Улучшение отопления, модернизация печки |
Stirlitz |
2006.11.05 11:07
Пояснение. Система отопления на Волге имеет определённые конструктивные слабости, в силу которых она изначально недостаточно действенна. Прежде всего это конструкция радиатора отопителя, где оба штуцера (входа и слива охлаждающей жидкости) расположены один над другим в одном и том же бачке и разделены перегородкой. Зачастую охлаждающая жидкость идёт из одного в другой напрямую, так как перегородка прогнивает и (или) отваливается. А с другой стороны, в противоположном глухом бачке радиатора жидкость вынуждена разворачиваться на 180°, что сильно увеличивает гидравлическое сопротивление радиатора. Затем проблемы создаёт опять-таки повышение гидросопротивление на входе (маленький угловой краник) и выходе (опять-таки, Г-образный штуцер в водяном насосе: поворот на 90° эквивалентен снижению проходного сечения вдвое по законам гидродинамики, не говоря уже о изначально малом сечении этого штуцерка. Далее, отсутствие расшительного бачка приводит к образованию воздушной пробки в основном радиаторе, которая передаётся и в радиатор печки по принципу сообщающихся сосудов из-за его высокого расположения и снижает теплоотдачу, причём имеет тенденцию увеличиваться (требуется регулярная доливка воды или тосола). По мере расширения охлаждающей жидкости при прогреве двигателя её уровень повышается, но это приводит к тому, что отопитель начинает работать хорошо очень не скоро, а где-то через полчаса-час после запуска двигателя. Наконец, термостат с заниженной температурой (70°С) не позволяет радиатору отопителя быть достаточно горячим. Помимо этого основной вентилятор радиатора дует постоянно, и зимой может сильно охлаждать подкапотное пространство, а вместе с ним моторный щит и, самое главное, жестяной тонкий кожух радиатора печки, в котором идёт горячий воздух в салон! Представьте себе тонкую стальную перегородку (0.5 мм толщиной), с одной стороны в которую дует горячий воздух из радиатора, а с другой — встречный ледяной от основного вентилятора: что будет? О том, что сам салон с завода не очень-то и утеплен (лишь картоном, и то на потолке и моторном щите; на полу и в дверях утепление отсутствует), уплотнители дверей ничего не уплотняют, а в моторном щите множество отверстий, через которые сифонит, нечего и вспоминать, это знакомая история. Так вот, перечень мероприятий выше позволяет устранить все эти недостатки. Подробнее читаем в статьях. [Отредактировал Stirlitz - 2016.12.28 23:47] -------------------- Горжусь, что я одессит!
Бодрый |
2014.10.28 8:47
#301
Участник Имя: Влад Возраст: 30 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2018.10.25 11:08 |
В инете их куча, но цена там порядка 130 гривен, я купил у нас на Лоске с месяц назад за 70 гривен ( без отверстия под датчик температуры ) с резьбой под сантехнический штуцер, в принципе выбор большой.
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Stirlitz |
2014.10.28 9:23
#302
Я месяц назад на Яме купил за 40 гривен без штуцера. Со штуцером 60. С отверстием под датчик.
Sobur2000 |
2014.10.28 11:26
#303
пенсионер Имя: Олег Федорович Возраст: 74 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-24 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Модераторы Был(а): 2019.03.13 13:02 |
Вот тут продают https://detali.zp.ua/catalog/4787-kryshka_v...dnjaja/?c=15041 и фото его есть.У меня тут не датчик, а патрубок шланга в печку.
