ГАЗ-20 "Победа" 1950 года, Неожиданный поворот судьбы |
2020.12.26 22:43
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 16:25 (Вчера) |
В один прекрасный солнечный день августа 2019 года раздался телефонный звонок от некого незнакомца. Он представился Артуром из Одессы, а дальше в ходе разговора выяснилось, что за Артур и чего от меня хочет Как оказалось, в моем городе у одного деда продается автомобиль "Победа" 1950 года, и Артур хотел, чтобы я внимательно осмотрел этот автомобиль, сделал как можно больше фотографий (продавец, суля по всему, пользоваться фотоаппаратом совершенно не умел ) и, по возможности, провел тест-драйв этого автомобиля.
Дав контакты продавца и предоставив мне полную свободу действий, Артур со мной попрощался, а я начал действовать по обстрятельствам. Созвонившись с продавцом (сыном деда, которому принадлежал автомобиль) и узнав адрес местонахождения авто, я с интересом и предвкушением выдвинулся в путь. Поехав на общественном транспорте (как впоследствии оказалось - напрасно, лучше было бы Волгой) и потом еще пройдя пару кварталов, я без труда нашел этот автомобиль. Стоял он в небольшом глухом переулочке на 3 частных дома у ворот одного из них. О боги! Авто произвело неизгладимое впечатление сходу! Я сразу понял, что эти смотрины просто так не закончатся! Первый вопрос, который возник у меня в голове - "Знатный драндулет! Интересно - доедет ли своим ходом до чермета или нет?…" Второй вопрос был "А может, ну его на, пока не поздно?" Но я люблю иногда ставить перед собой трудновыполнимые задачи. Набрал номер телефона продавца, сообщил, что я на месте. Из калитки вскорости показался еще не старый мужик. И с жтого момента всё завертелось и моя жизнь разнообразилась познавательным и чрезвычайно увлекательным мероприятием под названием "тачка на прокачку" на ближайшую августовскую декаду… -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2023.12.08 0:45
#161
А за краник на блоке я так скажу: оно надо было не сливать воду из радиатора, а сначала открыть кран на блрке и проверить, доходит ли до него вода вообще. А уже потом открывать кран на радиаторе.
Так то еще и неизвестно происхождение того крана и не перерезалась ли резьба в блоке. Возможно, туда запердолили какой то левый кран с длинной рещьбовой частью и вкрутили его аж до упора в гильзу. В любом случае - да и корнеплодное растение с тем краном, да и вообще с мотором. Проблема эта там уже ГОДАМИ длится, и за это время ничего страшного не произошло. А мотор ты все равно хотел менять. Так не пихуй ли, почему из того крана вода не течет? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Sir Arthur |
2023.12.08 23:11
#162
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 13:32 (Вчера) |
А за краник на блоке я так скажу: оно надо было не сливать воду из радиатора, а сначала открыть кран на блрке и проверить, доходит ли до него вода вообще. А уже потом открывать кран на радиаторе. Так то еще и неизвестно происхождение того крана и не перерезалась ли резьба в блоке. Возможно, туда запердолили какой то левый кран с длинной рещьбовой частью и вкрутили его аж до упора в гильзу. В любом случае - да и корнеплодное растение с тем краном, да и вообще с мотором. Проблема эта там уже ГОДАМИ длится, и за это время ничего страшного не произошло. А мотор ты все равно хотел менять. Так не пихуй ли, почему из того крана вода не течет? Хорошая мысль, сл раз сначала выкручу на блоке болт. Там вместо крана болтик закручивается. Учитывая сложившуюся ситуацию о замене ДВс не думаю пока, приведу в приличное состояние то, что там есть. Кстати, двигатель работает хорошо, довольно резвый. По теплу посмотрю ходовую, начну с передних ступиц. Есть у меня предположение, что стоящие на ней колодки клееные, я в прошлый раз не обратил внимание, просто визуальный осмотр сделал, а вот теперь они по ходу дела рассыпаются. На заднем мосту так и получилось, в руках отваливались накладки… -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
Sir Arthur |
2023.12.31 16:47
#163
Ну куда может пойти настоящий волговод 31 декабря?
Правильно, в гараж!) Заехал к семейной, проверить и завезти необходимые мелочи. Машина меня расстроила, вновь внизу лонжерона , в откосине была тормозуха( Убрал ее, надеялся, что это остатки старой стекли тогда, видать нет, придется заново снимать, осмотреть сначала изнутри, что именно течет, сцепление, или вновь тормоза. На днях поеду смотреть и если что, то снимать. Одно хоть приятное впечатление , покормил гаражного пса, поздравил его с НГ) Большая просьба к пану Олексiю, вышли мне пожалуйста корпус ГТЦ, что у тебя лежит. Есть у меня ощущение, что я попал на ГТЦ… У кого, какие мысли? Износ ГТЦ, или всё-таки нужно было менять манжеты и на сцеплении? Если конечно оно потекло, а может и манжеты не очень хорошего качества…хотя брал на москвиче у правильного человека. Всех с наступающим! -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2024.01.03 21:18
#164
Корпусняк пришлю, если что. Только имей в виду, что он б/у, и стоит ли возлагать на него особые надежды - ну не знаю )))
Где то и людские манжеты на сцепление должны быть. В любом случае тебе не помешают. А так то я считаю, что ты сделал все правильно, что не трогал манжеты на сцеплении если оно не текло и работало. Просто если б каждый знал где упадет - то во всем мире соломы бы не хватило. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Sir Arthur |
2024.01.03 23:02
#165
Корпусняк пришлю, если что. Только имей в виду, что он б/у, и стоит ли возлагать на него особые надежды - ну не знаю ))) Где то и людские манжеты на сцепление должны быть. В любом случае тебе не помешают. А так то я считаю, что ты сделал все правильно, что не трогал манжеты на сцеплении если оно не текло и работало. Просто если б каждый знал где упадет - то во всем мире соломы бы не хватило. Буду премного благодарен и за корпус и правильные манжеты. Хотя попробую их еще раз в другом месте приобрести. Можешь если есть возможность уже высылать. С прошлой переборки, не этой, я помню, что состояние его было на грани. Очевидно пришел закономерный финал. С холостым ходом на днях поеду и разберусь, думаю поможет. Спасибо за наглядное пособие. Всем хорошего настроения и с наступившим Новым Годом. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
OldBMW |
2024.01.04 10:35
#166
Участник Имя: Владимир Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961, BMW 340-0 '1950, ГАЗ-3102 '1996 Страна: Россия Из: Екатеринбург Группа: Участники Был(а): 2024.04.22 19:16 |
*Задрать * резиновый чехол и посмотреть какой цилиндр мочит.
