Подскажите - от чего радиатор? |
Hellbomb |
2012.10.30 21:01
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 16:25 (Вчера) |
Получил из другого город радиатор якобы ГАЗ-21. По словам пока еще нынешнего (поскольку я денег за него не перечилил пока) - он был с ГАЗ-21. Но при детальном осмотре оказалось, что он не 21-й.
Интересует 2 вопроса: 1) От чего этот радиатор? 2) Становится ли он на ГАЗ-21 без переделок. То есть. возможна ли его установка в алгоритеме "тот снял - этот прикрутил"? Для детальной оценки по посадочным местам у меня нету свободного 21-го радиатора. Есть только тот, что стоит на машине. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2013.10.14 6:42
Ага. И к нему поплавок с клапаном и цепочку с грушевой ручкой…
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Shtabs |
2013.10.14 7:18
#22
Цитата Как выглядит всё это схематично у меня нарисовано, но это на работе. Утром схему выложу. Теперь все понятно - натуральный бульбулятор. А мотор чем-то охлаждается, исходя из схемы? А если серьезно, то на ГАЗ-3110 не единожды столкнулся с аналогичной проблемой и она присуща многим, а объяснения так и не нашел: при открытии термостата в закрытой системе, как она конструктивно и придумана, имеет место много случаев резкого поднятия уровня ОЖ в расширительном бачке вплоть до выхода наружу. У себя не проверял, но резинку из клапана пробки выковырял заранее и пробку РБ плотно не закрываю. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2013.10.14 13:49
#23
Возможно то выплевывание в РБ происходит не столько в момент открытия термостата, а перед самым его открытием. Хотя такое обычно должно сопроваждаться и ростом показаний прибора если таковой находится в зоне циркуляции ОЖ. После открытия таки термостата уровень понижается и показания стабилизируются у нормы. Механизм я думал следующий - при остывании если в систему подсасывается воздух, он при пуске мотора поднимаясь вверх выталкивается в направлении термостата и остается в нем упершись в закрытый клапан. Опуститься в малый круг он не может и препятствует омовению термосилового элемента что приводит к запаздыванию с открытием. В перегретой ОЖ возникают пузыри насыщенного пара, приводящие к выталкиванию ОЖ в РБ и оттуда на асфальт.
Поставив развоздушку, я таки видимо добился удаления воздуха из термостата и отсуствия указанных эксцессов которые кстати активизируются в холод. Кстати в этом контуре у меня вставлен возд жиклер карба 150 с проволочкой ( нихромовой) внутри - которая шевелясь препятствует зарастанию. Благодаря этому время прогрева не пострадало. Клапанов в пробке нет, так как однажды решив сделать доброе дело поставил новую пробку не удаляя клапанов. Система на тот момент вела себя вполне прилично и без развоздушки. Так вот выключив после ездки мотор и подойдя к машине спереди увидел под мотором лужу. Потом увидел что льется из под эмблеммы на капоте. Открыв капот еле увернулся от тонкой как игла струи из шва на верхнем бачке радиатора - прямо в глаз метила. С тех пор пробки на радиаторе без клапанов. А поставить под давление хочется, дабы отодвинуть порог возникновения кавитации, следы коей наблюдаются на блоке у нижней части гильз. Указанный же вами фокус не в последнюю очередь связан с хитросплетениями системы охлаждения современных Волг, на фоне нахождения помпы на блоке, а ГБЦ выше уровня горизонтального радиатора. И при подсосах воздуха и зарастании перепускного отверстия возможны аналогичные фокусы. А если ещё и датчик ввернут в корпус термостата, то и он находясь в пузыре , при этом процессе может давать успокаивающие показания. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Shtabs |
2013.10.14 18:25
#24
Цитата Клапанов в пробке нет, так как однажды решив сделать доброе дело поставил новую пробку не удаляя клапанов. На 3110 пробка с клапаном стоИт в расширительном бачке - на радиаторе ничего нету, так что вариант потери тосола маловероятен. Цитата А если ещё и датчик ввернут в корпус термостата, то и он находясь в пузыре , при этом процессе может давать успокаивающие показания. Не знаю и не могу понять, т.к. описанные процессы происходят на хорошо прогретом двигателе в зоне работы второго круга термостата и датчика включения электровентилятора, а датчик установлен в бачке радиатора. На 406-х моторах верхняя норма температурного режима лежит в районе 100 град. Может просто вариант с хреновым тосолом, а может и вправду с кавитацией, которой они меньше подвержены, чем гильзы? А может помпы с хитрой выработкой внутри корпуса или погрызенной крыльчаткой? Как вариант все разобрать и просмотреть, но это достаточно затратно, удовольствия себе никакого да и клиента жалко. У себя я такого не наблюдал, но эксперементировать тоже не хочу, хотя и стоЯт заводские детали с правильной маркировкой и залит хороший антифриз HEPU/ В общем, пока меня лично эта проблема не посетила - разбираться с ней нету времени. З.Ы. А ведь в конструкции 21-го блока как раз и предусмотрены резиновые антикавитационные (они же уплотнительные) кольца под гильзы. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2013.10.14 19:44
