Маслосъёмные колпачки, сальники клапанов |
2009.12.05 18:58
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 16:25 (Сегодня) |
1) От чего подходят сальники клапанов?
2) А расскажите про маслосъемные колпачки - я так понял, в оригинале они могли быть, а могли и не быть? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Master General |
2012.05.08 12:38
#21
Ну на впуске ещё понять можно. Просто выше Вы упоминали вЫпуск. На впуске стоят сальники, а отсутствие сальника на впускном клапане приводит к повышенному нагарообразованию на клапане и к сизому дыму при последующем пуске (особенно если после заглушивания всего пару минут прошло). . Толку от колпачков, лично я не вижу. На черной ГБЦ-421 и сальники уже "по кругу". О ресурсоемкости направляющих говорить не буду - столь значительных пробегов на одной ГБЦ не имел. |
2012.05.08 13:30
#22
Толку от колпачков, лично я не вижу. Разумеется эффективность в смысле непропускания масла в зазор клапан/направляющая у сальника выше. Он четко кромкой стирает смазку с стержня как стеклоочиститель. Колпачек лишь препятствует стеканию по стержню при стоянке и при работе периодически прикрывает направляющую и стержень клапана от брызг. И лишь отсуствие значительных объемов масла под клапанной крышкой в сравнении с моторами ВАЗ спасает положение и делает отсуствие нормальных уплотнений незаметными. А вот оставлять направляющие работать на голодном маслянном пайке сальник похоже может - если он сам работает хорошо. Это я к тому что в основном вопросы с разлоханиванием втулок стали актуальными с времен когда их обложили сальниками. Откровенно сказать мне ни самому ни разу не доводилось заниматься заменой направляющих , и ни разу в глаза не видел чтобы при мне кто нибудь это делал с ГБЦ Волг и УАЗов. Что же касается нагарообразования - согласен. Припоминаю нагар на клапанах когда занимался перешлифовкой на 93. А вот с отдымливанием во время пуска после кратковременного стопа … не замечал у себя, хотя в зеркале наблюдаю дым при переходе на нагрузку после ПХХ на скорости выше 90 и при переключении передач с выходом на максимальные обороты. Но думаю что в моем случае основная проблема в кончающихся кольцах. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Master General |
2012.05.08 13:58
#23
Облачко дыма на старте при убитых сальниках как правило занимает около полукубометра и бстро рассеивается(масло сгорает за один, максимум два рабочих хода. Коптит когда и втулка изношена и сальнику капут(ну и кольца).
2012.05.10 6:28
#24
Вчера специально смотрел. Сизый дым только при прогазовке с выходом на предельные обороты. При пуске облаков нет даже если при пуске приоткрываем ногой дроссель (хотя и так тоже заводится). Значит, будем жить. Возможно, сальники живы здоровы. Им три года и что-то порядка 60 тыс. км.
2012.05.10 17:51
#25
Цитата На выпуске у не переделанных ГБЦ состоянием на 1978 и 1980 год (10 лет выпуска) стоят колпачки зонтики. Ни разу не видел - стояли 21-е колпачки только на впуске с самого завода. Если что и по другому, то 99% - свои переделки. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
ManCar |
2014.05.05 11:04
#26
Можно ли ставить 402е направляющие с сальниками по кругу, если ставить 21е клапана с двумя проточками, т.е. под "зонтик" или сальник будет заходить на "лишнюю" проточку?
Saw |
2016.09.05 22:34
#27
Участник Имя: Сергей Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990 Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники* Был(а): 2024.04.11 20:33 |
Уважаемые мотористы с опытом, подскажите стоит ли ставить камазовские сальники на выпускные клапана? Почитал тему и бросилось во внимание то что втулка и стержень клапана якобы "сухими" будут в связи с чем быстрее износятся.
После снятия головы на всех восьми клапанах по ощущениям едва заметен одинаковый люфт, но впускные клапана с мальчиками. -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2016.09.06 7:20
#28
втулка и стержень клапана якобы "сухими" будут в связи с чем быстрее износятся. Да. Вот как минимум у меня такое подозрение… просто по тому что за весь лимон км обладания этой машиной ни разу не заморочился вопросом износа направляющих… А поздние 402 с 8 сальниками на это часто жалуются. Ну как минимум пол лимона из моих км это родная ГБЦ бегавшая практически вообще без каких либо уплотнений - а точнее конечно поначалу зонтики на впуске бывали но в процессе они почти бесследно исчезали. А последующая их замена или постановка новых сальников уже на ГБЦ 24 или позже на 417 заметного изменения в расход масла не привносила - нет у нас там того количества масла как на ВАЗ где повреждение сальников однозначно приводит к резкому подскоку расхода масла аж в разы, дыму и заливанию и отказу свечей. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2016.09.06 10:53
#29
Уважаемые мотористы с опытом, подскажите стоит ли ставить камазовские сальники на выпускные клапана? Почитал тему и бросилось во внимание то что втулка и стержень клапана якобы "сухими" будут в связи с чем быстрее износятся. После снятия головы на всех восьми клапанах по ощущениям едва заметен одинаковый люфт, но впускные клапана с мальчиками. Люфт должен иметь цифровое выражение. А сальники не повредят - с ними угар масла значительно уменьшается. Втулка старого образца не имеет маслозаборной канавки внутри - она просто "голая". Наверное без колпачка масла туда попадает больше, но не нужно забывать, что именно от этого на клапане растет "борода" из кокса именно от сгоревшего масла и вплоть до того, что может наполовину и больше перекрыть сечение дырки коллектора. Ну и если все-таки люфт клапана больше нормы, то колпачки я бы поставил однозначно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Saw |
2016.09.06 11:39
#30
Люфт чувствуется рукой, но не заметен глазу. Нечем померять
Я впервые вскрыл эту конструкцию, и когда увидел что выпускные клапана без всяких сальников скользят по втулке в первую очередь вспомнил про тупан под клапанной крышкой после езды. Нагара на выпускных клапанах очень мало. А вот с впускными - совсем беда. Но на них все сальники убитые, резина дубовая. На всякий случай взял КАМАЗовские - побалуюсь -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2016.09.06 18:10
#31
Цитата Люфт чувствуется рукой, но не заметен глазу. Нечем померять Неужели жалко 200грн. почти на все случаи жизни? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Saw |
2016.09.06 19:15
#32
Не жалко конечно, но разве за 200грн можно купить нормальный измерительный инструмент?
2016.09.06 19:39
#33
Не жалко конечно, но разве за 200грн можно купить нормальный измерительный инструмент? http://www.olx.ua/obyavlenie/indikator-cha…html#b4c451f926 -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Боря |
2019.03.26 13:45
#34
Участник Имя: Борис Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968/2017 Страна: Украина Из: Лапаївка, Львіська обл. Группа: Участники Был(а): 2024.04.16 12:26 |
Боря |
2019.03.30 19:42
#35
Можно ли ставить 402е направляющие с сальниками по кругу, если ставить 21е клапана с двумя проточками, т.е. под "зонтик" или сальник будет заходить на "лишнюю" проточку? Тиждень тому розібрав головку, і тільки вчора чи позавчора випадково замітив, що сальники були такі: а клапани з двома проточками: Наскільки я розумію, друга проточка під старий сальник (зонтик)? Голова 414, впускні клапани 47мм. При повністю відкритому клапані сальник в другу канавку не попаде? Олексію і сам собі даю відповідь: На жаль… |
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.23 19:40 |
