛЭП с напряжением 330кВ и выше. Высокая сконцентрированность линий полей у центров проводников, вызывает рост реактивной составляющей сопротивления в центре. Поэтому в СВЧ используют периферию проводников, а на высоковольтных ЛЭП расщепление проводов в фазах. Глазами доводилось видеть 4 провода в фазе на ЛЭП-500кВ. А на ЛЭП 1150кВ было шесть.
Misantrop
сообщение 2007.07.18 15:14
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
Наука, это, конечно, вестчь appl0000.gif Но иногда реальная техника такие загадки выдает, что наука только руками разводит. К примеру, по электрике. Автономный турбогенератор ТМВ-3200 (3200КВт на 380В). Автономка, режим стационарный. Состав воздуха постоянный (!), влажность в норме. Нагрузка на АТГ далеко не предельная. И вдруг, ни с того ни с сего - межфазовый пробой через воздух (!). А там больше 10 см расстояние, все по штатному закреплено и обтянуто. Кораблю всего несколько лет, в щит НИЧЕГО не совали. Спасло только то, что на нашей модификации между щитом и генератором всажен автомат предельной нагрузки (он и отрубил генератор, правда, тот тот успел напоследок за 9000 КВт выплюнуть). Две недели потом из запчастей новый щит в море собирали… извелись все - с того щита курилка в жилом отсеке запитывалась, кроме всего прочего. И это не так смешно, как сначала кажется - офицер может понять, что пока курить негде, мичман - чаще всего тоже, а балбес из срочников вполне может затихариться подымить по тихому и в результате спалит и себя, и еще кучу народа (бывали случаи).
Если еще ядерщики есть здесь, спецом для них: "Инструкция по предотвращению образования локальных критических масс". Помните этот опус конторы Бисовки? rofl0000.gif
сообщение 2007.07.27 22:27
Сообщение #32
to Misantrop: а вот, кстати, распространителя "УОТ Захватова" зовут Туев С.В. Он мне говорил, что имел отношение к таким фичам на флоте, бишь он бывший офицер. Не знакомы?
Аватара у тебя козырная!
сообщение 2008.01.27 17:17
Сообщение #33
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=27
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=32
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&…p;p=10349#10349
Приветствую. Из всего выше сказанного, делаю вывод. Перевернул ВЕСЬ сайт и понял, что энергии человеческой и любознательности нам не занимать. От темы к теме - жажда познания, развития и пр. много из того, что на сайте описано - действует. `вода-разряд-два газа-фильтр-поджиг-вода` знакомое устройство уже более двух лет работает в "карте" одного знакомого. Посвящённых в сие мало - увидят - убъют. Скорость 120 км.ч при весе 300кг. Ему хватает. Другой вопрос. Как убрать с дороги жирных тюленей, которые приложат МНОГИЕ силы, чтобы эти открытия умерли вместе с изобретателями. Один такой движок на поток - крах мировой экономики. Есть идеи?
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&…5&pagenum=2
В школьном учебнике химии за 8ой класс написано почему пожарникам не следует пользоваться водой для тушения пожаров на хим предприятиях: Цитирую: "Вода горит в струе фтора"
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&…amp;p=2066#2066
Стоит у меня такая штука. Не такая конечно… Но принцип тот же… Годах в 90х пользовались спросом магнитные прокладки под карбюратор, электромагниты на бензопровод и т.д. Год назад вспомнил об этом. Разобрал хард убитый, извлек магниты, примотал изолентой на бензопровод навстречу друг другу. Машину просто не узнать. Двигатель работает мягко, разгоняется лучше. Тяга на очень малых оборотах двигателя увеличилась заметно. Только одного понять не могу: увеличился расход топлива на 1 - 1,5л. Снимаю магниты - расход нормальный. Ставлю - опять перерасход. Единственное что приходит в голову - изменение манеры езды при изменении динамики двигателя. Жаль что нет бортового компьютера на машине.
сообщение 2008.01.27 17:44
Сообщение #34
Тему в Юмор надо.
сообщение 2008.01.27 21:23
Сообщение #35
А это как? Просто две половинки магнита, регулирующего поворот головок харда, защелкнул вокруг бензопровода? Или враздрай их поцепил, силком стянув друг с другом?
сообщение 2008.01.27 22:45
Сообщение #36
Признаться, я магнитов от винчестера в глаза никогда не видел. Без комментариев. Ссылки выложил, как интересную информацию. Есть "нетрадиционная медицина", да? Причём, работает. То-же и здесь. При этом на gaz21.ru есть один товарищ, который в эти исследования вложил не одну сотню долларов, однако результатов так и не получил.
Lexx
сообщение 2008.01.27 23:08
Сообщение #37
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Спешл фор Т1974А
сообщение 2008.01.27 23:53
Сообщение #38
Фраза про ноги водителя под магнитом не случайна? ;о)
Lexx
сообщение 2008.01.27 23:58
Сообщение #39
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Вообще-то случайна… А какой мог быть "неслучайный" смысл? Не догоняю…
сообщение 2008.01.28 0:01
Сообщение #40
Да вот я тоже… Потому на всякий случай уточнил.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:15
