Ремонт втулок распредвала |
2007.05.07 15:10
Собираюсь решить проблему с давлением масла (2.2 на ходу). В прошлый раз, когда делал мотор, втулки распредвала имели весьма неприглядный вид, и самое главное, зазор был на грани допустимого, 15 соток. И это после 6 мегаметров пробега с момента сборки с нуля, при отсутствии проблем с маслом. Мораль: не доверяйте гаражным за$ранцам, которые собирают мотор так, что его на тросе грузовиком не провернуть, типа так давление будет.
Увы, вбухав $350 в ремонт (новый коленвал, поршневая и пр.) я уже не потянул ещё $60 на ремонт втулок. На этот раз, сняв мотор для решения проблемы с подушками, хочу решить и вопрос с распредвалом. Суть моего вопроса такова: требуется ли для этого снимать шатуны? коленвал? или они не помешают? -------------------- Горжусь, что я одессит!
ManCar |
2014.05.19 11:50
#21
Українець Имя: Алексей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники* Был(а): 2024.03.28 12:31 (Вчера) |
Цитата shtabs 11.10.2011, 08:57 Плперечный люфт чреват дизельным стуком - не более, но как следствие невозможностью отрегулировать клапана с 5-го по 7-й. Процесс перевтуливания достаточно несложен, и повторить его в гаражных условиях можно при наличии регулируемых разверток. Процесс прост: - выбивается задняя заглушка - выбиваются старые втулки - забиваются новые - замеряется распредвал - разворачиваются все втулки одновременно с допуском 3-4 сотки. Некоторые делают этот процесс борштангой на станке и сильном умняке, но после них пару раз я переделывал именно под развертки. Развертка длиной почти метр, а стоимость ее пусть никому не приснится Виктор, а чем забивали втулки? У меня они все норовят перекособочиться. |
2014.05.19 20:55
#22
Виктор, а чем забивали втулки? У меня они все норовят перекособочиться. А если снять фаски на втулках и прессовать их надставками? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
ManCar |
2014.05.20 7:39
#23
Фаски на втулках еще с завода сняты.
На Уазбуке вообще писали, что выбивание/забивание производится старым распредвалом. Выбиваются великолепно, но забить нереально - там же фаски, которые при выбивании центрируют вал во втулке, а при забивании будут разжимать втулку. Я пока-что пробовал через шайбы шпилькой стягивать, но втулки перекашивает и они не идут ни в какую. Думаю надо точить оправки для втулок, чтобы жестко соблюдалась соосность втулки со стяжной шпилькой. Хотел узнать, может вы знаете какие-то нюансы этого процесса. |
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 9:43 |
