сообщение 2010.11.27 10:31
Задний мост в сборе можно поставить от ГАЗ-24, Вольво и многих других автомобилей, но понадобится переваривать площадки под рессоры, поэтому такая переделка не рекомендуется.
Можно поменять главную пару в штатном мосту на ГАЗ-24 (4.1) или ГАЗ-24-10 (3.9). Спидометр тогда начнёт показывать неправильно.
Крестовины подходят от ГАЗ-20, -24, -69.
Сальник полуоси заднего моста подходит от ГАЗ-12, -24. Сальник ведущей шестерни — от ГАЗ-13, -24.
сообщение 2010.11.27 12:10
Крестовины еще от "Запорожца" подходят.
сообщение 2011.04.26 18:09
Слышал я, что на ГАЗ-21 подходит карданный вал от РАФа. И в самом деле, по каталогу у РАФ-2203 он имеет обозначения 21А-2202015-В короткий и 21-2201015-Б длинный. У ГАЗ-21 соответственно 21-2202010 и 21-2201010-Б. Разница в последних цифрах: 0 у ГАЗ и 5 у РАФ. Ну и буквы… Как я понимаю, фактически они взаимозаменяемы. Кто-нибудь с этим сталкивался?
сообщение 2011.04.26 19:24
Ну типа до рынка доехать, когда машина на продажу?! - там иглы крупнее, хотя для села по барабану… smile.gif
Мистер Слава243
сообщение 2011.04.26 21:18
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Разве для РАФа карданы в магазинах продаются?
Ramshteine
сообщение 2011.04.27 7:53
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Уплотнители дверей(стрелочки)-зил 130
Замок капота - от газ 24,31.
Прокладка корпуса фары -ГАЗ/УАЗ
Педаль газа в сборе газ 52 и ранний газ 66 (никак найти немогу чтоб убедится)
ГТЦ в сборе -ранний ГАЗ66
Накладка педали тормоза и сцепления-ранний ГАЗ 66
Уплотнение стойки передней форточки-УАЗ
Сальниковая набивка коленвала - мерсовский номер A0019971241
Жиклер омывателя-от ГАЗ 53
Пистон крепления обивки салона- грузовой ГАЗ
Чехол рычага педали акселератора-ГАЗ52
Все что вспомнил. все эти детали кроме педали газа, накладок и ГТЦ удачно куплены и сравнены с оригиналом. Смело можете их покупать.
сообщение 2011.04.27 7:56
И всё не в тему. Тут про трансмиссию разговор.
сообщение 2011.04.27 8:11
Ramshteine
сообщение 2011.04.27 8:12
Из: Киев, Голосеево
Сорри, модераторы перенисите плиз.
сообщение 2011.04.27 11:05
Вова, тема находится в разделе Трансмиссия…
сообщение 2011.04.27 15:15
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Цитата(Stirlitz @ 2011.04.26 18:09) *
Слышал я, что на ГАЗ-21 подходит карданный вал от РАФа. Кто-нибудь с этим сталкивался?
РАФ (ЕРАЗ) построен на базе агрегатов ГАЗ 21. Кардан полностью от 21й. РАФ 2203 на базе агрегатов 24. Но кардан с подвесным от ГАЗ 21. Только спереди стоит скользящая вилка от кардана ГАЗ 24.
Крестовина имеет такой же габарит и номер. УАЗы комплектовали крестовинами с крупными иглами. Для ЗАЗа это не оригинальная деталь , а заимствованая.
сообщение 2011.04.28 23:03
Сегодня на рынке рассматривал карданный вал. Таки наш, только передняя часть неправильная. Стоит 650 гривен. Задняя часть отдельно 380-400. Правда, у тех, что я видел, люфт шлицевой части ещё побольше, чем у меня…
Лёшкин
сообщение 2011.10.25 0:50
Вопрос в тему:
Стоит в данный момент на машине УАЗовская 4х ступка. Двиг тоже уазовский(УМЗ-417)
Реально ли на этот двиг и сцепление всучить волговскую 4\5 ступку?
сообщение 2011.10.25 18:42
При желании все реально - хоть Фордовскую.
Terberg
сообщение 2011.10.26 19:26
Авто: ГАЗ-21УС
Из: Ильичёвск
Был(а): 2016.02.03 19:43
Полностью согласен с предыдущим оратором…
сообщение 2012.03.13 15:44
Сальник хвостовика заднего моста по каталогу один, 12-2402052-Б1 или (42х75х10). Но обычно ставят ещё один, чайковский. Т.е. начинается с 13-. Кто знает, что идёт дальше? По некоторым сведениям, 13-2402080…
Нарыл тут, что от Форд-Транзит подходит сальник (42х75х11.5). Надо посмотреть.
сообщение 2012.03.13 17:57
Nikita
сообщение 2012.03.13 18:03
Был(а): 2026.09.28 21:08
Задний мост. Внутренний подшипник ведущей шестерни подходит с ГАЗели. Угол наклона конуса другой, роликов больше, чем в штатном, но по монтажным размерам один в один. Также подходят с ГАЗели сателлиты, регулировочные шайбы.
сообщение 2012.03.13 18:16
Nikita
сообщение 2012.03.13 18:26
Так оно и есть.
Также можно поставить подушку под коробку передач с поздней модели Волги или с ГАЗели (по-моему нужно будет заново отверстия в траверсе просверлить).
Если ставить 5/4 ступенчатую КПП (ГАЗовскую), то плоскость прилегания подушки у них ближе (приблизительно на 15 мм) к оси вторичного вала. Я бы рекомендовал, при установки данных КПП устанавливать проставки (возможно из текстолита/пластика) для выдержки угла наклона силового агрегата. Хотя разницы в плане вибраций при различных вариантах лично не ощутил. Сейчас стоит опора на пружинах.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:52