Sir Arthur |
2024.01.04 23:32
#167
*Задрать * резиновый чехол и посмотреть какой цилиндр мочит. Попробую, может получится. В любом случае снимать, но я почти уверен, это сцепление. Я тогда не поменял манжеты, вот и потекли. Грязи тогда вымыли из ГТЦ изрядно, но будет мне наука. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2024.01.05 1:06
#168
Может, там манжета только засчет грязи и держала.
2024.01.05 21:46
#169
Корпусняк ГЦТС Артуру отправил.
Кстати, а мож кто знает - плунжер ГЦС Москвич-412 подойдёт вместо ролного 21го (если ставить в сборе с Москвичевской же манжетой) или нет? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Sir Arthur |
2024.01.06 23:37
#170
Корпусняк ГЦТС Артуру отправил. Кстати, а мож кто знает - плунжер ГЦС Москвич-412 подойдёт вместо ролного 21го (если ставить в сборе с Москвичевской же манжетой) или нет? Корпус получил сегодня. Спасибо большое другу Хеллбомбу . На следующей неделе посмотрю и примусь за работу. Надеюсь что все будет хорошо. Всех с праздником, мира и, добра, благополучия вам. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
OldBMW |
2024.01.07 20:18
#171
Цитата Кстати, а мож кто знает - плунжер ГЦС Москвич-412 подойдёт вместо ролного 21го (если ставить в сборе с Москвичевской же манжетой) или нет? Одинаковый поршень на 21,412,24… |
Sir Arthur |
2024.01.31 16:07
#172
Получил сегодня посылку от Пана Олексiя Хеллбомба.
Был приятно удивлен презентом. Пан Олексiй поздравил меня и семейную с новым годом, новым местом. И мне и машине очень приятно. Спасибо тебе Леша, ты настоящий друг и волговод. Как и обещал в чате, выкладываю фото Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
Sir Arthur |
2024.02.18 21:45
#173
Удалось купить тиски, никогда не думал, что это проблема, оказывается да.
Теперь хочу сделать верстак. Нужна толстая плита для столешницы, может есть у кого? Или может металл 5-6, на крайний случай, тогда придется сделать основу и на нее это металл. Ну, как вариант. Размеры скину, если у кого есть такая плита, или толстый металл. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
Sir Arthur |
2024.03.31 15:23
#174
Наконец потеплело и появилась возможность поработать с семейной.
С товарищем заменили замок зажигания , оказалось, что у меня стоял китайский замок от ГАЗ-53))) Даже не мог себе представить, чтобы в нулевые китайцы делали запчасти к советским авто. Заменили на аутентичный. Запустились нормально, штатно) Снял снова ГТЦ. Сзади подтеканий не было замечено, но без снятия полностью убедиться не представлялось возможным, ревизовали и установили назад. Прокачали первоначально сцепление и тормоза. На днях приеду проверю, если все норм, тогда прокачаю как положено, каждое колесо. Решил ставить родной воздухан. Нужна защита , в виде пластины, которая стоит м/у карбом и коллектором. Может есть у кого, куплю -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2024.04.01 20:32
#175
Есть у меня та защита. Продам
Sir Arthur |
2024.04.04 10:32
#176
Есть у меня та защита. Продам Чекаемо! Проверил на днях ГТЦ, осмотрел снизу с помощью зеркала и тактильно. Вроде победили. Бумажка тоже без следов. Покачал сцепу и тормоза, еще раз осмотрел ГТЦ, норм. На днях проверю еще раз и если ОК, тогда уже полная прокачка. Принял решение привести подкапотку ближе к оригиналу. Нужно будет покрасить свежей краской кожух радиатора печки, клапанную, лоток АКБ. Баллончик купил, аккуратно малярным оклею кожух печки и окрашу. Снимать его не стану, гемор еще тот. Кто как поступал в подобной ситуации? -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
Sir Arthur |
2024.04.11 21:21
#177
Получил экран карбюратора, который м/у ним и коллектором. Спасибо тебе Хлл.
Увы, но ГТЦ потек, значит я ошибся, придется снова снимать и искать где течь. Тормозухи уходит в пустую много, но ничего не поделаешь. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 17:27 |
