Подскажите - от чего радиатор? |
Hellbomb |
2012.10.30 21:01
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.18 19:15 |
Получил из другого город радиатор якобы ГАЗ-21. По словам пока еще нынешнего (поскольку я денег за него не перечилил пока) - он был с ГАЗ-21. Но при детальном осмотре оказалось, что он не 21-й.
Интересует 2 вопроса: 1) От чего этот радиатор? 2) Становится ли он на ГАЗ-21 без переделок. То есть. возможна ли его установка в алгоритеме "тот снял - этот прикрутил"? Для детальной оценки по посадочным местам у меня нету свободного 21-го радиатора. Есть только тот, что стоит на машине. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Gazik |
2017.12.08 10:17
#41
Участник Имя: Игорь Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963 Страна: Украина Из: Херсон Группа: Участники Был(а): 2024.01.27 1:02 |
Вот один из них скажем. На схеме обычная помпа под одноклапанный термостат - а термостат на схеме двухклапанный…притянут за уши. Оч возможно что втюхать его можно, и даже работать он будет…но как ОДНОКЛАПАННЫЙ. Просто потому что в крышке этой помпы нет канала для образования малого круга. Он бывает в крышке родной помпы крепящейся на 3х шпильках . Начинается он с кольцевого входа стыкующегося с прямоугольными окошками термостата и заканчивается отверстием в стыке крышки с корпусом помпы. На схеме видно что в стыке отверстия нет…как то и имеет место при крышке о двух шпильках. Кстати крышка - патрубок на этой схеме - правильный… что может говорить о достаточной старости схемы. Адиль схему которую Вы описали и приложили в виде файла СТОИТ И У МЕНЯ!!! С родным аунтентичнным термостатом. И Действительно она работает как ОДНОКЛАПАННАЯ. Результатом вполне доволен и работой тоже перегрева не наблюдается, даже в жару 40 градусов летом на Херсонщине. Из двух помп родной, и запасной (которая сейчас и стоит) именно такая схема и есть (у меня стоит родной радиатор, к тому же новый из запасника) хотя вот по каталогу 1964 года должно вроде как быть так Но у меня машина 1963 года. И к стати обратите внимание на схемы, КРЫЛЬЧАТКИ РАЗНЫЕ!!! Возможно на 2-х шпилечных помпах из-за слабой крыльчатки смысла малого круга нет так как она его НЕ ПОТЯНЕТ, а вот при замене крыльчатки на более мощную как на 3-х шпилечных, физически появляется возможность огранизовать малый круг, и как следствие двухклапанный термостат. [Отредактировал Gazik - 2017.12.08 10:26] -------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
Mayor |
2017.12.08 10:49
#42
информацию я из интернета черпал А там сплошь и рядом - сборная солянка. Вот вот. А на фоне высокой взаимозаменяемости да плановой гонки и конвеера могли появляться и появлялись ( и исчезали ) самые разные модификации как помп так и самих авто. Например в деталировке этой самой помпы с одноклапанным термостатом можно обнаружить что её основной корпус крепящийся к ГБЦ и конструктивно предопределяющий её одноклапанность имеет обозначение начинающееся на 56. А неправильный патрубок крышка - кстати обозначается как 451 таки. А прокладка между ними обозначена как 21… Так что подозреваю что помпа эта своим рождением обязана появлению канувшей в лету полуторке ГАЗ-56… и вместе с мотором ЗМЗ-451 уползла на УАЗ . А на ЗМЗ уже на конвеере в тот момент развернулся выпуск ЗМЗ-24. , КРЫЛЬЧАТКИ РАЗНЫЕ!!! Разница крыльчаток только в том как расположен сальник - в старой чистый торец и сальник в корпусе помпы, а в поздней сальник в самой крыльчатке. Другой разницы нет…хотя на схеме вроде как на старой лопастей как бы больше, но - это всего лишь схематичный эскиз - в реальности они по этой позиции одинаковы. И что до слабости - она осиливает неперекрываемый байпасный канал который иногда расценивают как малый круг. Так что тут вопрос просто упрощения конструкции который в принципе на работоспособность не влияет. НО. Одноклапанная помпа однозначно проигрывает по скорости прогрева мотора и стабильности температурного режима - прогрев дольше, а на затяжном спуске при ПХХ мотор заметно остывает. , физически появляется возможность огранизовать малый круг, и как следствие двухклапанный термостат. Физически в эту крышку о двух шпильках двухклапанный термостат поставить можно. И в Вашем случае как я понял это именно так. НО. Физически эта крышка не имея канала малого круга не может обеспечить работу в двухклапанном режиме. С ней ЭТО может обеспечить только поставленный снаружи термостат ВАЗ. И опыт эксплуатации показывает что возможностей крыльчатки вполне хватает чтобы всё ЭТО работало. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Gazik |
2017.12.08 10:55
#43
Вернусь к вопросам по крыльчаткам, сомневаюсь что это опечатка. Думаю все таки на одной лопастей больше и они одинаковые по высоте, а на другой их меньше и разная величина лопастей чередуется как бы через одну.
