сообщение 2010.11.27 11:19
Тормозные барабаны подходят от ГАЗ-24 и УАЗ.
Рабочие цилиндры подходят от ГАЗ-24 и УАЗ также, но предпочтительнее от ГАЗ-24, так как они самоподводящиеся.
Главный цилиндр подходит от ГАЗ-66 старого образца. Возможна также установка раздельных цилиндров сцепления и тормозов от ГАЗ-24, после некоторых доработок.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 33)
сообщение 2011.11.03 10:27
А трубку зажимаю в тиски в две пластинки с отверстием по диаметру трубки.
А мне лень тисками пользоваться - купил вальцеватель на разные диаметры.
сообщение 2011.11.03 13:19
Вы, Виктор, еще вспомните, что существует развальцовка под грибок и под конус, несовместимые между собой, так Вам вообще не поверят biggrin.gif
сообщение 2011.11.03 16:07
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Мне тоже многое лень делать…увы…
Я просто привожу , что нет необходимости покупать иногда труднодоступные приспособления. А можно обойтись подручными вещами, если не лень.
IsraelVolga
сообщение 2013.08.07 11:55
Авто: ГАЗ-21УС '1970/2012
Страна: Израиль
Из: Хайфа
Был(а): 2023.10.17 17:41
Подскажите тройник на задние тормоза, который на мосту крепится, от чего подходит?
Gleb
сообщение 2013.08.07 13:19
Авто: ГАЗ-21Р '1964
Из: Херсон
Был(а): 2024.08.20 19:12
http://detali.zp.ua/catalog/58571-trojnik_…rubok_uaz/?c=37
IsraelVolga
сообщение 2013.08.07 14:47
Страна: Израиль
Из: Хайфа
Спасибо.
сообщение 2013.11.19 7:44
Перечень по 24/31 Волге, но и нам многое пригодится!
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=78668
"Экзист" как альтернатива "Деталям машин": полезные номера. (с)
И о том же самом:
http://www.drive.net/cars/gaz/24/2401/dmit…ournal/1092077/
сообщение 2013.11.19 14:25
Странно, что тебя это удивило - этими конторами пользуемся лет 20 точно. smile.gif
Ничего в них супер-пупер нет, а по многим показателям они ЗМЗ сильно уступают.
сообщение 2013.12.01 15:24
Подскажите, пожалуйста, какова длина металлических трубок от тройника к переднему левому и переднему правому колесу, равно как и длина трубочек переднего тормозного щита, через которые тормозная жидкость расходится между верхним и нижним рцс. Хочу подобрать от УАЗ, но там они бывают разные. И каталог по ГАЗ-21 тут не поможет, так как маркировка уже зачастую изменена на более свежую (например, на моем РЦС написано 469-ххххххххх. С тормозными трубками та же петрушка.)
сообщение 2013.12.03 21:45
Себе делал так:
- от тройника к переднему "левому" щиту - снял с машины образец и сходил на авторынок "Перова", где мне какой-то мужик, прямо при мне, сделал копию (обрезал по размеру, насадил два штуцера и развальцевал…
Помню. что трубка очень короткая получилась - сантиметров 10 или 12…
А к переднему "правому" - тоже, снял с машины образец и в Днепре на авторынке (делал передок в разное время в разных городах) - подобрал идентичной длины и чтоб по штуцерам подошло… Продавец тогда сказал, что эта трубка "от Москвича", не уточняя номер модели.
IsraelVolga
сообщение 2014.04.18 19:36
Страна: Израиль
Из: Хайфа
А передний тройник (вернее пятерник) от чего подойдёт? Который с главного тормозного цилиндра идёт?
сообщение 2014.04.18 19:44
Сообщение #32
Ничего толкового под замену не нашел.
Покупал в Киеве оригинал, еще из старых запасов (наверное… или новодел, черт его разберет)
Saw
сообщение 2014.10.15 11:58
Сообщение #33
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Друзья-товарищи а подскажите каталожный номер штока который толкает поршень. Хочу на 21-й применить такую же систему. Проушину нашел а шток - зузьки!
Бодрый
сообщение 2014.10.15 20:36
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Посмотрел у себя в каталоге, точно так же как и на твоей картинке, номера штока нет. По-моему у Победы похожий ГТЦ.
Да,похожий, разнится только способ крепления, если отталкиваться от этого, то каталожный номер этой детали на Победе 51-3505060, а конкретно на 24ку не нашел.
2 страниц V < 1 2
