> Скрытые засады коленвала
сообщение 2010.10.23 8:33
Был(а): 2024.03.13 16:39
Не ленимся откручивать пробки, если уж пришлось его снимать - вот этот типа продували после шлифовки smile.gif
З.Ы. Пробег 150 тык.
borigen
сообщение 2010.10.23 9:16
И моем как следует. А если коленвал "видел" только органическое масло то сначала интенсивно работаем "шомполом". Коленвал - это та же центрифуга.
сообщение 2010.10.23 9:22
Был(а): 2024.04.15 21:25 (Вчера)
Чёрт, хорошо, что напомнил! А то я так увлёкся подгонкой вкладышей, что со своим склерозом так бы и собрал двигатель, не промыв вал.
Хотя у меня он чистый в принципе. Стоит ли отворачивать пробки, может, просто промыть и продуть через смазочные каналы?
borigen
сообщение 2010.10.23 23:40
Промыть очень тщательно, даже если и чистый. После шлифовки там много осталось абразива, причём очень коварного.
Misantrop
сообщение 2010.10.24 19:41
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
А ты его прошлифовывал? Если - да, то стоит открыть (а то хрен чего выдуешь, а вот потом маслицем может и вытащить абразив)
сообщение 2010.10.24 19:57
Открыл, промыл всё техническим спиртом (коже на руках чуть копец не настал). Грязи, как таковой, почти не было, но при наливании растворителя в дырку в толще жидкости хорошо видна была металлическая взвесь. Вымыл до идеальной чистоты всё, кроме центральных отверстий — в них добраться трудно, там немного «гуталина» на стенках осталось. Но они особой роли и не играют. Масляные каналы проливал из груши-клизмы. Теперь там и в полостях под пробками чистота.
Не понравилось, что пробки отвернулись в основном довольно легко. Не слышал, что они у кого-то сами отворачивались, но не хотелось бы стать первым, а для меня это типично, когда отворачивается нечто, что вообще не должно отвернуться само. В общем, затянул как следует.
Сергали
сообщение 2010.12.27 21:31
Всем добрый вечер. Простите ,а кто нибудь покупал новый КВ, На что следует обратить внимание при покупке.
Коля
сообщение 2010.12.27 21:36
Прикреплённое изображение Так для роздумів.
сообщение 2010.12.27 23:06
Валерий
сообщение 2010.12.27 23:13
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Лудше в 5 местах керном
Советско- украинский офицер
сообщение 2010.12.28 7:56
Заводские КВ были красного цвета типа красного грунта. Новодельные идут уже черные. В любом случае такая покупка должна сопровождаться измерением шеек микрометром - очень часто пару шеек прослаблено - оттого и пошли они в запчасти. Еще существует один параметр, который можно померять только в центрах или на ножах - называется он осевое биение. Меряется на средней шейке и не должно превышать 0.05 мм. Удачи. smile.gif
Так для роздумів.
Ну да, не только люди устаЮт smile.gif :
сообщение 2010.12.28 12:04
Ну, это же Газ-21…))
Коля
сообщение 2010.12.29 0:07
А ось це їздило просто странний звук мотор іздавав а колінвал держався на пробке
Тишка
сообщение 2010.12.29 8:15
Шлифовал вал в феврале этого года в солидной мастерской по ремонту всех марок отечественных движков (Мотор-Сервис), так там чистка "карманов" , продувка сжатым воздухом и полировка включена в стоимость автоматом.
При сдаче вала на шлифовку его проверяют на биение и кривой вал просто не беруться делать.
Фото первого поста.
Это нормальное количество "гуталина" для 150 т.км.
сообщение 2012.09.26 15:39
Кстати, какой допуск по биению в корне? Три сотки?
сообщение 2012.09.26 18:30
Три сотки для Жигулей - наш допуск, как всегда "взрослый" smile.gif - целых 5, но после хорошей шлифовки эта величина редко превышает 2-3 сотки - проверяю каждый раз.
сообщение 2012.09.26 18:57
Блин. Померял вал — 57 мм… Если шлифовать, то уже на 1.25. Это шатунные. Есть ли смысл? Ещё неизвестно, найдутся ли вкладыши такие…
Smehanik
сообщение 2012.09.26 20:02
Был(а): 2024.04.16 11:06 (Сегодня)
Есть. Шлифуй. Цементация (если он совдеповский) гораздо глубже. А вкладыши поставишь от 24-ки.
Кстати, а какие коренные? Обычно у нас коренные изнашиваются больше.
сообщение 2012.09.26 21:34
Нету - это будет мотор типа доехать до рынка на продажу.
Как раз цементация абсолютно ни при чем - из разряда гаражных баек. smile.gif
Слой баббита на вкладыше толще - вот он быстрей и изнашивается по причине своей толщины и мягкости.
Я даже единицу уже не ставлю - в металлолом уходят.
Сам езжу в настоящее время достаточно удачно почти 80 тык. на 0.5 и 0.75.
Лёшик
сообщение 2012.09.26 22:00
Из: Никополь
Был(а): 2021.06.13 11:20
А почему? Быстрее потребует следующего ремонта?
Текстовая версия Сейчас: 2024.04.16 18:21
