Перегретый шатун |
Перегретый шатун |
ManCar |
2014.06.26 8:24
История.
Двигатель был на грани капремонта, давление низкое, но ниже 0,5 не падало. От него и требовалось-то — проехать 300 - 500 км. Он и проехал 400… Последние 50 км съели у меня пол-жизни: поздний вечер воскресенья, груженая машина, с лежачим больным — отступать некуда, надо вернуться с дачи в город. В дороге резко стал перегреваться двигатель. Ехал по несколько километров, пока вода не подбиралась к температуре кипения, затем приходилось опрыскивать двигатель и радиатор водой из пульверизатора, чтобы он остыл. Этот способ взят из рассказов старого шофера, когда он зимой в настолько же безвыходной ситуации соты радиатора натирал снегом — активное испарение воды эффективно охлаждает металл, помог доехать домой своим ходом. Стук стоял такой, что сердце сидело где-то в пятке, в районе педали газа и оттуда не выбиралось. Соседи по гаражу, самостоятельно ремонтирующие весь свой немаленький автопарк (машин 5 или 6), услышав такой звон предположили, что это палец. Вскрытие показало, что они немного ошиблись: на 4-м шатуне открутилась стопорная гайка, и гайка шатуна отвернулась на 1-2 витка. Шатунный вкладыш частично потек, но часть его все еще выполняла свою функцию. Теперь, собственно, вопрос. Как поступить с перегретым шатуном? Отверстие в норме, но есть небольшой участок с цветами перегрева. Можно ли его использовать дальше? Нужно ли его, как советовал кто-то на УАЗБуке, выдержать 1-2 часа при температуре 200°С, чтобы убрать внутренние напряжения металла? |
Любитель |
2014.06.26 9:30
УКРОП Имя: Андрей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2023.08.17 20:36 |
Если эллипса нет, думаю можно дальше использовать.
2014.06.26 10:36
Цитата Нужно ли его, как советовал кто-то на УазБуке, выдержать 1-2 часа при температуре 200 С, чтобы убрать внутренние напряжения металла? Сказки. Напряжение может появиться если ты разогрел какую-то часть шатуна до неприличной температуры, а потом опустил в холодную воду. А в остальном: Цитата Если эллипса нет, думаю можно дальше использовать. Допустимый эллипс до 5 соток. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
ManCar |
2014.06.26 10:58
ОК. Спасибо
Любитель |
2014.06.26 23:08
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.19 20:43 |