Hellbomb |
2017.12.08 10:59
#44
Адиль, а эти 2 отверстия (вверху слева и внизу) и есть тот самый перепускной канал?
Вернусь к вопросам по крыльчаткам, сомневаюсь что это опечатка. Думаю все таки на одной лопастей больше и они одинаковые по высоте, а на другой их меньше и разная величина лопастей чередуется как бы через одну. У меня что стоявшая на машине полупомпа, что та, которую я потом купил новую СССР и поставил себе - были именно как ты говоришь - с разной величиной лопостей. Вопрос в другом - почему ты считаешь что с этой крыльчаткой не хватило бы прокачать малый круг? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Gazik |
2017.12.08 11:24
#45
Потому что у Крестного на 21-й волге уже испытали крыльчатки, (мужик боится перегрева очень сильно) он ставил родную с разными весотами лопастей (качает стандартно), потом с одинакомыми лопастями (качает лучше, машина дольше прогревается, но в жару не плохо) апафеозом стало вкрячивание в помпу крыльчатки с закругленными лопостями от 402 (гоняет воду как сумашедшая). Но все эксперименты проводились только из-за того что мужик тупо ездит на воде и только летом((( и переубедить его в этом сложно, ну бывают такие люди, что сказать. Подарил флягу тосола, человек про все проблемы забыл.
По крыльчаткам №1-газ 21 с 1956-1963 год №2-газ 21 с 1964-1970года №3-УАЗ (нет лыски на крыльчатке) Давайте вернемся к первоистокам, для чего был создан малый круг для предотвращения завоздушивания термостата, значит до появления УАЗа который на работал в других тягово-динамических характеристиках на это просто не обращали внимания?! Так же хочу обратить внимание что УАЗ-451 начали выпускать в 1961 году!!! и выпускали до 1966 (именно в этот период и происходит котовазия с помпами, термостатами, и т.д.), в 1966 году начали выпускать УАЗ-452, а УАЗ-451ДМ выпускался с 1965-1982, [Отредактировал Gazik - 2017.12.08 11:37] -------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
Hellbomb |
2017.12.08 11:29
#46
Гиммммм… Если та крыльчатка прокачивает через радиатор, то чего б она малый круг не прокачала? К слову, не сказал бы что летом с ней греется мотор… Точнее, с родным вентилятором в аццкую жару в городе проблемы таки были с температурным режимом. Но это было давно. Когда поставил себе 8-лопастную газелевскую махарайку, то проблема ушла.
И да - а каким образом можно поставить крыльчатку от ЗМЗ-402? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Gazik |
2017.12.08 11:53
#47
Честно сказать участия в установке крыльчатке от 402 я не принимал, знаю что была замена валика, и саму крыльчатку вроде немного протачивали по диаметру.
