2009.01.06 23:08
Так стартер новый, отлаженный и проверенный или просто заменил?
Признаки износа или неполадок стартера - тужится, сажает заряд, гонит огромный ток и греет провода, если не заведет с полоборота, то капец. -------------------- :w! АДК.
2009.01.07 20:21
Поищу такие. Найти бы ещё того паразита, который мне посоветовал провода сечением 16 мм2. Не могу вспомнить, кто…
| _ShvartZ_ |
2009.01.07 20:39
#22
Глубокоуважаемый Юрий. Не сочтите за труд, прокомментируйте желтоватое шмаковыдло на клеммах, похожее не циатим. Что это и для чего оно нужно. Хочу всё знать.
2009.01.07 20:52
#23
Возможно, это технический вазелин, которым положено смазывать клеммы. Полагаю, он проводит ток?
2009.01.07 21:06
#24
Что мне нравится в современных проводках, это отдельные толстые провода на стартер и отдельные, тоже большого сечения, на остальные серьезные потребители и источники.
Логика в этом есть. Если переделывать, то лучше по такой схеме и с нормальными силовыми реле и предохранителями многочисленными. на мой взгляд. Тогда не страшно и в багажник АКБ утажить для обеспечения правильной развесовки. -------------------- :w! АДК.
| МеханиК |
2009.01.07 22:12
#25
Про шмаковидло вы все правильно думаете. Применялось для свинцовых клемм. Сейчас для бронзовых не нужно. Ток он не проводит. Если уж сильно хочется то можно смазать свинцовую головку клеммы аккумулятора от окисления. Я кстати приколюсь как представлю поход на рынок и спрашивание у продавцов "технического" влазелина. Купите в аптеке обычный и не парьтесь. Остатки в бардачок. На природе с дамами может помочь, хотя из собственного опыта предпочитаю лубриканты на водной основе
2009.01.07 22:49
#26
А вот найти бы какую токопроводяющую смазку. Чтобы был наибольший контакт.
| Василий |
2009.01.08 10:35
#27
Мечтатель Имя: Василий Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21С '1965, ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники Был(а): 2020.04.25 17:21 |
Токопроводящей смазкой вполне может выступить такназываемая "графитная смазка". Хотя я лично при обслуживании клиентских аккумуляторов использую обыкновенный литол.
А вот так всетаки делать НЕ НАДО! Такое подключение проводов во первых быстро выводит из строя саму клему, тем более если она "алюминиевая". Во вторых - это вопиющее нарушение правил безопасности электропроводки! |
| _ShvartZ_ |
2009.01.08 10:41
#28
Предполагаю, что площадь контакта при условии правильного использования нормальных клемм без окисла и так весьма большая. По крайней мере, она больше площади поперечного сечения проводов.
Юрий, спасибо, понял. Понял то, что применяется во избежание сильного окисления свинцовых клемм (доступа кислорода к свинцу). -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| МеханиК |
2009.01.08 10:46
#29
Василий, на данной фотке акцент сделан на сечении проводов, а то что там клеммы плохие и подключение кривое это частность. Речь именно о сечении на данной фотке
2009.01.08 11:02
#30
Токопроводящей смазкой вполне может выступить такназываемая "графитная смазка". Хотя я лично при обслуживании клиентских аккумуляторов использую обыкновенный литол. В свое время (когда ещё не баловался необслуживаемыми АКБ) никогда не мазал клеммы перед соединением. То есть клеммы накидывал насухую, а смазку наносил сверху. Из защитных составов наилучшим образом себя показал Мовиль. Не подводит и не окисляется годами. И имеет приличный внешний вид. Кроме того, АКБ с мастичной заливкой после очистки и промазки Мовилем же, долго сохраняет приличный вид, мастика не трескается и минимальный саморазряд по поверхности. Кстати, наливать его литрами совсем не треба. Достаточно тщательно протереть тряпочкой, пропитанной мовилем. НО. Следует принять во внимание что все это (обработка и результат) успешны не только благодаря свойствам Мовиля, но и благодаря четкой работе генераторной установки и РН в особенности. То есть при минимальных количествах циклов разряд/заряд, оптимальном бортовом напряжении в АКБ заметно меньше выкипает водичка и соответственно меньше загрязняется и окисляется поверхность тоководов и всей АКБ в целом. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Василий |
2009.01.08 11:11
#31
Юрий, я никоим образом не критикую то предложение, которое, высказано выше. Я именно пытаюсь предупредить тех кто будет что либо производить над проводкой в своей Волгочке.