Я менял указатель температуры, т.к. практически не показывал нагрев тосола-воды, сейчас доходит стрелка до середины шкалы и когда термостат открывается, сразу видно как стрелка падает и до следующего открытия. Судя по картинке с мануала у меня сейчас стрелка доходит почти до 100 гр. потом начинает рывком падать (после открытия термостата) до примерно, 80-85 градусов. Но машина все рано толком не прогревается. Может радиатор печки забитый? -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
Боря |
2015.11.16 20:40
#304
Участник Имя: Борис Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968/2017 Страна: Украина Из: Лапаївка, Львіська обл. Группа: Участники Был(а): 2024.02.13 22:02 |
Літом знімав радіатор пічки, розпаював, майже половина сот була забита, все прочищено і механічно і хімією. Додатковий ніссанівський радіатор викинув, думав що рідного вистачить, але бачу, що трошки щось не то. Минулого року було краще. Дуже не хочеться вертати назад всякі інородні предмети. Думаю, може якусь таку пімпочку попробувати:
https://detali.zp.ua/search/?search=%D0%9D%…+16%D0%BC%D0%BC Що з них варте уваги? І взагалі, який з них толк? |
Sobur2000 |
2015.11.16 20:44
#305
Літом знімав радіатор пічки, розпаював, майже половина сот була забита, все прочищено і механічно і хімією. Додатковий ніссанівський радіатор викинув, думав що рідного вистачить, але бачу, що трошки щось не то. Минулого року було краще. Дуже не хочеться вертати назад всякі інородні предмети. Думаю, може якусь таку пімпочку попробувати: https://detali.zp.ua/search/?search=%D0%9D%…+16%D0%BC%D0%BC Що з них варте уваги? І взагалі, який з них толк? На ВАЗ форуме хвалили этой фирмы https://detali.zp.ua/catalog/59805-nasos_do...tvolt/#comments У самого есть мысль такой поставить. -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
Боря |
2015.11.16 22:21
#306
Дякую! Цікаво, чи толк буде великий, чи ледь замітний? Але напевно попробую.
Stirlitz |
2015.11.16 22:40
#307
Я собі встановив… Важко сказати, чи толк є великий, чи маленький…
Бодрый |
2015.11.16 23:48
#308
У меня на 24ке такая помпа стоит, эффект виден - при включении через минуту по датчику температура воды у 4 цилиндра падает градусов на 20, а из печки дует бОлее горячий воздух. +/- такого эффекта без помпы электрической я добивался установкой рессорной втулки на подаче помпы перед радиатором и тройника оттока воды из печки там же.
Stirlitz |
2015.11.17 6:59
#309
Что за рессорной втулки? Как она работает?
Mayor |
2015.11.17 8:35
#310
Есть такое. Ограничивая подачу в осн радиатор, тем самым увеличиваем подачу в отвод на печь. Можно и не втулкой, а пережимая шланг верхнего патрубка радиатора например стурбциной или некоей загогулиной в форме двухзубой вилки. Такое излагалось в ЗР лет 30 назад бывалым . Он так изголялся над своми М-412.
Только такая фича врядли поможет при наличии и нормальной работе двухклапанного термостата с малым кругом. Так как при ограничении , в первую очередь активизируется оборот в малом кругу. А вот в случаях с одноклапанным термостатом без малого круга эффект может стать заметным. Правда появится риск перегреться при неких форсмажорных обстоятельствах. Кстати с той же целью - увеличить активность оборота ОЖ в отопителе, ограничивают сечение малого круга в моторах ВАЗ втыкая рессорные втулки. Нечто подобное можно видеть и на корпусах термостатов моторов 402 - вроде шланг надет толстый, а дыра на входе порядка 16мм. У меня тоже - термостат ВАЗ, а малый круг выполнен стандартным шлангом что от печи. Правда при таком ограничении несколько страдает скорость прогрева мотора, зато циркуляция через печь активнее. Я пробовал сечение уменьшать ещё. Так вот уже при 8 мм значительно вырастало время прогрева, наблюдалась нестабильность температуры - при торможении двигателем наблюдалось понижение. А отопитель греть лучше не стал. Поэтому я остался при 16мм. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Shtabs |
2015.11.17 8:55
#311
А вход и выход печки не перепутаны?
Sobur2000 |
2015.11.17 9:43
#312
Что за рессорной втулки? Как она работает? Рессорная втулка от Москвича, ГАЗ-69, т.е. подходящая по внутреннему диаметра шланга, вставляется в шланг, а во втулке есть отверстие, тем самым меняется сечение патрубка и увеличивается скорость потока охлождайки. -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
Боря |
2015.11.17 17:11
#313
Бодрый |
2015.11.17 22:39
#314
Адиль все верно описал Но у меня стоит двухклапанный термостат и эффект есть, думаю, играет роль малого проходного сечения патрубка забора ОЖ в самой помпе.
