Поможите опознать помпу! |
Таргитай |
2008.02.19 16:26
Вот, откопал такое чудо… На 21-ю не встает, точнее, встает, но шкив упирается в нижний патрубок… А на 24-ю и близко не похожа…
Эскизы прикрепленных изображений |
Илья |
2008.02.19 16:31
может победовская?
Таргитай |
2008.02.19 16:39
Я вот тоже к этому склоняюсь…
Т1974А |
2008.02.19 16:45
Наврядли. На "Победе" крышка термостата из чугуния сделана.
Таргитай |
2008.02.19 16:48
А кооперативная какая-нибудь не может быть?
Михаил |
2008.02.19 22:00
А сбоку фоток нету?
В таком-то ракурсе от родной ничем вроде, как формой верхнего патрубка и не отличается |
Таргитай |
2008.02.19 23:27
Вот сбоку… Сзади крепление точь-в-точь как у 21-й, даже прокладки под нее одинаковые.
Mayor |
2008.02.20 15:54
Вот, откопал такое чудо… На 21-ю не встает, точнее, встает, но шкив упирается в нижний патрубок… А на 24-ю и близко не похожа… Типичная УАЗовская помпа. Та самая знаменитая трехшпилечная. В отличии от 21й в ней увеличен передний подшипник как на 24ке. И компоновка сальника как в 24й - в крыльчатке а не в корпусе насоса как в 21й. И патрубок верхний от УАЗа же. При установке на 21ю из за него верхний шланг чуть сгибается. Существуют старые версии этого корпуса термостата с более вертикальным патрубком и двумя же крепежными ушами. Все нормально сходится. Малого круга нет и термостат в ней одноклапанный. На моем моторе именно такая. И на старом стояла такая же. Я сам и ставил. По моему ступица сидит чтой то глубоко очень. Поэтому и шкив цепляет. То ли ступица не та, то ли стоит задом наперед, то ли распорная втулка между подшипниками внутре помпы укорочена и все это сжалось. В ощем разбирайтесь со ступицей. Мож шайбу под нее подложить что ли. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Таргитай |
2008.02.20 17:36
Адиль, нет, помпа двухшпилечная! Просто я сверху ее не сфотографировал.
Кстати, сегодня смотрел альбом, скачанный с сайта новосибирского клуба, так там на рисунке системы охлаждения изображена именно ТАКАЯ помпа. Чудеса! |
ADK-XXI С-Пб |
2008.02.20 17:42
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Две шпильки крышки термостата?
А три шпильки стягивают корпус самой помпы. И диаметр нижнего впускного патрубка увеличен по сравнению с помпой ранних выпусков 21. Книжка Сархошьяна. Рис.11 Один в один, за исключением верхнего патрубка. Если нет такой книжки, могу скан со странички сделать. эти помпы торгаши называют уазовскими -------------------- :w! АДК.
Таргитай |
2008.02.20 18:53
А-а-а… Теперь вкурил! ))
Капеллан |
2008.02.24 22:25
У меня на машинке УАЗовская головка…вот такая помпа и стоит…под шкив делал шайбы, иначе ремень постоянно слетал, шкивы генератора (переменник) двигателя и помпы были в разных плоскостях. Двигатель от 24…
Stirlitz |
2008.06.05 23:55
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 0:27 (Сегодня) |
А с какого года шли трёхшпилечные помпы? И до них были четырёхшпилечные?
Михаил |
2008.06.07 15:10
Думаю, замена произошла где-то в 1964 году (на моей Л-ке была еще старая, четырехшпилечная), приблизительно одновременно с появлением карба К-124 и роликов в ступицах передних подшипников.
Возможно, это произошло с заменой индекса "Л" на "Р" в базовых моделях |
Mayor |
2008.06.09 14:28
На моей "Р"ке 66года родная тоже была четырехшпилечная и с двухклапанным термостатом под трехшпилечной крышкой . Она так и валяется где то на даче.
Адиль, нет, помпа двухшпилечная! Просто я сверху ее не сфотографировал. Призываю всех договориться о том, что когда разговор идет о шпилечности помп, то мы все принимаем во внимание именно количестово шпилек которые стягивают корпус помпы с корпусом вала насоса. В родне там 4( четыре) а в поздних и УАЗовских вариантах 3(три) шпильки. И тогда все встает на свои места, поскольку именно этот факт тянет за собой замену корпуса помпы. Я в свое время ( лет 25 тому) с таким столкнулся. Так как в бытность тотального дефицита купить что либо в свободной продаже и за гос цену было большой удачей. И каково было разочарование, когда снимаешь насосную часть ( а купил то именно её) и не можешь вставить вновь купленную , поскольку 3 НЕ РАВНО 4. Количество же шпилек корпуса термостата тоже может служить ориентиром, но как то в моем понятии все таки это как то второстепенно( соглашусь что аргументация слабовата и тем не менее). -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Михаил |
2008.06.09 14:46
Да я дуиаю, и так все поняли, о чем речь идет.
Я в своем посте говорю о сроках замены исходя из комплектации своей машины, публикаций в "За рулем" и времени выхода справочников, где указываются такие данные. Все, конечно, весьма приблизительно, тем более для ГАЗа, где могли со склада что угодно прикрутить для выполнения плана (т.е. могли ставить эти помпы и вперемежку еще пару лет после официально объявленного перехода). Точнее можно получить эти данные, обработав статистически значимую информацию по машинам с гарантированно ивестной комплектацией заводского движка, но такого, наверное, сделать невозможно |
Bubantus |
2008.06.09 15:43
Участник Имя: Алексей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1963 Страна: Украина Из: Старобельск Группа: Участники Был(а): 2020.12.17 8:55 |
У меня такая помпа стоит. С чего-не знаю. А ступица и правда ставится обеими сторонами, но при неправильной установке наблюдается несимметричность шкивов помпы и генератора, что на больших оборотах приводит к спаданию ремня. (проверено лично) При правильной устагновке зазор между шкивом и шлангом в пределах3-5 мм.
-------------------- Крокодил, крокожу, и буду крокодить!
Горик |
2008.07.23 9:34
У меня есть каталог деталей 1971 г. издания там уже трехшпилечная помпа. А у меня ещё стоит четырех и машина с 1963 г. выпуска.
Vov65 |
2008.07.23 10:03
Старожил Имя: Владимир Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2005 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники* Был(а): 2024.01.03 15:03 |
У меня на черной волжане с 24-м движком, именно такая и стояла, до прошлого месяца. Побежала бедненькая и была заменена на чисто 24-у помпу, заранее заготовленную на такой случай. Кстати в той что поставил, нет места для датчика температуры, пришлось пока проводок прикрутить к датчику на радиаторе, хоть какой-то контроль.
Михаил |
2008.07.25 18:54
2 Горик
У меня в 1964 году тоже стояла ранняя. Их, наверное, года до 65-го ставили, судя по отзывам, но не всем, а вперемежку, пока склады не опорожнили |
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.23 9:43 |