#25
Да. Вероятно если я установлю бачек с клапаном в пробке, то смогу поставить систему под давление. Это ещё и путь к уменьшению расхода ОЖ. Так как в моем варианте, при непрерывной циркуляции через РБ ( как впрочем и на указанной схеме) при прямой связи с атмосферой испарение гораздо более интенсивно. Во времена когда развоздушки у меня небыло, и РБ всегда был холодным, расход ОЖ был заметно меньше. Ну может раз в год в конце лета поллитра дистилата подливал. Поглядим. У меня в ближайших планах пока очередная попытка устранить течь масла через трещину в блоке.
Что же касается непонятности… у меня есть некая версия. За 406 не скажу не сталкивался, да и с 421 тоже не доводилось. А вот в 402 термостат реально стоит ( как минимум стоял в те времена когда приходилось ковырять чужие машины) не так как это показано на рисунке, а боком. И при постановке его в корпус абы как а не перепускным отверстием вверх, вероятность образования пузыря растет, а с ним растет и запаздывание. Одна надежда на развоздушку. Она вроде на схеме есть, но если по схеме, то она подключена за клапаном. И при закрытом клапане она воздух не стравит. Ситуацию может усугублять и зарастание отверстия в термостате. Что касается резиновых колец на 21, я впервые слышу что они антикавитационные. Мне доводилось как то ознакомиться с отчетом о исследованиях на ЯМЗ. Публиковали как то в ЗР. И там было установлено что именно конструкция с мягкой подвеской гильз через резину провоцирует кавитацию. Ну если точнее то в отчете было сказано, что такая конструкция в сравнении с другими вариантами вызывает кавитацию в бОльшей степени. И объяснялось это именно мягкостью фиксации в нижней части, которая способствует колебаниям стенок гильз в бОльшей степени и как следствие колебания давления в пристеночной области у гильз и отсюда развитие кавитационных повреждений. Но с обсуждаемой проблемой о каверзах с выбросом ОЖ это не связано никак. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Shtabs |
2013.10.14 22:00
#26
Цитата Публиковали как то в ЗР ЗР скурвился сразу после распада союза и превратился в рядовой желтенький бульварный журнальчик, а многие статьи вообще были вредны - с тех пор я его и не могу читать, хотя выписывался семьей много лет. Цитата Мне доводилось как то ознакомиться с отчетом о исследованиях на ЯМЗ Не с этим ли? Как раз под руку попался : Цитата Для отработки конструкции узла с антикавитационной защитой блока цилиндров в зоне нижнего посадочного пояса и определения эффективности этой конструкции потребовалась разработка специальной методики форсированных испытаний, описанной выше. По результатам этих испытаний был выбран способ антикавитационной защиты блока цилиндров в нижнем посадочном поясе - установка антикавитационных резиновых колец. http://www.dymz.ru/753-zashhita_bloka_cili…_kavitacii.html Цитата Вероятно если я установлю бачек с клапаном в пробке, то смогу поставить систему под давление. Это ещё и путь к уменьшению расхода ОЖ. З.Ы. На 21-й у меня стоИт закрытая система с клапаном и уровень ОЖ держится 1-2 года без долива. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2013.10.15 18:38
#27
ЗР скурвился сразу после распада союза Да. Я тоже уже лет 10 не выписываю и не покупаю. Но та статейка о которой упоминаю была ещё до распада. И кажись в конце 80х. Мож нарою как нить. Журналы те у меня сохранены. Нет не это. Этого не видел. Но оч интересно. В отличии от того что припоминаю я, здесь испытаны три варианта и все с резинками и выбран похоже оч близкий к варианту что на 21. На ней тоже случаются проблемы с демонтажем гильз. А в том о котором упоминаю я , сравнивался вриант с резинкой с вариантом металлического кольца ( типа 24 и 402 ). И с резинкой по их данным ситуация была хуже. Почему же всё таки они остановились с внедрением на резинке не понятно. На 21-й у меня стоИт закрытая система с клапаном и уровень ОЖ держится 1-2 года без долива. Верю. Пока я не сделал циркуляции через бачек, у меня и без клапана максимум раз в год ок поллитра по осени доливать приходилось. Бачек холодный и испарение из него минимально. А при наличии циркуляции он нагрет и испарение ощутимо более интенсивное. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.06 11:57
#28
Адиль: а за эти годы что-то было сделано в планах доработки системы охлаждения из того. что Вы планировали?