Mayor |
2017.12.08 11:55
#48
Давайте вернемся к первоистокам, для чего был создан малый круг для предотвращения завоздушивания термостата, Давайте определимся всё таки. Малый круг/контур - канал по коему ОЖ попадает на вход помпы с её выхода по кратчайшему пути без потерь параметров. Его производительность такова, что если он будет не пререкрыт, он в большой степени шунтирует поток через радиатор и приводит к перегреву мотора. Именно поэтому должен иметь место термостат со вторым клапаном чтобы по мере открытия термостата этот малый круг перекрывался. Канал служит для возврата ОЖ с целью ускорения общего прогрева и обеспечения стабильности теплового режима при изменениях нагрузки и внешних факторов влияющих на охлаждение. В помпе что без малого круга имеются ещё каналы, связывающие вход и выход. Их пропускная способность мала и перегрева они не вызывают потому и не перекрываются и как МАЛЫЙ КРУГ расцениваться не могут… как кстати и контур печи - не удовлетворяющим понятию малого круга по пропускной способности и потерям параметров ОЖ. Что до каналов , которые подобны малому кругу и о которых спрашивал уважаемый Хелл, то верхний - предназначен чтобы ОЖ в достаточной степени циркулировала около термостата и датчика и они получали информацию о т-ре ОЖ при закрытом термостате. Нижняя дырка думаю служит для полноценного слива ОЖ…что особенно актуально в мороз с водой. Для удаления воздуха в клапане термостата имеется отверстие для перепуска. Кстати его хоть и мелкий размер хватает чтобы ощутить что верхний бачек радиатора в процессе прогрева мотора ощутимо нагревается. Мною при горожении развоздушки было установлено что увеличение диаметра такой дырки с 1 до 2х мм приводит к росту времени прогрева более чем вдвое. И наконец по крыльчатке. ДА. разумеется эвольвентные гнутые лопасти имея бОльшую площадь придают насосу бОльшую производительность. НО более чем 50 летняя эксплуатация обычных крыльчаток с разной высотой лопастей показала что и при 40 за бортом проблем нет…пока они не возникли по иным причинам…скажем из за засора радиатора - ну в мемуарах я писал. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Gazik |
2017.12.08 12:03
#49
По мемуарам отдельное спасибо!!! А вот за разьяснения по малому кругу Большое спасибо, мое видение данного решения было другим. Таким образом что получается что в помпу без малого круга можно ставить как однокамерный так и двухкамерный термостат, а в схему с малым кругом только двухкамерный!!
тут вроде не плохая информация https://www.drive2.ru/l/4062246863888654693/ Малый круг (судя по всему термостат двухклапанный) (судя по всему одноклапанный термостат) [Отредактировал Gazik - 2017.12.08 12:47] -------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
Hellbomb |
2017.12.08 12:45
#50
Как бы да… Только одно двухкамерными бывают карбюраторы, а термостаты - одно- и двуклапанными
Что до перепускного отверстия… Я его перекрыл…но далеко не сразу. Поначалу даже родной термостат из гнезда не извлекал . Потом со временем. когда помпа ремонтировалась просто при сборке в прокладке не сделал отверстия под перепуск. Тогда вопрос: а Вы прокладку эту самодельную делали? Просто в заводских прокладках эти отверстия есть. Когда я себе полупомпу менял, то я еще боялся их герметиком забить. Честно говоря, я тогда не знал, зачем там те отверстия, но исходил из того, что если они там есть, то для чего - то нужны -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Gazik |
2017.12.08 12:48
#51
Вот глазастый заметил ошибку исправился))
Hellbomb |
2017.12.08 13:18
#52
Вот глазастый заметил ошибку исправился)) Кстати, читал вот только что магуал по дверям… Обратил внимание, что Волга 3-й серии изображена в праворульном исполнении, да еще и с оленем. И молдинги 2-й серии. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Gazik |
2017.12.08 13:22
#53
Ты с таким поаккуратнее а то сочтут за доказательство ЧТО НА ТРОЙКАХ БЫЛ ОЛЕНЬ!!! (Хотя для Экспорта и не такое думаю делать могли), а че по дверям искал напиши в ЛС может и мне надо, провисли сильно вот буду петли востанавливать
Hellbomb |
2017.12.08 15:35
#54
Походу, имеем 21-й мотор з одноклапанным термостатом. То, что это точно не УАЗ - красноречиво говорит канонічно 21-й радиатор на картинке. Тепер Майор має щось сказати. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.08 17:23
#55
Это тоже один из примеров как небрежно обращаются с схемами и эскизами. Одноклапанная помпа видна - в разобранном виде прекрасно видна крышка о двух шпильках не имеющая перепускного канала и соответственно отверстия в плоскости разъема. И тут же в углу * справа внизу в отдельной картинке) указывается направление ОЖ при холодном моторе и закрытом термостате - там обходной канал малого круга есть. Так что опять билеберда получается… Доводилось встречать такого плана эскиз мотора подписанного вроде как 21 и с круглым коллектором 414 под однокамерный карб.
Тогда вопрос: а Вы прокладку эту самодельную делали? Разумеется. Паронит у меня всегда в запасе есть …а тонюсенькие что продаются готовые меня настораживают…особенно тем как доводилось видеть следы соприкосновения крыльчатки с корпусом помпы. У меня такого не было но лицезреть доводилось. тут вроде не плохая информация Нормальная себе информация. Могу добавить что сам ввинчивал в помпу шланг смазки и на доп креплении ставил масленку. Разумеется всё это чтобы шприцем было сподручнее орудовать. Ну а потом када шланг наконец то лопнул, на новом моторе уже посадил масленку через два штуцера которые применяют в подвеске. Они имеют угол 135 град и благодаря этому оч удачно высовывают масленку из за шкива и оч удобно мазать и теперь то лопаться нечему. Мажу вкупе с подвеской . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.08 17:45
#56
Адиль, меня поначалу тоже смутила та картинка в правом нижнем углу, где термостат закрыт.