А вот по поводу: Цитата …Что мне нравится в современных проводках, это отдельные толстые провода на стартер и отдельные, тоже большого сечения, на остальные серьезные потребители и источники. Логика в этом есть. Если переделывать, то лучше по такой схеме и с нормальными силовыми реле и предохранителями многочисленными. на мой взгляд. Тогда не страшно и в багажник АКБ утажить для обеспечения правильной развесовки… то я хотел бы высказать еще более важный совет (с цитированным я полностью согласен), подтвержденный моим и моих товарищей опытом: Если вы решили капитально отремонтировать, или целиком изготовить новую электропроводку в вашем автомобиле то возьмите за основу первое и самое важное правило: Все силовые цепи НЕ должны проходить в салоне автомобиля! Пользуйтесь развязкой силовых цепей при помощи реле, управление которыми требует небольших токов, что позволит вам защитить салон автомобиля от опасности возгорания или оплавления изоляции проводки! Если у вас имеется возможность (это в случае изготовления или полного капремонта проводки) разместите блок реле и предохранителей в моторном отсеке, или в салоне автомобиля НО в легко доступном месте и КАК МОЖНО БЛИЖЕ к моторному отсеку, в котором собственно и размещены наиболее мощные потребители тока. |
| Михаил |
2009.01.08 12:00
#32
Раньше такие колечки-шайбы даже в магазинах продавались (составные - капроновое наружное кольцо со вставкой из фетра).
А для чистки контактных групп аккумуляторов были специальные фрезы, т.к. со временем свинцовые выводы аккумулятора деформировалась под давлением, и их нужно было править. То же с самими клеммами - что не делай, со временем окисляются и чернеют. Слой окислов отлично такой фрезой вычищается раз в четыре-пять лет. |
2009.01.08 13:31
#33
От окисления контактов деды давно придумали простой метод: - на плюсовую клемму вырезается из фетра, пороллона 5 мм колечко - пропитывается моторным маслом, сверху одевается клемма. За всю жизнь, начиная с армии ни разу не чистил клеммы - не окисляются они… Подтверждаю. Мера оч эффективная. Правда фетр со временем начинал размягчившись разваливаться. Поэтому я применял линолиум с теплоизоляционным подбоем из того же фетра , уложив его фетром вверх ( к клемме). Работали ощутимо дольше. Но с Мовилем ( см выше) ,а позже с необслуживаемыми АКБ, необходимость в них ( фетровых шайбах) полностью отпала. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2014.10.09 15:47
#34
В очередной раз надо мной поиздевались аккумуляторные клеммы. Помню, долго они мне выносили мозг, пока я, по совету форумчан, не купил нормальные. Вроде бы нормальные, латунные на вид… Прошло не так уж и много времени: менее 8 месяцев, за которые пробег составил смехотворную величину (менее 2700 км). При этом я много раз снимал аккумулятор на подзарядку, потому что он на ладан дышит, и чуть что садится, а машина это с штатным генератором постоянного тока (всё ясно).
И вот на днях машина не заводится ни в какую. Я снова грешу на стартер, но, наученный опытом, не спешу его скидывать… Решил проверить провода. Перекинуть их с другой машины. При этом обнаружил, что плюсовая клемма изнутри покрыта толстым белым слоем солей… Дальше всё ясно: счистил это непотребство, и всё стало, как прежде, с пол-щелчка. Но вот что теперь дальше делать? Шкурить клеммы профилактически при проверке уровня масла в двигателе? Что за дурдом, я вообще не понимаю… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Ramshteine |
2014.10.09 16:03
#35
Подложи под клеммы акума фетровые шайбы. Также для клемм специальная смазка продается от окисления, поищи в магазине.
| Skylane |
2014.10.09 18:28
#36
бЕндеровец Имя: Александр Возраст: 61 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: 21-й пока нет, но хочу :-) Страна: Украина Из: Ирпень, Киевской обл. Группа: Участники* Был(а): 2019.05.26 14:40 |
Может плохо зажато? Да и смазка не помешает.
-------------------- Раньше вещи служили долго, а пища портилась быстро. Сейчас все наоборот.
| Валерий |
2014.10.09 18:52
#37
Под клемы акб я вырезал с тонкого войлока подкладки , пропитал моторным маслом и забыл об окисле.
2014.10.09 18:59
#38
Думаю графитной смазкой намазать.
| Саша |
2014.10.15 0:05
#39
Смазка увеличивает падение напряжения между приёмной клеммой и клеммой АКБ. До одного Вольта. Клеммы две. Получается = 2 Вольта. В мороз, при плохом заряде АКБ ( зимой так всегда и бывает ), падает в сумме, до трёх. Отнимите от 10 Вольт - три. Мотор с застывшим маслом - стартер не прокрутит.
А вот прокладочка из войлока советской шинелки, самое - то! -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
2014.10.15 7:38
#40
Ну ты и выдумал. С какой стати?
Графитная смазка только улучшит контакт. -------------------- Горжусь, что я одессит!
