сообщение 2010.11.26 18:57
Патрубки радиатора подходят от ЗМЗ-402.
Радиатор можно установить от ГАЗ-24 без особых переделок. Он крепится за откосы винтами М6 и висит на них. Можно также установить радиатор УАЗ или ГАЗ-3110, но они шире, и придётся урезать откосы на несколько сантиметров, к тому же они будут ниже родного, что не очень хорошо.
Термостат можно взять любой с посадочным диаметром 52 мм и установить в верхний штуцер водяного насоса на холодную сварку или иначе. Например, от Мицубиси-Лансер.
Вентилятор охлаждения радиатора подходит от ГАЗели или от ГАЗона. Оптимальнее всего пластмассовые на 6 лопастей от ГАЗели. Большие ГАЗоновские не рекомендую, проблематично с ними, разлетаются часто.
Шкив помпы подходит от УМЗ. Можно также взять от ГАЗели, уменьшенного диаметра, для улучшения работы системы охлаждения.
Ремень привода водяного насоса должен быть длиной не менее 1050 мм во избежание проблем при установке, особенно при штатных шкивах генератора и помпы. Рекомендуется 1060.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 3:48