Боря |
2016.02.27 15:52
#315
Черговий раз вдосконалив свою пічку, трошки поїздив, ефект є однозначно. А рецепт простий - якщо нема одного великого, берем два меньших свиномарочних радіатора, обрізаєм болгаркою до потрібних нам розмірів, паяєм то все до купи і ставим на машину. Детальніше тут:
http://gaz21.su/index.php?s=&showtopic…st&p=316432 |
Shtabs |
2016.09.28 19:03
#316
Stirlitz |
2022.11.29 23:38
#317
Узнал про ЭПВС — электрический подогреватель воздуха салона. По сути дела, обычный электрический обогреватель, только с питанием от 12 В. Ставится на дизельные автомобили перед обычным водяным радиатором отопителя. Блок управления включает его, если температура ОЖ ниже 60 ° либо в салоне ниже 10 °. И , соответственно, автоматически выключает, когда становится теплее. Смысл в том, что на дизельном автомобиле нужно проехать километров двадцать или полчаса по времени, чтобы двигатель достаточно нагрелся, чтобы отдавать тепло через печку. Чтобы не мёрзнуть всё это время, недостаток тепла компенсируется электричеством от генератора. Блок управления также следит, чтобы не высаживать аккумулятор, если тот опустошён. Короче, нам, я думаю, всякие БУ не светят, всё придётся делать вручную, но главное — нужен мощный генератор. У меня на Белочке, к примеру, стоит 120-амперный, т.е. полтора киловатта должен выдавать, и киловаттный электрический обогреватель должен тянуть, хотя надо будет следить за напряжением.
Ещё почему стоит его поставить — если закрыт краник печки, а под капот лезть лень, особенно летом (ночью за городом может быть очень холодно даже в июле, а днём может быть жара), и бегать туда-сюда с краником под капот утомительно, а краник, управляемый из салона, пока что мне успешно внедрить не удалось — была попытка, но кацапские изделия (краник и тросик) быстро приказали долго жить, ещё и без ОЖ меня оставили). Возникает только вопрос, какой ЭПВС подобрать, чтобы по габаритам стал в штатную печку. Он тонкий, так что должен там где-то стать, лишь бы по высоте и ширине вошёл. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Hellbomb |
2022.11.30 17:52
#318
А машину спалить не боишься?
Ещё почему стоит его поставить — если закрыт краник печки, а под капот лезть лень, особенно летом (ночью за городом может быть очень холодно даже в июле, а днём может быть жара), и бегать туда-сюда с краником под капот утомительно, а краник, управляемый из салона, пока что мне успешно внедрить не удалось — была попытка, но кацапские изделия (краник и тросик) быстро приказали долго жить, ещё и без ОЖ меня оставили). Штабса на тебя нет. Он бы тебе объяснил, что на 21-й Волге надо заглядывать под капот каждый день. А раз так, то и открыть/закрыть кранта не составит труда. А так то вообще его закрывать имхо особого смысла нет. Бо летом в жару душегубка что с открытым что с закрытым все равно. На Деу Ланос его нет вообше, и ничего. Возникает только вопрос, какой ЭПВС подобрать, чтобы по габаритам стал в штатную печку. Он тонкий, так что должен там где-то стать, лишь бы по высоте и ширине вошёл. Я бы задался вопросом, не придется ли переваривать кожух. Чтоб этот ЭПСВ грел салон, а не радиатор печки. Хотя… можно в последнем случае использовать ЭПСВ для ускоренного прогрева двигателя -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2022.11.30 17:58
#319
его закрывать имхо особого смысла нет. Я бы сказал что больше смысла держать открытым - циркулиция в зоне 4го цилиндра не деактивируется. Я давнооо подумываю вообще вместо него тупо некий патрубок или уголок ввернуть…всё оборот получше чем через кран будет. Ну а о обивке теплоизоляционным материалом воздуховодов печи я выше упоминал. Оч заметный эффект есть…ощущается собственным телом и без спец замеров . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2022.12.01 16:40
#320
Я бы сказал что больше смысла держать открытым - циркулиция в зоне 4го цилиндра не деактивируется. Я давнооо подумываю вообще вместо него тупо некий патрубок или уголок ввернуть…всё оборот получше чем через кран будет. Ну а о обивке теплоизоляционным материалом воздуховодов печи я выше упоминал. Оч заметный эффект есть…ощущается собственным телом и без спец замеров . Вот именно… Да, кстати, возвращаясь к вопросу Игоря - какой нагреватель под Волгу брать. Здесь логичнее не нагреватель под Волгу подбирать, а Волгу подстроить под тот нагреватель, который дешевле (в идеале - бесплатно) удастся раздобыть. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 2:51 |
