Сапун |
Сапун |
МеханиК |
2007.07.11 21:12
Вот везде как то подленько пропущено… Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны… А теперь давайте спросим себя а где ЭТО?! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление - значит мешает проходу смазки - значит должен ВЫТЬ.
И второй вопрос - кто и какую смазку запихивает в задние масленки для смазки подшипников задних колес. Я просто хочу старую из масленки выколупать а новую заколупать. Вот думаю какую тудысь нуна … |
Михаил |
2007.07.11 21:48
Участник Имя: Михаил Возраст: 63 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964, ГАЗ-24-10 '1990 Страна: Украина Группа: Участники Был(а): 2023.12.21 21:19 |
А что значит где? Сапун что-ли где стоит? Сверху на одном из чулков стоит мааааааленький такой грибочек с подвижной шапочкой. А от избыточного давления мост не воет, а течет, т.к. смазывается за счет разбрызгивания смазки самими шестернями (в теле кожуха для смазки специальные каналы вылиты для подвода ее к нужным местам). В общем, если масло в мосте есть, а течи через сальники нет, сапун должен быть в порядке.
Я смазываю подшипники полуосей ЛИТОЛом. Причем старую не выколупывал, а просто начал ЛИТОЛ в масленки закладывать (а произошло это лет 15 и тыщ 60 км назад). Полет пока нормальный |
ManCar |
2008.04.14 11:25
Полез вчера под машину протянуть все болтовые соединения и расстроился - на одном из задних колес с внутренней стороны увидел довольно большие следы течи. Накануне перед этим "отжигал" разгоняясь и тормозя - проверял равномерность торможения по колесам. Все было в порядке. Первая мысль от увиденного - потек рабочий цилиндр.
Съём барабана и осмотр показали, что колодки и барабан покрыты густым слоем чего-то нигролоподобного. Типичного запаха БСК обнаружено не было (правда, бутиловый спирт мог и испариться за сутки). Под пыльниками РТЦ также особых запасов жидкости не обнаружено (один сухой, во втором - совсем чуть-чуть, т.е. никаких следов бурного истечения). Ощупывая тормозной щит под ступицей, определил, что сверху "масла" нет, с боков - практически нет и очень много ниже полуоси. Т.е. вроде бы описанная в литературе течь сальников полуоси, но тут я чего-то недопонимаю: 1. Поскольку емкость картера ЗМ 0,9 литра без его промывки и 1,2 л после его промывки, то все масло должно быть именно в картере? 2. В кожухах полуосей масла вроде бы быть не должно? 3. Подшипники полуосей набиваются консистентной смазкой, т.е. слаботекучей и не в том количестве, чтобы "обделать" весь барабан и колесо? 4. Так что же течет из-под сальников согласно литературе? 5. Пока что все это вытер бензином и нахожусь в раздумьях, а насколько с этим можно ездить? Ехать надо на выходные, а что делать пока не знаю. В общем, объясните, пожалуйста, круговорот масла в природе… |
Тихий Дон |
2008.04.14 11:41
Группа: Отключённые Имя: Андрей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л 'конец 1962. Езжу на зелёных полноприводных Жигулях ВАЗ-21213 Страна: Украина Из: Украинская ССР, Винница/Киев Группа: Участники Был(а): 2020.01.23 7:57 |
1. Поскольку емкость картера ЗМ 0,9литра без его промывки и 1,2л после его промывки, то все масло должно быть именно в картере? 2. В кожухах полуосей масла вроде бы быть не должно? При работе шестерён масляный туман в картере такой, что масло "выпадает" и в чулках балки. Именно для его сохранения и служат сальники полуосей. Давление в процессе работы в картере (ну и соответственно, в чулках) не повышается выше Р+Рдоб, где Р - атмосферное, Рдоб - порог срабатывания сапуна. Если сапун есть и исправен. Однако после прекращения поездки в картере образуется небольшое разрежение. Опять же за счёт сапуна, если он исправен. В общем, в данном случае диагностировать "кранты" сальников полуосей можно, только убедившись в уменьшении уровня трансмиссионки в картере. Сразу после обнаружения утечки масла из картера нужно первым делом проверить сапун, и уж только потом менять сальники. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
ManCar |
2008.04.14 12:05
Можно подробнее про сапун?