Может, там показано движение как раз по тому обходному каналу в 6 мм, о котором мы говорили? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.08 18:42
#57
Тогда если этот рисунок на точность претендует, то этот поток и при открытом термостате на горячем моторе тоже должен бы показываться, так как одноклапанный термостат его не перекрывает. А там, если присмотреться, на рисуночке в углу поток и канал показаны в крышке имеющей уширение как оно как раз присутствует на крышке что с тремя шпильками под двухклапанный термостат. А вот на основном рисунке, где показан режим с открытым термостатом , крышка уже ровненькая как то имеет место с одноклапанным термостатом. Более того. Тот поток что в 6 мм канале что мы говорили не идет через верх как в малом ричуночке. Так что и этот рисунок тоже не сосвем корректен…
Hellbomb |
2017.12.08 21:11
#58
Тогда если этот рисунок на точность претендует, то этот поток и при открытом термостате на горячем моторе тоже должен бы показываться, так как одноклапанный термостат его не перекрывает. А там, если присмотреться, на рисуночке в углу поток и канал показаны в крышке имеющей уширение как оно как раз присутствует на крышке что с тремя шпильками под двухклапанный термостат. А вот на основном рисунке, где показан режим с открытым термостатом , крышка уже ровненькая как то имеет место с одноклапанным термостатом. Более того. Тот поток что в 6 мм канале что мы говорили не идет через верх как в малом ричуночке. Так что и этот рисунок тоже не сосвем корректен… Все таки да… Должен с Вами согласиться, что с тем маленьким рисунком в правом нижнем углу что-то не то. Вместе с тем, Ві не могли бы немного внести коррективы в этот рисунок и стрелкой показать кудой идет поток через маленькое отверстие в 6 мм? Бо я что-то запутался и не могу врубиться в следующее: через это отверстие таки выполняется небольшая циркуляция ОЖ через блок цилиндров? Или же часть жидкости тупо перекидывается с выхода на вход, минуя блок цилиндров? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.08 21:31
#59
Рисовать не буду, но скажу. ОЖ именно тупо перекидывается с выхода на вход. Буквально выйдя из ГБЦ и попав под термостат она упирается в закрытый клапан. И если бы не было этого канала - подняв термостат и сунув палец в треугольное углубление под ним вы его нащупаете - ОЖ деваться было бы некуда. Под термостатом была бы застойная зона и нагретая в моторе ОЖ не смогла бы поступить к нему и нагреть для своевременного открывания. А с наличием этого канала, ОЖ протекая около термостата поступает через верхнюю дырку см Ваше фото на вход помпы и обратно вдувается в ГБЦ - в канал где стоит водораспред труба. Не забудьте - наш разговор о помпе стоящей на ГБЦ и нагнетающей ОЖ именно в ГБЦ а не блок. Блок в этих моторах омывается термосифонно.
Все таки да… Должен с Вами согласиться, что с тем маленьким рисунком в правом нижнем углу что-то не то. С маленьким рисунком всё правильно. Да и с большим в принципе тоже. НО. Вместе ОНИ не вяжутся НИКАК. Большой это одноклапанная система а маленький - двухклапанная и совмещать их в единой картинке - некорректно. Как результат - к общему рисунку доверие низкое. Как объяснение - как в принципе протекает ОЖ в том или ином режиме ЭТО пойдет. А вот как доказательство того что помпа с одноклапанной системой стояла в заводском варианте на 21 - НЕТ. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Mayor |
2017.12.09 16:45
#60
Перечитывал тему… Вот откуда ЭТО ?
Со своей стороны могу сказать что №1 на фото - крыльчатка с корпусом сальника. Именно такая ставится в одноклапанные помпы и помпы ГАЗ-24. Ни в одном мануале 21й ( как минимум из тех что есть у меня) такой крыльчатки не упоминается. А вот №2 - типичный вариант для 21й помпы с двухклапанным термостатом где корпус сальника стоит в корпусе помпы и фиброй работает по гладкому торцу крыльчатки. Они ( крыльчатки эти) кстати ещё и текстолитовыми были. Ну а та что без лыски…мне не встречалась…хотя и походит на №2. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 11:25 |
