> Волга 1959 г. в Одессе
сообщение 2016.03.29 19:42
Был(а): 2024.06.15 16:49 (Сегодня)
23 страниц V « < 21 22 23
Ответов(440 - 457)
сообщение 2023.09.04 20:00
Сообщение #441
Цитата(Валентин В.В. @ 2023.09.04 16:32) *
В 22м году, когда парне начали призівать, небіло броников. Так вот, кто-то где-то прдумал делать броники из листов рессор. Москвич, волга. Тонкие.
Пробовали делать из них. отдали военнім на прострел. Сказали больше не делать. Если пуля в районе сварного шва, то множество осколков добавляется от кусков сварки.
Тогда же делали листі для броника из футировочной стали. вроде 8мм. Но уже могу ошибаться. Вот так она віглядит от 7,62 калибра.
Да, я сам варил такие бронелисты. Конечно, это вариант так себе, но далеко не всегда в броник летит под прямым углом 7.62х53R. Чаще 5.45, а ещё чаще осколки от гранат, снарядов и прочего, а также камни и бетон. По статистике 70% ранений осколочные, а сейчас, я думаю, и все 80. И лучше иметь хоть такую защиту, чем никакой. А если уж прилетит 7.62, то без броника убьёт на раз всё равно; но с ним есть шанс, что не между листами ткнётся, а в лист.
сообщение 2023.09.04 22:52
Сообщение #442
Был(а): 2024.06.13 21:08
Если будешь хорошие рессоры на броники пускать, дай знать. Можно будет заменить на мои, для этих целей там безразлично, а машине хорошо будет.
У меня же одна сломана……
сообщение 2023.09.04 23:31
Сообщение #443
Хорошие я и тогда не тратил.
сообщение 2023.09.15 23:37
Сообщение #444
Благодаря Хеллбомбу удалось найти БСК для зеленки.
Теперь есть запас, это очень важно, ибо переводить на ДОТ не собираюсь.
Если удастся, то смогу достать новую панель радиатора, моя слегка модернизирована прежним владельцем.
Идем вперед, не смотря ни на что.
сообщение 2023.09.27 20:20
Сообщение #445
Наконец смог заехать и забрать посылку от Хеллбомба
Получил бск и маску телевизора, которая у меня испорчена ремонтом.
Теперь только выделить время и деньги на ремонт.
Ещё раз спасибо Хеллбомбу за помощь в моих проектах.
сообщение 2023.12.15 23:04
Сообщение #446
Вроде нашел рессору на зеленку. Теперь нужно померять их по длине, помню, что они по размерам отличались. По прогибу конечно выбора нет, но думаю что пойдет.
Подкачал колеса, думал прогреть и выехать, как бы не так, бензин окончился)
Нужно будет заправить. Пару выездов кругами и прогревы быстро изничтожили залитую в прошлый раз канистру. Хотя что тут удивительного, этот автомобиль на прогреве свои 1-1,5 бензина съедает легко, тут можно даже и не кататься, просто прогревами в гараже бензобак опустошить можно)
Всем хороших выходных!
сообщение 2023.12.17 17:03
Сообщение #447
Был(а): 2024.06.15 13:33 (Сегодня)
Це так! 21я Волга при работе тупо на холостых может влегкую укакошить литр бенза за 15-20 минут.
сообщение 2023.12.30 19:08
Сообщение #448
Заправил зелёнку.
Пришлось поиграться. Зелёнка обиделась, что давно не уделял ей времени. Начал покачивать топливо,а оно не качается, было несколько лет назад такое, когда топливо в ноль было. Пришлось подсосать ).
Завелись, прогрелся,но что-то не держит на холостых, такого не было на 131. Не знаю, возможно забился и здесь жиклёр холостого хода. Как думаете коллеги?
Не много кажется подхватывают тормоза,но не много расходил, по началу даже стопы не потухали, позже начали работать штатно. Мне кажется это от стоячки, и не очень сухого гаража.
Вот с карбюратором не могу понять, почему на обоих машинах одна и та же проблема?
Как наиболее просто ее решить, не разбирая карбюратор?
сообщение 2023.12.30 19:20
Сообщение #449
Разбирать карбюратор, чтоб почистить ТЖХХ не надо. Его для этого - даже с машины снимать не надо. Что на 129, что на 131.
Выкрутил пробку, выкрутил жиклер, прочистил, закрутил жиклер, закрутил пробку.
Опционально можно подуть насосом, пока пробка выкручена.
сообщение 2023.12.30 22:24
Сообщение #450
Вопрос еще в другом.
А почему и с какой радости они забились, у тебя это часто происходит?
сообщение 2023.12.30 22:53
Сообщение #451
Было 2 раза за все время. И оба раза спонтанно и на ходу.
По правде говоря, у тебя там что в баке, что в самом карбе можнт быть мелкого мусора по самые помидоры, в виде ржи и окислов. Должна отчасти помочь врезка пластикового фильтра в шланг, под капотом перед бензонасосом.
сообщение 2023.12.30 23:20
Сообщение #452
Я же рассказывал уже в соседнем бортжурнале, что делать.
Почему это происходит — возможно, где-то в топливной системе за фильтром образуется коррозия. Достаточно маленькой частички, чтобы засорить жиклер.
Выкрутил пробку, достал жиклёр, продул, закрутил всё назад и поехал. Десять минут, включая доставание ключей из багажника.
сообщение 2023.12.31 0:24
Сообщение #453
Так то да. Если карб долгое время стоит без бензина в поплавковой камере в не самом сухом гараже, то окисляется внутри он на ура, а потом эти окислв смываются бензином и попадают в жиклеры.
сообщение 2023.12.31 1:04
Сообщение #454
Он есть там и до этого тоже стоял, я заменил на новый
Я так и сделаю, после НГ, просто хотел для себя уяснить почему это происходит и правильны ли мои догадки.
сообщение 2023.12.31 7:04
Сообщение #455
Когда карб долгое время стоит без бензина анутри (тем более, не в очень сухом помещении), то на стенках поплавковой камеры выпадают окислы. Которые потом смываются бензином. И при стечении обстоятельств могут спокойно попасть в этот самый жиклер.
сообщение 2024.05.08 20:36
Сообщение #456
Решил по немного приступить к перелицовке машины.
Что приятно, так не смотря на модернизации прежнего владельца, практически вся машина в родном железе. Точнее смогу сказать, когда сниму крылья, нужна замена правого и есть вопросы по задним.
Маска радиатора оказалась у меня на болтах, причём очень красиво сделано, так что и не понял сразу. Тем проще будем мне ее менять, благо купил другую и Леши.
Для ремонтных работ нужно помещение др гаража, в этом нет ничего , для работы.
Решаю вопрос, по мере продвижения буду писать.
Всем хорошего и мирного вечера.
сообщение 2024.05.11 21:04
Сообщение #457
Вот так выглядит маска радиатора.
Сделано действительно практически красиво.
сообщение 2024.06.11 23:00
Сообщение #458
В прошлую субботу приехал поработать с машиной.
Завелась быстро, но за мое долгое отсутствие внимания был наказан)
Потек бензонасос.
Сегодня заехал снял его. Это ШААЗ Б-21.
Судя по всему, там уже меняли мембрану, попробую купить такую же, если нет, тогда вырезать из ЗИловской.
Надеюсь к выходным смогу выделить время.
С установкой назад будет весело, нужно лапкой попасть на кулачки.
У кого какие советы будут?
Текстовая версия Сейчас: 2024.06.15 18:44