И еще меня беспокоит следующий вопрос: не опасна ли такая схема установки жигулевского термостата тем, что термостат не будет открывать большой круг, если уровень ож в системе упадет ниже термостата? ведь термостат у Вас стоит боком -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.06 12:24
#29
Разумеется при падении уровня до сот радиатора термостат будет завоздушиваться и ничем хорошим это не кончится. НО. Почему уровень ТАК должен падать? При наличии РБ и систематическом контроле уровня в нем, уровень в радиаторе у меня всегда под пробку.
Что до доработок… да вроде поуспокоился уже и после смены радиатора на уазовский особо ничего не делал…Ну разве что чулок прочищал да антифриз менял. Система ТРИ ТЬФУ хлопот не доставляет - нормально ТРИ ТЬФУ работает. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.06 12:36
#30
Разумеется при падении уровня до сот радиатора термостат будет завоздушиваться и ничем хорошим это не кончится. НО. Почему уровень ТАК должен падать? При наличии РБ и систематическом контроле уровня в нем, уровень в радиаторе у меня всегда под пробку. О! Так я и думал! Да, схема получается годная только при полном под пробку радиаторе, и, как следствие, при наличии расширительного бачка. А куда может деться тосол - так всякое бывает… Наверное, не зря на ТАЗах такой термостат внизу стоит -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.06 12:56
#31
Расположение внизу это ещё не всё, стоя там, термостат на ВАЗах находится на ВХОДЕ в мотор, а в нашем случае он на ВЫХОДЕ. А разница в том что находясь на входе он поддерживает заданную температуру на этом входе. В результате при тарировке термостата в 80 град , температура на входе те самые 80. А в моторе соответственно все 90…что на ВАЗах и наблюдается. А вот у нас т-ра поддерживается на ВЫХОДЕ - и соответственно т-ра мотора при том же термостате получается 80.
Hellbomb |
2017.12.06 13:24
#32
Расположение внизу это ещё не всё, стоя там, термостат на ВАЗах находится на ВХОДЕ в мотор, а в нашем случае он на ВЫХОДЕ. А разница в том что находясь на входе он поддерживает заданную температуру на этом входе. В результате при тарировке термостата в 80 град , температура на входе те самые 80. А в моторе соответственно все 90…что на ВАЗах и наблюдается. А вот у нас т-ра поддерживается на ВЫХОДЕ - и соответственно т-ра мотора при том же термостате получается 80. Гм… Вона оно чё… Так тут же 90 градусов в моторе для отдельных личностей как раз за счастье, насколько я понимаю. Термостаты заморские всякие покупают, мучаются… А надо всего лишь жигулевскую схему сымитировать. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.06 17:38
#33
Да. Если повторить схему ВАЗ то температура в результате заметно выше. Я именно с этого и начинал когда городил термостат Ваз. Я даже его перерегулировал тогда на 75 град а показометр казал 85 пока за бортом не стало выше 25. Тогда стало подползать к 90 . А учитывая наше лето…в общем в результате я и перешел на схему с термомтатом на выходе. Хотя зимой наблюдая стрелку прилипшую к риске 80 слева, вспоминается как она переваливала правее с небольшим отрывом и как шпарила печка… Но с обклейкой воздуховода, кожуха вентилятора и короба радиатора печи теплоизоляцией, положение ощутимо улучшилось. Для зимы с нашим климатом хватает вполне. А до 85 теперь только при скорости за 100 да когда выше +35 за бортом. В обчем меня устраивает. А под давление систему так и не поставил - каюсь. А ведь это может несколько умерить наблюдаемую кавитацию грызущую язвы в нижней части гильз да на всяких ступеньках на пути протоку ОЖ.
