Глюки поворотников, контрольная лампа и пищалка |
2007.01.02 16:53
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 23:50 (Вчера) |
Опять у меня не пищит пищалка и не мигает контрольная лампочка. Уже достали меня эти поворотники. Вроде система заработала, после того как я её модернизировал и добавил дополнительные поворотники под заднее стекло. И тут снова тебе… Что за фигня? На пустом месте.
Сами поворотники при этом мигают, но что-то быстро. Контакт где-то нарушен или на массу пробивает? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Ta4elo |
2014.07.21 0:11
#41
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21М Страна: Украина Из: Сумы Группа: Участники Был(а): 2022.01.25 20:44 |
Ну вот спустя пару часов езды накрылось новое реле. Думаю что в нем была неисправность, сначала лампочка горела, а потом и вовсе перестало все мигать.
_ShvartZ_ |
2014.07.21 1:08
#42
Если сейчас включить повороты, то лапы чуть-чуть в пол накала горят? Я имею в виду основные лампы поворотов.
Еще раз проверь подключения. Б - на него приходит плюс от предохранителя (голубой). СЛ - уходит на подрулевой (черный). КЛ - уходит на контрольку (хз какой, методом исключения). Цвета чисто ориентировочные, им доверять нельзя - все проверяй. Прозвонка снятого реле тестером: Между Б и CЛ - 7 Ом ± лапоть. Между Б и КЛ - ничего. Разрыв. Если это так, то реле не залипло, не оборвалось и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО может выполнять свои функции. Для дальнейшей проверки можно собрать элементарную схемку: Соединить Б с плюсом АКБ. Взять лампу с фары головного света. Соединить СЛ с ближним светом. Коснуться ОБЩИМ к минусу АКБ. Реле должно заклцать, лампа замигать. Можно не вытаскивать лампу ближнего света, а открутить ее клемму с клеммной колодки на телевизоре. Тогда можно даже провода особо не искать - сбрасываешь питающий провод ближнего (голубой) света с ПРАВОЙ (по ходу автомобиля) фары, его прикручиваешь под болт "Б". Провод с фары прикручиваем болтом "СК". Все, включаешь ближний свет, правая фара должна замигать. Я бы так и ездил. Самой релюхе масса на ее корпусе до фени. Это так, если интересно… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 1:49 |