На правом (по ходу движения) чулке сверху ближе к картеру ЗМ есть некая "пимпочка" которая пружинит при нажатии на нее - это он? Как правильно его проверять и чистить? Что-то не припомню чтобы я встречал про него инфу в литературе… Что в сложившейся ситуации (если это перелив масла в чулки) делать? Как-то его сливать или ждать пока само выйдет? Или-же при исправном сапуне его наличие/отсутствие в чулках не играет никакой роли? |
Тихий Дон |
2008.04.14 13:19
Совершенно верно, сапун и есть "пимпочка", ни больше ни меньше. Бывают разной конструкции, но смысл всегда один - "грибок" с пружинкой или без, прикрывающий канал… вот не помню, может 2-3мм в диаметре… При повышении давления в картере относительно атмосферного разогретый воздух из картера приподнимает грибок, преодолевает действие пружины, если она есть, и выходит. Тем самым предотвращает выдавливание масла через сальники. Для тех старых густых масел пружинка могла иметь неслабое усилие, и это было нормально. Однако в связи с переходом на современные масла пружинку желательно ослаблять, а на синтетике даже вообще выкидывать - даже малейшее сверхдавление в картере способно "продавить" синтетику через любой сссальник. Канал тупо прочищается проволочкой. Сапун в сборе можно выкрутить и отрегулировать (но, повторяю, лучше выкинуть пружину, потери трансмиссионки через сапун пренебрежимо малы, уж лучше пусть 1 мг выбросит через сапун, чем 100 г через сальники).
Однако остывающий воздух в мосте после остановки сжимается, создавая разрежение в мосте. Это разрежение прижимает "грибок" к дырке канала, прикрывая сапун, тем самым сохраняя и увеличивая разрежение в картере. При откручивании заливной пробки моста для проверки масла характерный "пшшик" с подсосом воздуха - верный признак прекрасно работающего сапуна. (Не путать "пшшик" с выбрасыванием под давлением масла с пеной при нерабочем сапуне!) Если это так, а подтекания трансмиссионки есть, то тогда самое тяжёлое - меняем сальники… Перелива маслa в чулки не бывает - это нормальное нахождение масла на своём рабочем месте. Бывает только течь того или иного сальника, спровоцированное: 1.Избыточным давлением в мосте (сапун); 2.Неисправность (износ) сальника. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
Shellenberg |
2009.03.17 23:15
А начали - то за здравие…
Вот везде как то подленько пропущено… Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны… А теперь давайте спросим себя а где ЭТО?! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление - значит мешает проходу смазки - значит должен ВЫТЬ. Так расскажите, плз., как понять забит- ли сапун и как его почистить? Грибок там должен пальцами приподниматься или нет? У меня нет… Но масло сифонит и из-под сальников и с пробки… |
Тихий Дон |
2009.03.18 9:02
Да, должен болтаться. Его можно выкрутить и посмотреть.
ADK-XXI С-Пб |
2009.03.18 9:57
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Обычно, если грибок, болтается, вентиляционное отверстие свободно. Но можно выкрутить и проверить.
Забитая вентиляция вызывает течь не только по сальникам ведущей шестерни, но и по сальникам полуосей. Скорее всего дело все-таки в сальниках. -------------------- :w! АДК.
Shellenberg |
2009.03.18 15:57
Спасибо. У меня грибок намертво сидит. Надо разболтать
2009.03.18 16:44
Его следует отвернуть и разработать уже так сказать в руках. При продувании , у него должен срабатывать клапан и он должен пропускать воздух.
2012.07.16 7:19
Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны…! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление - После довольно ощутимого пробега - порядка 150 тыс км, который пройден после переборки редуктора ЗМ с целью замены подшипников, стало заметно активное потение в районе фланца ведущей шестерни. До июня сего года и жарких денечков и поездок 90-100 при 40-43 за бортом там было совершенно сухо. Начал с того что сапун проверил - вывинтил и дул ртом - срабатывает - продувается. Знач сальники так кончились ( таким был мой вывод). Так вот вчера вознамерившись их сменить, обнаружил что они выдавлены так, что передний я снял буквально взявшись пальцами за выступающие практически на всю его толщину края. Даже изнутри чашки грязеотражателя фланца были следы касания краев сальника. И если бы не это он наверное выпал бы вообще. Подозреваю что если бы я тупо затолкал бы их обратно, потение прекратилось бы, но под рукой были новые - причем внутренний из новых - рыжий. В общем сменил. И вот теперь интересно - с чего бы их выдавило? А?. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Nikita |
2012.07.16 16:54
Участник Имя: Никита Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1963, УАЗ-452 '1990/2008, ГАЗ-33023 '1999/2005, BMW-325CI '2003/2016, BMW-X5 '2022/2022 Страна: Россия Из: Москва Группа: Почётные участники Был(а): 2024.04.12 19:03 |
Если исправен сапун, отсутствует осевой люфт шестерни, уровень масла в норме, то, скорее всего, за 150 тысяч качество сальников, вибрация, возможно, износ или люфт фланца медленно сделали своё дело.
2012.08.02 13:46
Подозреваю что если бы я тупо затолкал бы их обратно, потение прекратилось бы, - Надо было так и сделать. Новые когда холодные перый километр посвистывают. И это несмотря на то что я промеж них при сборке литолу заложил. Наверное мало оказалось -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.19 8:45 |