Hellbomb |
2017.12.06 23:51
#34
Познавательно, спасибо
Посмотрел схему установки с выносом жиговского термостата на левую сторону, типа, как тут: http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/eng…ool/termvaz.htm Мне не понравилось сразу потоем пунктам: 1) надо потратить много денег на кучу всяческих резиновых и металлических изделий от разных авто. 2) весь этот заворот кишок явно будет мешать при обслуживании автомобиля. 3) …и самое главное: собственно этот огород держится только на куче длинных резиновых патрубков. Со временем все это дело может разболтаться засчет утери патрубками жесткости и может быть порубано вентилятором. Короче, что-то глаз не радует. Ваша схема выглядит куда как поприличней. Но есть одно но: она не встанет в случае использования уазовского воздухана типа "лапоть", ибо конкретно упрется в аккурат в кастрюлю с маслом. Причем, не встанет, даже если использовать верхний патрубок помпы "неправильный" (тот, у которого хвост ближе к радиатору и с которым ломается металлический патрубок в верхнем бачке 21-го радиатора). А с "правильным" и подавно не встанет. Таким образом, если делать, то придется от уазовского "лаптя" тем или иным образом избавиться. Немного не по теме: Кстати: вот Вам дополнительное доказательство того, что помпы без малого круга таки были на 21 волгах с завода. Во всех мануалах по 451-му мотору мне встречались изображения только с "неправильными" верхними патрубками помпы. Видимо, эта "неправильность" (т.е. перенос хвоста ближе к радиатору) возникла на умз-451 неспроста: с "правильным" патрубком воздухан слегка упирается в резиновый соединительный патрубок радиатора и помпы. Некритично, но небольшую ямку в нем продавливает. Но пусть лучше так, чем с поломатым патрубком верхнего бачка. Может, конечно, возникнуть вопрос, почему не отламывается ничего на Уазе. Так вот, на Уазе сам радиатор стоит по другому, и там соединительный резиновый патрубок не изгибается буквой "зю" и не ломает ничего. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.07 9:09
#35
от уазовского "лаптя" тем или иным образом избавиться. Да. Есть такая проблемка. И хоть у меня фильтр ВАЗ - типа 2101, я тоже с этим столкнулся и имевший место хобот забора холодного воздуха срезал болгаркой ( на фото это видно) , так как он упирался ещё и в верхний шланг даже когда термостата ВАЗ я там ещё не ставил. Существуют ещё фильтры типа 2105 с пластиковым хоботом и переключателем зима-лето. Так те ставить приходилось без хобота, но оставлять переключатель. НО вот влез бы при наличии переключателя там ещё и термостат ВАЗ… не знаю , не пробовал…и скорее всего нет. На фото кстати радиатор УАЗ. И были приняты меры по его отодвижке от мотора…вплоть до ампутирования жалюзи за ненадобностью. Как результат шланг от правильного патрубка к термостату уже не столь криво изгибается. А ведь было время - с неправильным патрубком в шланг пружину вставлял чтобы он не пережимался в изгибе…и это ещё без термостата ВАЗ было. Кстати: вот Вам дополнительное доказательство того, что помпы без малого круга таки были на 21 волгах с завода. Во всех мануалах по 451-му мотору мне встречались изображения только с "неправильными" верхними патрубками помпы. А каким образом мануал по 451му мотору может служить доказательством в отношении 21й? А то что на 451м всегда была помпа без малого круга у меня сомнений не вызывает. Вот если бы был мануал по 21му мотору с такой помпой - это было бы доказательство… Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.07 13:43
#36
Адиль, а когда Вы ставили теромстат ВАЗ, то в уазовской помпе Вы глушили перепускной канал ? (тот, который диаметром около 6 мм, и который сообщает вход и выход).
