> Домкрат ГАЗ-24, для ГАЗ-21
сообщение 2020.09.10 12:11
Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ЗАЗ-965 '1965/2014 (ждёт покраски), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка»
Был(а): 2023.09.26 10:35 (Сегодня)
Достался мне фактически бесплатно такой прибамбас. Могу и вторым разжиться. Вот задумался, нельзя ли его приспособить на Волгу. Всё-таки удобнее родного: крутишь себе ручку туда или сюда...
Но пока что поднять удалось только тройку спереди. Сзади не вытягивает. Поднимал, естественно, за бампер. Экспериментируя, перевернул штырь. Проблема в том, что домкрат в процессе подъёма наклоняется вперёд, и машина грозит выскользнуть...
Получается, надо к коробу приварить с внутренней части ухо, в которое будет входить штырь и цепляться за него зацепом.
У друга есть Вартбург, там домкрат с аналогичным принципом, поднимает машину в середине, при этом вывешиваются два колеса. Что, если сделать так же?
Горжусь, что я одессит.
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты на скорую, но мучительную смерть!!!
Ответов(1 - 7)
сообщение 2020.09.10 14:41
Был(а): 2023.09.25 22:59 (Вчера)
Мне нравится подкатной домкрат.
Никаких проблем не создает, единственное что, это конечно часть багажника занимает.
сообщение 2020.09.11 13:16
Был(а): 2023.07.27 12:54
Надо не ухо, а профиль квадратный приваривать, чтобы лапа входила и вниз не опускалась.
сообщение 2020.09.11 21:36
На картинке показано ухо...
сообщение 2020.11.30 21:45
Был(а): 2023.09.09 21:37
Потому что на 24-ке стоит именно ухо. Прикручено одним болтом. Его на картинке видно. В нижней части порога/короба приварена опорная накладка-усилитель
сообщение 2020.12.01 8:29
Был(а): 26 минут назад
Подкатной на ровной площадке хорош.
А вывешивать сразу два колеса, цепляя за одну точку - стремная идея. Как бы кузов не начал прогибаться под собственным же весом.
сообщение 2020.12.02 18:49
Был(а): 2023.09.23 19:16
На 24ке не просто ухо, а под ним пластина-усилитель с фиксацией уха. Рекомендуется ослаблять болт крепления, что бы при езде ухо свободно проворачивалось и не цеплялось. А при пользовании домкратом, ухо выставляют в креплении и затягивают болтом.
сообщение 2023.09.18 23:54
Реализовал я, наконец, эту задумку. Правда, пока только сзади на одной из Волг — на Голубке. Использовал для этого фаркоп. К нему и приварил квадратный профиль 30х30х150 мм с двух сторон. Поднимает нормально. Правда, надо под домкрат ставить подставку высотой 10-15 см. А для надёжности лучше и 20, смотря на какой поверхности.
Поэтому больше гаражный вариант. Чтоб не таскать с собой и немаленький домкрат, и подставки.
Спереди не получилось сделать, потому что я по глупости взял профиль 25х50. Не учёл, что 25 он должен быть внутри. Будет ещё чем заняться.
Думаю, стоит ли приварить этот профиль к коробам. Не нравится мне, что можно повредить дверь, если противоположное колесо поедет вбок.
Текстовая версия Сейчас: 2023.09.26 11:37
