Течь между блоком и ГБЦ, ЗМЗ-24 |
2019.02.02 16:55
Замечал, что на крышке распределительных шестерён иногда есть капли воды. Думал, что с водяного насоса подтекает. Когда снимал и ставил ГБЦ, поменял прокладку. Герметика не пожалел. Обтянул. Поставил. Залил воду — снова капельки... Приглядевшись, понял, что, скорее всего, течёт не из-под помпы, а между блоком и головкой...
Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, именно там...
При установке ГБЦ проложил бечёвку с правой стороны. Видимо, надо было её и спереди...
Насколько я знаю, это болезнь ЗМЗ-24 с его гильзами, которые как стаканы в коробке стоят в блоке без верхней плоскости. Идиотская система...
Что теперь делать? Снова снимать ГБЦ и доложить верёвочку? Или много не утечёт? Вроде ручья нет... Может, герметиком системы охлаждения воспользоваться?
March |
2019.02.04 13:07
#21
Участник Имя: Сергей Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/1980, Черри Тиго Страна: Украина Из: Киев, Святошино Группа: Участники Был(а): 2023.02.03 12:08 |
Была проблема подтекания со стороны выпускного коллектора после установки ГБЦ от 24 на родной блок.
Выличил таки подтяжкой. Но, тянул на свой страх и риск.Был случай когда на моем моторе после затяжки ГБЦ(правда родной) "поплыла" площадка и искривило шпильку ,крайнюю левую , возле кожуха печки. Тянуть значительно больше номинала не есть хорошо. Если снимается ГБЦ то меняется и прокладка на свеженькую, пухленькую и т.д. по любому. |
Михаил |
2019.04.08 7:37
#22
Участник Имя: Михаил Возраст: 63 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964, ГАЗ-24-10 '1990 Страна: Украина Группа: Участники Был(а): 2023.12.21 21:19 |
Если течи на холодном двигателе нет, можно попробовать временно поставить пробку радиатора без клапанов, чтобы снизить давление в системе охлаждения при работе двигателя. Через некоторое время места утечки "зарастут", и можно вернуть нормальную пробку на место. Если совсем все плохо, поездить некоторое время на воде. Эффект будет аналогичным применению средств от течей в системе охлаждения.
2019.04.08 8:57
#23
Попробую таки прогреть, ещё раз протянуть и оценить, сколько воды уходит. Не поможет — сдёрну ГБЦ и уже положу шпагат как следует. В крайнем случае попробую герметик. Игорь. Ну так чем ЭТА история завершилась? И завершилась ли? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2019.04.08 14:50
#24
Использовал герметик — больше течей не замечал. Заодно и переднее стекло запотевать перестало. Уровень держится.
2019.04.09 20:41
#25
Оч хорошо. Герметик в таких случаях обычно нормально срабатывает.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 15:30 |