Или же в этом нет необходимости? А что касается мануала по УМЗ-451… Он является доказательством косвенным. Вот смотрите: на УМЗ-451 патрубок помпы стоял "неправильный". Тогда от чего "правильный", как не от святой поздней ГАЗ-21Р? На всех иных авто того периода они другие какие-то. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Hellbomb |
2017.12.08 2:40
#37
И еще: забыл спросить, а как схема ВАЗ-классики работает без ветви развоздушки термостата? Или ВАЗовские термостаты тоже разные были? Или там всё дело в размещении термостата?
Mayor |
2017.12.08 8:11
#38
Да. В ВАЗ классике термостат расположен клапаном малого круга вверх. А он большую часть времени открыт и воздух там скопиться не может и термосиловой элемент омывается стабильно и если термостат сам исправен то с завоздушиванием его и опазданием с открытием проблем нет.
Что до перепускного отверстия… Я его перекрыл…но далеко не сразу. Поначалу даже родной термостат из гнезда не извлекал . Потом со временем. когда помпа ремонтировалась просто при сборке в прокладке не сделал отверстия под перепуск. Особой разницы не заметил, но думаю что в экстремальном случае когда за бортом 40 а нагрузка велика ( подъем или высокая скорость), некий доп объем ОЖ направленный в радиатор а не возвернутый обратно без охлаждения, будет способствовать снижению вероятности перегрева. И наконец по поводу правильности патрубков и их принадлежности… Хотелось бы взглянуть на картинку где на моторе 451 стоит неправильный патрубок и хорошо бы знать год издания этого манускрипта. Дело в том что так называемые неправильные патрубки на мой взгляд появились ощутимо позже , даже не на 451М а с появлением 414 блока. А в мануал могли переползти … и примеры тому были…бумага то она многое терпит. Да и конвеер терпит многое да и наши машины тоже. Это я к тому что вполне вероятна ситуация что где то под занавес выпуска , когда уже параллельно шла 24ка и тупо кончились родные двухклапанные помпы, могли лепить и одноклапанные позыченные у смежников. Кстати в тот момент моторы для УАЗов могли на УМЗ ещё и не выпускаться, о чем свидетельствует некая модификация мотора ЗМЗ-451…а была ещё и ЗМЗ-977. В принадлежности одноклапанной помпы к 21й Волге меня убедить сможет только мануал по 21й где будет рисунок одноклапанной помпы на моторе. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Mayor |
2017.12.08 9:29
#39
примеры тому были… Вот один из них скажем. На схеме обычная помпа под одноклапанный термостат - а термостат на схеме двухклапанный…притянут за уши. Оч возможно что втюхать его можно, и даже работать он будет…но как ОДНОКЛАПАННЫЙ. Просто потому что в крышке этой помпы нет канала для образования малого круга. Он бывает в крышке родной помпы крепящейся на 3х шпильках . Начинается он с кольцевого входа стыкующегося с прямоугольными окошками термостата и заканчивается отверстием в стыке крышки с корпусом помпы. На схеме видно что в стыке отверстия нет…как то и имеет место при крышке о двух шпильках. Кстати крышка - патрубок на этой схеме - правильный… что может говорить о достаточной старости схемы. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.08 10:10
#40
Вот один из них скажем. На схеме обычная помпа под одноклапанный термостат - а термостат на схеме двухклапанный…притянут за уши. Оч возможно что втюхать его можно, и даже работать он будет…но как ОДНОКЛАПАННЫЙ. Просто потому что в крышке этой помпы нет канала для образования малого круга. Он бывает в крышке родной помпы крепящейся на 3х шпильках . Начинается он с кольцевого входа стыкующегося с прямоугольными окошками термостата и заканчивается отверстием в стыке крышки с корпусом помпы. На схеме видно что в стыке отверстия нет…как то и имеет место при крышке о двух шпильках. Кстати крышка - патрубок на этой схеме - правильный… что может говорить о достаточной старости схемы. Я больше скажу: если такой термостат туда вставить, то работать он будет. И именно как одноклапанный. Сам когда-то тыкал в "правильный" патрубок такой термостат с гармошкой. Кстати, тогда, наверное, и специализированных одноклапанных термостатов небыло для УАЗа, с гармошкой и эфиром. Твердотельный одноклапанный ТС-108-03 появился не сразу жеж? А за мануал ничего не могу сказать, какого что года. Дело в том, что всю эту информацию я из интернета черпал А там сплошь и рядом - сборная солянка. Да, кстати: на ГАЗ-24 помпа с малым кругом тоже появилась не сразу. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 15:08 |
