Загадочный стук в районе левого переднего колеса |
Выбор смазки для подвески и тормозной жидкости обсуждаем в подразделе «Матчасти» под названием «Инструменты, аксессуары, технологии, химвещества».
2016.04.29 20:28
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 21:36 (Сегодня) |
Уже давно меня достаёт непонятный звон где-то слева спереди. Хорошо слышно, когда сбоку стена или хотя бы отбойник — эхо. Так вообще не слышно. Или если высунуть голову в окно… Откровенно говоря, я этот стук особо не слышу, но боюсь, со стороны это выглядит комично. Уже жаловался на это специалисту по ходовой, он вроде говорил, что убрал, но звук всё равно есть. Если вывесить колесо, то как его ни крути, ничего не звенит. Причём, что характерно, хотя звон ритмичный, при малой скорости движения он пропадает, особенно если слегка тормознуть. При движении накатом присутствует также. Порой кажется, что гайка под колпаком отвернулась. Но недавно менял колёса на летние, и никакой гайки не нашлось, а звук остался. Не могу вообще представить, что это может быть, и особо не надеюсь, что кто-то сможет вылечить по фотографии, но вдруг кто-то сталкивался с чем-то подобным? Уже отчаялся найти этот стук, и решился написать.
2016.10.31 23:20
#21
Менял сегодня шины на зимние. Пришёл к выводу, что это тормозные колодки стучат. Вверх-вниз болтаются. С обеих сторон. Как избавиться от этого? Собрать как положено по мануалу. При наличии исправных пружин, солдатов и эксцентриков она просто конструктивно не может стучать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.10.31 23:56
#22
Честно говоря, как я взял у тебя передние тормоза, ничего не разбирал. Поставил и езжу.
2016.11.01 0:14
#23
Честно говоря, как я взял у тебя передние тормоза, ничего не разбирал. Поставил и езжу. Ты про дисковые? А я про барабаны. Греметь могут направляющие и колодки если сломается пружинка. При езде слегка нажми на тормоз - звук должен уйти. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.11.01 0:27
#24
Конечно, про дисковые. Выше я упоминал это. Да, когда нажимаю на тормоз, звук уходит — но на малой скорости, 5-10 км/ч. И об этом я писал в самом начале. Но не тормозить же всё время?
2016.11.01 10:43
#25
Конечно, про дисковые. Выше я упоминал это. Да, когда нажимаю на тормоз, звук уходит — но на малой скорости, 5-10 км/ч. И об этом я писал в самом начале. Но не тормозить же всё время? М-да, поговорили. Ну я здесь не дочитал, а ты в другом месте - в моем бортжурнале. На самом деле с дисковыми все намного проще, чем с барабанами. Наличие дребезга и звона обусловлено несколькими причинами - звук будет разный и его описать дело довольно субъективное: - износ направляющих, пыльников, отсутствие смазки - при этом колодка может изнашиваться неравномерно а полусферой - отвалилась пружинка колодки. В любом случае все устраняется полностью при обслуживании если тебе не впадло снять колесо и найти 2 рожково-накидных ключа на 17 и 13. При снятии колеса видно состояние (наличие) пружинок (антидребезговых) на колодках, а заодно элементарно снять суппорт, направляйки, промыть и заложить свежую, НО специальную смазку - продается в маленьких пакетиках по 15-20 грн. на один раз. Процесс разборки стыдно рассказывать - он интуитивно простой да и в инете информации выше крыши. З.Ы. На инопомойках применяют направляющие с уплотняющей резинкой на конце - я покупал аналог от КИА. ВНИМАНИЕ!! - не откручивайте скобу от поворотного кулака - это делается только при замене тормозного диска и болты там посажены на резьбовый температурный герметик. Говорю так потому, что неоднократно наблюдал случаи нахождения лишней и ненужной себе работы. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.11.01 23:39
#26
Забыл вот ещё: если все-таки отлетела пружинка, а колодка не стертая, то в этом случае можно переклепать от старой колодки.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.23 22:36 |
