Стеклоподъемник, Помогите исправить… |
Zozo |
2010.05.25 14:48
Участник Имя: Заур Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1970, Nissan Tiida '2006 Страна: Украина Из: Одесса, Черёмушки Группа: Участники Был(а): 2023.06.13 9:25 |
Обнаружил проблему со стороны водителя… кручу ручку стекло - опускается, но закрываться обратно не хочет, прокручивается и трещит… подскажите, что может быть неисправно? Как исправить?
2022.04.19 18:17
#21
стекло вставлено в металл.рамку или полоз и к этой рамке -полозу,приварено ухо за которое стекло крепится болтом к тягам стеклоподьёмника. Это ухо отвалилось.Мне варили углекислоткой Перед сваркой эту рамку ( паз по вашему) можно от стекла отделить. Потом после сварки одеть опять. Но одевать надо проложив подходящую прокладку, чтобы стекло сидело плотно. У меня вываливалось из рамки стекло форточки. Так теперь на обычной матерчатой пропитанной черной изоленте сидит насмерть. Кстати я тоже варил это ухо, оторвавшееся от рамки. Варил не разбирая, только сняв обивку двери. Варил электросваркой. Хоть это и было оч давно ( где то 86-88 год) , точно помню, что никаких дополнительных мер по охлаждению не принимал. Только отключил АКБ, генератор и РН. Просто постарался не перегреть. Наверное повезло. Эх молодость . Не ожидал от Вас, г-н Майор - нет слов Я эти вещи ставлю на Крокодайла и забываю навсегда, А чего Вы собственно ожидали? Я даже не знаю кто такой Крокодайл, и что он кушает за обедом. А описанный мною случай произошел во времена когда сигареты Друг только вот были забыты, а крокодайлы работали в зоопарке крокодилами. И кстати если бы не эта тема, я тоже не вспомнил бы о данном случае. Не хотел обидеть - это черный кузовной герметик в тубах Я в общем то догадался конечно , что речь идет о чем то подобном. Я и сам сторонник применения всяких средств в соответствии с новыми технологиями. И уверяю Вас что когда дай то Бог займусь наконец всерьёз кузовом, то конечно же буду применять и крокодилов, и всех его родственников ( преобразователи ржавчины, оцинковывающие грунтовки, виброшумоизоляцию, консерванты скрытых полостей итд итп). Но когда вдруг нежданно негаданно чуть ли не на ходу стекло вываливается из рамки и чудом только не разбивается, использовал то что под рукою. Сам удивляюсь, но изолента прилипла за годы насмерть. Ну так вот к этому диалогу появилось продолжение. Опять отвалилось упомянутое ухо… Правда не на том месте где когда то варил. То была водительская дверь. Теперь же отказало в левой задней двери. Отвалилось сказано мягко. Там сгнил весь полоз и от него осталась только где то треть… .а всё остальной в виде трухи находилось на дне двери. Одно ухо висело на направляющей, другое же на остатках полоза. Ухо кстати как выяснилось при очистке туда кажись было приклепано. Во всяком случае когда я эти точки высверливал, сверлилось легко. Не думаю что точечную сварку так удалось бы сверлить. Фотку ЭТОГО попытался сделать но резкость ни к черту вышла. Из завалявшихся остатков строительного профиля сделал две заготовки , протравил всё преобразователем, опрыскал из балончика краской и склепал. Ну а потом готовую деталь окрасив ещё раз нацепил через остатки родной прокладки при помощи упомянутого Витей Крокодайла. Этой штукой при кузовных работах последние годы пользоваться доводилось Подтвердю - склеивает крепко. Надеюсь не подведет. Вот оставил его подсохнуть до завтра. Завтра соберу. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2022.04.20 16:15
#22
Собрал. Всё четко. Разохотившись вскрыл все остальные двери. Решил посмотреть как там поживают эти железки. Так вот картина оч неприглядная. Гнилые оне. И как до сих пор держутся… Пока промазал их мовилем. Когда водил кисточкой с них осыпались куски гнилостей. Так что надо будет припасти профилей. Рано или поздно этим придется заняться. Похоже когда со стекла просачивается вниз вода, первым под ЭТО попадает именно эти железки и соответственно гниют.
Ну и раз уж вскрыл провел общую смазку стеклоподъемников и замков…да и поимевшиеся кой где точки коррозии зачистив, обрабатывал преобразователем и подкрасил антигравием…ну и мовиль до кучи. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
OldBMW |
2022.04.20 18:23
#23
Участник Имя: Владимир Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961, BMW 340-0 '1950, ГАЗ-3102 '1996 Страна: Россия Из: Екатеринбург Группа: Участники Был(а): 2024.04.13 20:35 |
В старые времена (до рептилиевый период)матерчатая изолента очень выручала. Сейчас она и не липнет…
2022.04.20 19:37
#24
Да. Есть такое. И рулончики теперь раза в 3 меньше в объёме… Так что теперь Крокодайл рулит
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.18 7:20 |
