сообщение 2010.11.27 11:14
Был(а): 2026.10.23 20:34 (Сегодня)
Диски колёс можно установить от ГАЗ-24, но понадобятся проставки (изготавливаются из старых тормозных барабанов). Возможна установка дисков от Сузуки-Самурай.
Шины подходят любые с посадочным диаметром 15 дюймов, но не рекомендуется устанавливать слишком большие или слишком маленькие. Размер шины определяется шириной и высотой профиля. Ширина обозначается в миллиметрах, а высота профиля в процентах от ширины. Соответственно шины 215/60 окажутся меньше, чем 195/75, хотя ширина больше. Рекомендуемые размеры: 215/75, 205/75, 195/80. Они ближе всего к штатным шинам ГАЗ-21 размера 6.70 дюйма (внешний диаметр около 71 см). Остальные будут либо слишком маленькими (в основном), что приведёт к уменьшению дорожного просвета и значительному завышению показаний спидометра, либо слишком большими (при ширине 225 и выше), и возможны затирания. Также слишком большие шины не помещаются в нишу запасного колеса. Максимальная ширина 195 мм. Более широкие шины (205 и 215) входят в нишу, если стравить давление до 1.3-1.6 атмосфер (тогда перед использованием придётся подкачать).
